Pagina 3 van 12
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 16:44
Walt schreef: ↑zo 02 jul 2023, 15:06
Zijn het niet de litze draden die de konus raken, zo klinkt het wel
nee, die hebben genoeg ruimte, zie ook geen marks op de achterkant van de conus
wel zie ik achterop de magneet een schroef die (denk ik) is waar de phase plug mee vast zit
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 16:58
het is wel zo dat op lager volume (filmpje is met ~2V op de klemmen) het geluid een stuk minder lijkt (bijna weg)
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 17:39
door Walt
Lijkt me toch niet echt normaal, doet de andere unit dit ook?
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 18:36
nee, de andere unit is braaf.
een hypothese is dat er wat rommel bij de spreekspoel zit, maar overtuigd ben ik niet.
m'n schroevendraaier jeukt wel om die phase plug er uit te halen... heeft iemand dat al eens gedaan? chatgtp komt alleen met algemene blabla, google met nog minder zinvols
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 21:50
door beijert
Alle plakranden nog heel? Geen corrosie e.d.
Ik heb alle phase pluggen van mijn speakers er wel eens uitgehaald. Maar nog nooit bij een excel unit.
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 22:02
door Walt
Re: zo.....
beijert schreef: ↑zo 02 jul 2023, 21:50
is dat zo eenvoudig als schroef los en er uit duwen/trekken?
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 22:05
Walt schreef: ↑zo 02 jul 2023, 22:02
zenks
If you want to pull it off just to look, the screw on the back of the driver threads into the phase plug.
The plug also holds in a copper shorting ring and both can be removed without damaging the driver
klinkt niet al te moeilijk
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 22:07
door beijert
Schroef er uit, de draaier er in. Soms overtuigen met een klop op de rug.
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 22:09
door hannesie
Als hij los zit is het makkelijk constateren, en mogelijk dan beter plaatsen is denk ik ook een optie, niet geschoten is altijd mis.
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 22:16
de wat?
bedoel je zo'n ding:
- draaier.jpg (2.2 KiB) 650 keer bekeken
Re: zo.....
Geplaatst: zo 02 jul 2023, 22:24
door beijert
Yep
Re: zo.....
Geplaatst: ma 03 jul 2023, 0:06
ondertussen aan de goede unit wat 1e metingen gedaan (in t kastje). vrijwel copie van t datasheet
Re: zo.....
Geplaatst: wo 05 jul 2023, 0:12
phase plug los, niets bijzonders te zien.
zonder pp 50Hz er op, ook reutel
merk wel dat tijdens kantelen op bepaalde posities de reutel minder is, ook lijkt het dat na een tijd 50Hz er op dat het wat minder wordt. maar eens een flinke tijd aan laten staan, mss dat t minder wordt.
Re: zo.....
Geplaatst: wo 05 jul 2023, 0:34
door hannesie
Kan het zijn dat de rolrand is vervangen, en niet goed is gemonteerd?
Re: zo.....
Geplaatst: wo 05 jul 2023, 9:20
is niets van te zien, maar is niet uit te sluiten.
zou ook kunnen door de lange opslag dat de spider wat van z'n ori vorm kwijt is?
Re: zo.....
Geplaatst: wo 05 jul 2023, 20:39
door beijert
Hangt ie niet omlaag? Dat zijn startpunt te dicht bij de poolplaat in de buurt ligt?
Ik heb hier twee lang opgeslagen maar ongebruikte vifa woofers waar dat het geval is.
Re: zo.....
Geplaatst: wo 05 jul 2023, 22:30
na de hele dag 50Hz er op ben ik voorzichtig optimistisch...
Re: zo.....
Geplaatst: vr 07 jul 2023, 7:19
door Walt
Dat soort trucjes werken helaas meestal maar even.
Re: zo.....
Geplaatst: vr 07 jul 2023, 9:31
Is er al nieuws van de zending uit Appelscha ?
Re: zo.....
Geplaatst: vr 07 jul 2023, 16:58
zowel de originele als de vervangende die Kees al had gemaakt kwamen afgelopen weekeinde aan
Re: zo.....
Geplaatst: vr 07 jul 2023, 17:09
Re: zo.....
Geplaatst: do 20 jul 2023, 21:17
Henkjan schreef: ↑wo 05 jul 2023, 22:30
na nog een paar dagen 50Hz
Walt schreef: ↑vr 07 jul 2023, 7:19
en een weekje rust lijkt het gereutel toch wel weg
met de phase plug er af zag je dat de spreekspoel niet helemaal perfect uitgelijnd zat
Henkjan schreef: ↑wo 05 jul 2023, 9:20
dus ik gok dattie perongeluk op z'n kant gelegen heeft al die tijd.
maar meting ziet er ook aardig uit, klein dingetje in t BD bij 2kHz dat de andere niet heeft, maar voorlopig goed genoeg om mee verder te gaan
Re: zo.....
Geplaatst: zo 23 jul 2023, 18:21
ik heb t nu staan spelen op een 1e gooi van een 2e orde filter en dat klinkt toch al best wel lekker, mooie detaillering , zeer zuiver, prima plaatsing, heeft zelfs een aardige illusie van laag.
Re: zo.....
Geplaatst: zo 23 jul 2023, 18:23
door dre
Nog actie foto's?
