Pagina 3 van 4
Re: alterntief voor scanspeak 12M/4631G00
Geplaatst: za 17 jun 2023, 17:42
door markbakk
aaronboumans schreef: ↑za 17 jun 2023, 10:38
Goedemorgen @markbakk: Ok hier weet ik veel te weinig (meer) van; ik zie hier diverse topics dus ik kan me (opnieuw) inlezen. Ik heb het even ingevoerd in Edge en dan zit ik tussen 350 en 3500 met een max verschil van ongeveer 1,5 dB. Misschien doe ik iets niet goed, of is dit helemaal niet wat je bedoelde?
Morgen eerst het amperiment.
Hoe breed is de baffle van je luidspreker? Ervan uitgaande dat je een en ander goed hebt ingevoerd in The Edge, zie je hier dat de baffle step laag genoeg ligt om de 12M op 350Hz te kunnen filteren. The Edge is vrij betrouwbaar.
Heb je eigenlijk de mogelijkheid om met een microfoon de luidspreker door te meten? Dat zou al veel duidelijk kunnen maken.
Geplaatst: za 17 jun 2023, 18:54
Terug naar het begin: In een zwaar gedempte kamer kom je gewoon niet ver met een enkele 12cm voor het bovenste laag dan wel lage midden.
Geplaatst: za 17 jun 2023, 22:07
door markbakk
Sowieso heeft de 12M net wat weinig reserve, elektrisch loopt hij al tegen de max bij 102dB. Maar ik denk dat die versterker het aflegt bij luide passages. 30W is maar 15V RMS. Niet eens genoeg om de driver op Xmax te krijgen.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 13:58
door Walt
Ik verwacht ook wel verbetering met een krachtigere versterker, Scan Speak heeft zelf aan dat 70W mogelijk is, waarschijnlijk kan je, met beleid, daar nog wel boven gaan zitten.
Hoeveel konus uitslag zie je de mid momenteel maken trouwens? Als dat al fors is, dan is het wel oppassen met extra vermogen.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 14:08
door OWC
Verschil met meer vermogen is ook maar 3dB tov 30W.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 14:35
door Walt
Ik zou er zelf 120W-150W op los laten, tevens is de vraag wat er nu echt over de zeik gaat, speaker, versterker, beide?
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 14:39
Je vergeet de luisteraar Walt. En daar gaat het tenslotte om
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 18:25
door aaronboumans
Nou heren ik kan wat uitsluitsel geven.
Maar eerst
@markbakk: ik heb Edge volgens mij goed ingevoerd, dus 350Hz is voor deze driver een prima crossoverpunt in deze kast lijkt het.
@Pjotr: ik heb nog een los kastje met een 15M/4531 erin (wist ik niet meer...), heb ik meegenomen in de test.
Ok eerst een half uur luisteren naar de 12M (1) en toen de 15M kast (2) aangesloten. Daarna de 15M met de A60 (3) en als laatste de 12M terug mét de A60 (4).
1. goed geluisterd naar het punt van de intredende vervorming en goed vasthouden van de mate daarvan.
2. 15M klinkt ietsje minder verfijnd maar iets minder vervorming maar dus nog wel ietsje
3. 15M wederom ietsje minder verfijnd maar er lijkt geen vervorming!
4. 12M duidelijk(!) minder vervorming maar net niet helemaal weg?
Ok dus de A60 blijft staan. En nu blijft er in mijn achterhoofd knagen wat er zou gebeuren met een 12MU/4731T00 i.c.m. de A60. Zou toch nog weer wat beter moeten klinken neem ik aan. Wordt wel een heel duur experiment....
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 18:31
door dre
Ik denk ook dat hij beter klinkt.
En de 15MU nog beter.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 18:49
door Walt
Ik had al wel verwacht dat meer vermogen veel zou helpen, waarschijnlijk zou 120W nog lekkerder zijn, maar andere mid is natuurlijk ook leuk om te proberen. De 12MU/4731T00 is een underhung constructie, ik zou zelf niet anders meer willen eerlijk gezegd. Zie wel dat ze voor deze zelfs 150W aangeven, je A60 is dan weer erg krapjes.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 18:57
door Walt
Als je een grotere mid zou overwegen, is een Audiotechnology 18H52 underhung wellicht ook een optie, of de kleinere 15cm versie die Leobus gebruikt in zijn Parsifal clones.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 20:30
door aaronboumans
dre schreef: ↑zo 18 jun 2023, 18:31
de 15MU boven de 12MU ? Kan je daar iets meer over vertellen?
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 20:33
door dre
Persoonlijke voorkeur.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 20:41
Ja kan zijn, maar bestaat die dan?
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 20:53
door aaronboumans
Ik ga er vanuit dat Dre 15WU bedoelde
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 20:54
door aaronboumans
Heeft iemand hier de 12MU's in gebruik?
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:02
aaronboumans schreef: ↑zo 18 jun 2023, 20:53
Kan ik mij niet voorstellen. Dat is een woef met een vrij belabberde gevoeligheid. Dat schiet niet op.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:05
door aaronboumans
Ok dan weet ik het ook niet want er is geen 15MU dacht ik.
Ok @dre: ; wat bedoelde je?
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:15
door dre
Het kom er op neer dat ik zelf voor een grotere unit had gegaan.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:17
door Walt
+1
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:21
door aaronboumans
Ooi bewust de keus gemaakt voor de 12M ivm cross op 350 ivm de 21W en de 3500 naar de D2905. Daarmee speelt alles zo een beetje op zn best. Ik vraag me af of een grotere mid wel zo mooi door kan tot 3500 als de 12M(U).
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:23
door dre
Nee,dat niet.
Maar de 99000 kan toch lager ingezet worden?
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:25
door aaronboumans
Oh ja een andere overweging destijds was om de menselijke stem zo veel mogelijk door 1 speaker gereproduceerd te hebben. Min mogelijk crossover-trouble in dat gebied.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:27
door Walt
Crossover rond de 2500Hz naar dome tweeter is zeer gebruikelijk en gaat prima met stemweergave hoor.
Geplaatst: zo 18 jun 2023, 21:43
door aaronboumans
Weet ik, maar ik ging destijds voor 'zo veel mogelijk'. Bij gebruik van een 15WU moet ik met de tweeter zo te zien wel aardig naar beneden.
Anyway, ik wil niet meer sleutelen aan mijn cross-punten, geen nieuwe tweeters, geen nieuwe woofers. De 12MU is een bijna drop-in-replacement en van hele mooie kwaliteit, enorm vlak in het 350-3500 gebied. Bovendien lijkt het echte probleem nu getackeld; de versterker, had ik niet direct verwacht.
Maar wordt wel weer enthousiast om een stapje te maken; shiny nieuw speakertje, misschien nieuw kastje sleutelen... Maar 600 euro is geen stapje
Dus was ik wel benieuwd naar ervaringen met die 12MU, kan ik mezelf gek maken
Heeft iemand die staan?
