Hoe breed is de baffle van je luidspreker? Ervan uitgaande dat je een en ander goed hebt ingevoerd in The Edge, zie je hier dat de baffle step laag genoeg ligt om de 12M op 350Hz te kunnen filteren. The Edge is vrij betrouwbaar.aaronboumans schreef: ↑za 17 jun 2023, 10:38Goedemorgen @markbakk: Ok hier weet ik veel te weinig (meer) van; ik zie hier diverse topics dus ik kan me (opnieuw) inlezen. Ik heb het even ingevoerd in Edge en dan zit ik tussen 350 en 3500 met een max verschil van ongeveer 1,5 dB. Misschien doe ik iets niet goed, of is dit helemaal niet wat je bedoelde?
Morgen eerst het amperiment.
Heb je eigenlijk de mogelijkheid om met een microfoon de luidspreker door te meten? Dat zou al veel duidelijk kunnen maken.
