Pagina 3 van 3
Re: Filter voor de hivi's (4)
Geplaatst: za 27 feb 2010, 17:49
door bartsegers
Wie kan mij even helpen.
De bult tussen 10 en 15 khz wil ik dus dempen, met een dbtje of 4.
Ik heb zojuist gemeten met een RLC netwerkje ervoor van 0,2mH, 10 ohm, en 2uF
Boxsim laat mij dan een flinke dip zien in het gebied wat ik wil.
Maar, meet ik vervolgens de speaker, dan zie ik maar een minimale daling van het tophoog...
Wie heeft ook wel eens op deze manier het tophoog getemperd, en is dat gelukt?
Ik weet nu niet meer wat ik voor de tweeter moet zetten namelijk :?: :?:
Geplaatst: za 27 feb 2010, 18:45
door bartsegers
sorry, ik heb het al gevonden.
domme soldeerfout van mezelf...
(had een 0,05mH spoel, waarvan ik dacht dat dit een 0,5mh was...)
Bultje is nu aardig afgevlakt met een 0,14mH spoel, 1uF en 5ohm.
Geplaatst: di 02 mar 2010, 16:02
door bartsegers
Oke, weer een vraagje van mijn kant.
Ik wil dus een parallel notch filter gebruiken om een bult te dempen.
Deze bult begint bij 10kHz, tot de 20kHz.
Ik heb een aantal online calculators geprobeerd, en daarna in boxsim gezet.
De bandbreedte is alleen veel te groot. Met andere woorden, ik demp veel te veel, te breed.
Wie heeft een oplossing, en KAN het eigenlijk wel, zon bult wegwerken met een RLC netwerkje?
fototje laat de bult zien die ik weg wil hebben.
Ik heb het boxsim bestand ewrbij gezet, dit is dus de gemeten response, omgezet met spl trace.
Dit is dus tweeter MET de hivis etc op 1 meter afstand.
wat moet ik nu voor de tweeter knutselen...?
Geplaatst: di 02 mar 2010, 16:53
in "ga voor goud" heb ik een 0.05mH, 3.3uF, 27ohm kring zitten die redelijk goed obvereenkomt met wat jij wil. mss wel een wat kleinere weerstand pakken denk ik
Geplaatst: wo 03 mar 2010, 11:46
door bartsegers
0,04mh, 2,6uF en 12 ohm doet de truck bij boxsim.
Nu eens kijken hoe we aan zon spoeletje komen :?
Geplaatst: wo 03 mar 2010, 15:02
door wouter
http://www.capsandcoils.com/shop/070-mm ... p-744.html
0,05 mH moet je dan even afwikkelen - als je kunt meten.
In hobby hifi staat ergens nog wel een tabel voor als je een 0,1 mH wilt afwikkelen.
Ik zou proberen bij deze spoel te blijven en je 'cap' iets te verkleinen.
Geplaatst: wo 03 mar 2010, 16:02
door bartsegers
Ik zal toch weer moeten gaan meten als ik dat notch filter ga maken.
we beginnen gewoon met een 0.05mH, en kijken wat het uithaalt.
EERST eens luisteren of ik die bult wel zo storend vind. Wellicht valt het mee...?
Niet alles hoeft kaarsrecht te zijn natuurlijk.
