Pagina 3 van 3
Re: Commandant 3 tips
Geplaatst: do 30 dec 2021, 12:16
door royvdgriend01
Henkjan schreef: do 30 dec 2021, 0:39
wat je ik vooral lees is
De meningen verschillen over het overschilderen van watergedragen (acryl)verf met terpentinebasis verf.
de meeste zijn t er wel over eens dat acryl over alkyd kan, maar over alkyd over acryl zijn de meningen verdeeld. het gaat dus soms fout, en soms ook goed. ik zou t risico niet nemen, zeker als je zonder problemen met 2k kan verven.
In de link die ik gaf stond juist dat alkyd over acryl kan en andersom niet maar als ik dan meerde sites bekijk dan geven veel vooral schilders aan dat het andersom juist niet kan, hetzelfde dus wat jullie zeggen. Alsnog bedankt voor de tips en moeite , heb ik ook weer wat geleerd en het moet lukken zo denk ik!
Geplaatst: do 30 dec 2021, 13:07
Hier staat 2K blanke lak in blik: https://www.nonpaints.com/nl/mipa-2k-kr ... high-solid
Kun je dus naar believen aanmaken. Zou die leverancier eens bellen over hoe verder te werk te gaan.
Geplaatst: vr 31 dec 2021, 0:49
ja, je kan met 2k verf prima alleen een deel aanmaken. gewone digitale keuken weegschaal is nauwkeurig genoeg
Geplaatst: za 01 jan 2022, 15:18
door royvdgriend01
Bedankt, handig voor in de toekomst. Heb nu alkyd in huis gehaald.
Geplaatst: ma 10 jan 2022, 0:57
door royvdgriend01
Weet iemand hoelang je moet wachten voordat je kan schuren en polijsten. Ik heb 4 dagen gewacht en krijg hetzelfde resultaat als met de acryl verf!
Geplaatst: vr 04 feb 2022, 4:38
door royvdgriend01
Iemand tips? Ik ben nu weer 3 a 4 weken verder en heb opnieuw geprobeerd de test stukjes te polijsten. Er blijven krassen in komen en de glans komt niet goed terug. Ik heb nu commandant 3,4 en 5 en vraag me af hoeveel ik nu moet gebruiken. Als ik teveel commandant 3 er op doe dan glij ik er overheen als boter en als ik er een klein beetje op doe dan schuurt het aardig droog en polijst ik er uiteindelijk best veel af, dit schijnt dus wel te werken. Hierna met commandant 5 en krijg het maar niet kras vrij. Ligt dit aan de hoeveelheden die ik er op doe? Is het teveel of te weinig ik heb geen idee, iemand suggesties? De commandant 5 is de versie die ook krassen verwijderd dus mischien is deze te agressief en maakt het krassen?
Geplaatst: vr 04 feb 2022, 9:20
door Shadow
Ik denk dat Dre geen commandant gebruikt voor het polijsten van wat dan ook, ik zou hem eens vragen wat er wel kan...
Geplaatst: vr 04 feb 2022, 10:29
door Rick76
Ik heb zelf geen ervaring met commandant producten en ook niet met het (handmatig?) polijsten van een 1-k spuitbus/lak. Naar mijn idee is het bijna onmogelijk om een 1-k spuitbus/lak (en zwart al helemaal) op te poetsen naar een 100% glans, zie overigens wel projecten voorbij komen waarbij een bewonderingswaardig resultaat behaald word. Dus mijn tip is, ze te laten spuiten met een 2-k lak.
Geplaatst: vr 04 feb 2022, 12:12
door Marp
royvdgriend01 schreef: vr 04 feb 2022, 4:38
Ja, niet te zuinig gebruiken. Als de boel te droog wordt, krijgt de doek harde randen of plekken, en krijg je bovendien samengeklonterde polijstkorreltjes met slijpsel. Daarmee gaat polijsten inderdaad over naar schuren (en krassen).
Als je het goed doet, moet je enkel met commandant 3 al een heel eind tot hoogglans komen. Commandant 4 en 5 zijn dan slechts voor de finishing touch.
Geplaatst: do 10 feb 2022, 3:23
door royvdgriend01
Marp schreef: vr 04 feb 2022, 12:12
Bedankt voor de tip. Dus zorgen dat de boel niet opdroogt wat in mijn idee snel gebeurt en hoe haal ik het middel eraf? Om al het polijstmiddel eraf te halen moet ik het toch droog poetsen( in een paar snelle stappen ) zonder krassen er in te laten komen.
Geplaatst: do 10 feb 2022, 10:49
Gewoon met water... eventueel met wat afwas om vette vingerafdrukken te voorkomen. Overigens is het mij nooit gelukt om alleen met commandant 3 een mooie "wet look" te krijgen.
