Pagina 3 van 3
Re: Crossover ontwerp eminence/b&c ht speakers
Geplaatst: zo 06 sep 2020, 21:30
door Ryvm
Walt schreef:
Bekend effect, BR pijpen kunnen bijna altijd korter dan de voorspelling/berekening aangeeft. Heb je al geluisterd hoe dit klinkt, voordat je de poorten zou inkorten?
Klinkt nu eigenlijk alsof het full range is. Laag is nu ook zonder subwoofer goed aanwezig. Zie volgende meting.
Meting is gedaan 90cm boven woofer. Wanneer ik de meting boven de tweeter doe krijg ik een enorme dip rond het kantelpunt. Daar moet dus nog wat verbeterd worden.
Zie ook nog een dip rond 200hz... Zal door meetopstelling/ruimte komen.
Meting 90cm middelpunt woofer
Waterval bij laatste meting
Meetopstelling
Meetopstelling
Bij deze meetopstelling heb ik het minste last van reflecties. Het plafond is voorzien van steenwol bespannen met zwart stof.
Geplaatst: zo 06 sep 2020, 21:57
door OWC
Het is op deze manier wel door de reflecties heen kijken.
Tegenwoordig is het niet zo moeilijk om een gated meting te doen in combinatie met nearfield simulatie.
Zie het document hier voor een beknopte omschrijving;
viewtopic.php?f=25&t=27512
Geplaatst: zo 06 sep 2020, 22:42
door Ryvm
tnx! zal dit eens doornemen!
Geplaatst: do 21 jan 2021, 21:59
door Ryvm
Even een kleine update. Nu dan eindelijk het voorlopig laatste Testfilter inelkaar aan het knutselen. Binnenkort metingen hiervan posten.
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 10:51
door Mtraxx
Ik ben ook wel liefhebber van hardwired, tip voor solderen van mij is gebruik messing kopspijkers.
Daaromheen hardwiring en doorsolderen, ohja wel altijd uiteinden spoeldraad schoonmaken.
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 13:44
door Rene_Nhz
Komt die 5dB dip boven 8kHz door microfoon positie?
Hoe bevalt de DE250 ME45 combi verder?
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 20:12
door Ryvm
Goeie tip! Voor het uiteindelijke filter zou ik dat zeker zo kunnen doen. Maar het moet ook weer los kunnen om nog wat te kunnen experimenteren. Zal binnenkort eerst eens meten of het allemaal een beetje klopt wat ik gesimuleerd heb :wink:
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 20:20
door Ryvm
Hoi,
Ja dat is een goeie... Ik krijg het idd nog niet zo vlak als de spreadsheet van b&c doet geloven met dezelfde combinatie.
Kans is zeer groot dat het dipje door mijn meting komt.
Ik vind ze wel erg goed klinken al moet ik zeggen dat ik weinig tot geen ervaring heb met andere hoornsystemen.
Geplaatst: di 02 feb 2021, 11:38
door Ryvm
Nu het hopelijk laatste filterschema en bijbehorende gesimuleerde FR. Qua klank komt deze zeker in de buurt van wat ik er mee wil.
Iets aflopen midlaag dan vanaf 3KHz iets oplopend hoog ivm plaatsing achter projectiedoek.
Ik heb alleen bij de woofer een zuigkring geplaatst om het gebied rond de 500hz wat rustiger te krijgen.
Jammer genoeg krijg ik het niet voorelkaar om het dipje en bultje rond de 2.2 - 3 KHz weg te krijgen. Hiervoor wilde ik eigenlijk niet nog een zuigkring toepassen om het aantal componenten te beperken.
Ook heb ik geprobeerd het filter zo te ontwerpen dat er rond het kantelpunt een grote dip ontstaat bij het ompolen van de tweeter.
Helaas heb ik nog geen plaatjes van de fr onder verschillende hoeken. Deze komen binnenkort.
Geplaatst: di 02 feb 2021, 12:03
door Shadow
Keurig toch zo?
Geplaatst: di 02 feb 2021, 12:04
door Ryvm
En nog even een plaatje onder vderschillende hoeken 0-30 graden.
Ik moet toch echt eens een draaischijf met hoekaanduiding maken :roll:
Geplaatst: di 02 feb 2021, 12:10
die dip bij 3200Hz zie je onder een hoek al bijna niet meer, zou eerst maar eens luisteren zo voor je er een doos extra componenten tegenaan gooit om t tussen 2 en 3kHz als een lineaal te krijgen
Geplaatst: di 02 feb 2021, 12:19
door Ryvm
Ik vraag me trouwens af of de probleempje rond de 2-3khz niet door difractie rond de hoorn zou kunnen ontstaan? Deze wil ik nog netjes verzinken in de baffle.
Geplaatst: di 02 feb 2021, 12:22
door Shadow
+1 dit ziet er al behoorlijk goed uit naar mijn mening, verder op smaak tunen...
Geplaatst: di 02 feb 2021, 12:45
door Chocomel
Ik denk het ook. Wat ook niet meehelpt is dat de hoorn abrupt eindigt.
Geplaatst: vr 05 feb 2021, 10:56
door Ryvm
Bedankt voor de reacties! Doet me goed te weten dat ik in de goede richting zit.
Na het kijken van een film ben ik nog niet helemaal tevreden met het geluid. Dan vooral het gebied menselijke stemmen. Deze klinken enigszins nasaal. vooral het lagere gedeelte van de stem. Kan dat komen door het gebied 100-500 Hz? zuigkring rond 500 Hz kan ik wel aanpassen maar dan krijg ik weer een dip.
Kan het misschien komen omdat het middengebied wat in een dal ligt?
Het hoog is op zich prima, niet scherp of schel, maar toch fris en gedetailleerd.
Geplaatst: vr 25 feb 2022, 20:18
door Ryvm
Een jaar verder hier mee gespeeld te hebben komt er een set van 5 mooie tannoys i12 Dual concentric speakers op mijn pad.
Dat betekend dat de losse eminence en b&c drivers+hoorn te koop worden gezet.
De kasten worden voorzien van nieuwe baffles zodat hier de tannoys in geplaatst kunnen worden. Filters worden wat beter uitgevoerd en misschien iets aangepast doordat de baffle anders is dan de originele i12 kasten.
