Hypex AS2.100D defect
Re: Hypex AS2.100D defect
Dat idee heb ik toch ook wel. En mijn ervaring is toch meestal dat men ook na die 5 jaar nog erg behulpzaam is als men de mogelijkheden nog heeft.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Buiten de garantieperiode wordt ook reparatieservice verleend totdat het apparaat 5 jaar oud is. Daarna wordt waarschijnlijk verwacht dat je je tot een reparatiebedrijf wendt, of tot de producent van het eindproduct met de unit.
In het geval van zelfbouw ben je dus zelf het laatste aanspreekpunt, en natuurlijk ook degene die je moet aanspreken op eventuele gebreken in de uiteindelijke implementatie (of in een zelf te schrijven handleiding
) van het eindproduct. Hypex leverde enkel een halffabrikaat, aldus dikgedrukt in de handleiding, maar ook in dit topic al aangegeven.
Ja inderdaad, in de praktijk zijn ze vaak veel behulpzamer geweest dan dit. Aan UCD's werden ook wel eens kosteloos reparaties uitgevoerd na meer dan 5 jaar, waar notabene de eigenaar zelf per ongeluk iets sloopte. De disclaimer lijkt vooral juridische noodzaak te zijn, zoals eigenlijk in dit topic ook weer blijkt.De handleiding schreef:Warranty
The work carries warranty out for all provable material and production defects for the duration of 12 months starting from sales. All damage, which is caused by wrong or inappropriate operation, is excluded from the warranty.
DISCLAIMER: This subassembly is designed for use in music reproduction equipment only. No representations are made as to fitness for other uses. Except where noted otherwise any specifications given pertain to this subassembly only. Responsibility for verifying the performance, safety, reliability and compliance with legal standards of end products using this subassembly falls to the manufacturer of said end product.
LIFE SUPPORT POLICY: Use of Hypex products in life support equipment or equipment whose failure
can reasonably be expected to result in injury or death is not permitted except by explicit written
consent from Hypex Electronics BV.
Hi, I have had two broken AS2.100D.
In both cases a channel died, the first got fixed by Hypex, but now it is no longer possible, so my speakers cannot be used.
The broken channel has DC on the output, so if the same thing happened to the initiator, it is no surprise his tweeters blew too.
In any case I am on the market to buy a functioning AS2.100D in case a reader has one spare
