Zagen met een hand cirkelzaag of een zaagtafel?
Re: Zagen met een hand cirkelzaag of een zaagtafel?
Ah duidelijk
Die is bij HBM wat goedkoper: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-a ... l-300-mm-1 Doet het net zo goed.
ray5150 schreef: vr 17 nov 2023, 9:59
Sja, ik ben niet anders gewend,
Twee bij drie of 2x3, zo heten die dingen. Je hebt ook twee bij twee en twee bij vier.
Die nominale maatvoering is gebaseerd op die van gezaagd of geherzaagd, niet gedroogd en ongeschaafd hout in duim.
ray5150 schreef: vr 17 nov 2023, 9:14
Sofa schreef: do 16 nov 2023, 13:58
Twee jaar terug heb ik 2.5 ton aan multiplexplaten gezaagd voor de zaak. Platen van verschillende diktes en allemaal 240 cm lang. Alu rail erop en zagen maar. Dunne platen wiebelden en vaak liep de kant van de oude Bosch ONDER de alu rail vast, deze kwam dus klem te zitten. Grote platen zijn lastig en ik heb nu eenmaal geen zeer grote werkbank, wel een paar 'Workmates'.
Een simpele en goede oplossing om te voorkomen dat de plaat "doorzakt" door zijn eigen gewicht tijdens het zagen, is om 2 lengtes 2"x 3" links en rechts van de zaagsnede onder de plaat te leggen, eventueel met 4 lijmklemmen vast te zetten.
En dan deze schragen: https://www.stanleyworks.nl/product/1-9 ... fbaar-paar
Daar passen de2x3 balkjes precies in. 8)
