Pagina 3 van 20
Re: BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
Geplaatst: di 05 mei 2020, 14:14
door Hans Nootdorp
pappaleo schreef:Kan het zo zijn dat er op de AMT (wel een héél klein dingetje) twee baantjes parallel geëtst zijn waarvan er één onderbroken is?
Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe die dingen opgebouwd zijn. De meeste docu gaat over de luchtverplaatsing en veel minder over hoe dat tot stand komt; de fysieke aandrijving.
Leo, je zou een met WrineX contact kunnen opnemen. Hij maakt zelf AMT's. Misschien heeft hij een tip.
viewtopic.php?f=4&t=28554
Geplaatst: di 05 mei 2020, 17:27
door pappaleo
Ik heb ook een tip. Ik koop voor 3 tientjes een nieuwe.
Eén klinkt er dus nog een beetje nasaal omdat die tweeter op 1/4 speelt en bovendien niet de juiste roll-off heeft.
Maar het is in ieder geval veelbelovend.
- Klein hè ?
Geplaatst: di 05 mei 2020, 17:36
door ds23man
Beugeltje eraan en je hebt een headset.
Geplaatst: di 05 mei 2020, 17:40
door Shadow
Als die Ncore één vinger strekt hangen die dingen rokend aan het plafond
Geplaatst: di 05 mei 2020, 18:04
door pappaleo
Ze doen het wel. En klinken vrij behoorlijk. Ik heb ze (op basis van die ene goede tweeter) wat frisser afgestemd. Helemaal 'recht' afgestemd klonken ze gewoon niet naar wens.
Nu nog afwerken en een vette sub erbij maken.
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:09
door pappaleo
Ga je er orkest werk op draaien op kamervullend volume, dan loopt het geluidsbeeld toch wat 'dicht'. Daar zijn ze duidelijk niet voor bedoeld. Mogelijk dat dat wat minder is als er een highpass voor komt. Nu consumeren ze nog het hele audio frequentiebereik.
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:17
door Shadow
Mooi Leo! Wat voor sub wordt het?
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:22
door pappaleo
Ik heb nog ongeveer een dozijn CSS Trio 8 liggen. Kan ik er best een van missen.
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:43
door Shadow
Leuk! 2.1 doosje van alie eraan ofzo?
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:48
door pappaleo
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:52
door Shadow
Ja die had ik gezien, leuk hoor, sterk zat voor achter het bureau.
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:54
door pappaleo
Ik had dat ding in principe al op mijn verlanglijst staan. Dit kwam als geroepen.
Geplaatst: di 05 mei 2020, 19:55
door Shadow
pappaleo schreef:Ik had dat ding in principe al op mijn verlanglijst staan. Dit kwam als geroepen.
Gelijk allebei maar gekocht ook?
Geplaatst: di 05 mei 2020, 20:59
Alhoewel die Trio8 wel een wat steviger aandrijving nodig heeft om een beetje tot leven te komen. Een UcD180 is wel het minimum voor bij de PC/TV
Geplaatst: di 05 mei 2020, 21:13
door Shadow
Misschien wordt het een sub in een hoorn? Lekker hoog rendement
Geplaatst: di 05 mei 2020, 21:14
Ik vermoed hooguit 15 liters
Geplaatst: di 05 mei 2020, 23:03
Shadow schreef:Misschien wordt het een sub in een hoorn? Lekker hoog rendement
hé, even graven in t digitale archief
ik had meen ik ooit eens een tapped horn ontworpen met 2 stuks trio8
Geplaatst: di 05 mei 2020, 23:04
Pjotr schreef:Alhoewel die Trio8 wel een wat steviger aandrijving nodig heeft om een beetje tot leven te komen. Een UcD180 is wel het minimum voor bij de PC/TV
met de AS2.100 in de Nescio was-tie anders ook wel tevreden hoor
Geplaatst: di 05 mei 2020, 23:26
door Shadow
Henkjan schreef:Shadow schreef:Misschien wordt het een sub in een hoorn? Lekker hoog rendement
In het introductie topic van de trio8 staat er al een, daar refereerde ik dan weer aan
Geplaatst: di 05 mei 2020, 23:44
Henkjan schreef:Pjotr schreef:Alhoewel die Trio8 wel een wat steviger aandrijving nodig heeft om een beetje tot leven te komen. Een UcD180 is wel het minimum voor bij de PC/TV
Wat is dat nou voor vergelijk HJ
Ik krijg niet de indruk dat Leo van plan is om een Nescio voor op het bureaublad bij de PC van zijn zoon te gaan klussen. Meer iets van een 15L CB subje.
Geplaatst: di 05 mei 2020, 23:48
door Shadow
Denk dat het wel los loopt
Geplaatst: di 05 mei 2020, 23:51
Och, als je er niet erg laag mee wilt gaan. Maar dan is het ook geen sub meer
We zullen wel zien waar Leo mee komt
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 7:57
door pappaleo
Het is jammer dat ik die Tangbandjes net heb weggedaan. Kwestie van werken met planning
De beren dreigen weer de weg op te stormen. Als zo'n Trio8 niet gaat, dan wordt het een Peerlessje of zo.
Een grotere kast en de plate 'verrijken' met een UCD is ook weer zo wat.....
Maar..... vandaag eerst werken. Vanmiddag ga ik wel weer onderzoek doen.
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 8:25
Die Trio8 is juist prima geschikt om in een klein CB kastje te stoppen! Alleen is die Dayton amp 50W
in 4 ohm en is de Trio is 8 ohm. Hou je dus netto 25W over voor de Trio en dat lijkt mij wat krap voor een sub. I.d.d. gewoon proberen straks
Aan de andere kant heeft het ook zo zijn voordeel, stuiter je straks niet het huis uit als zoonlief e.o.a. wargame met zijn vriendjes speelt
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 10:05
door jvenema
Hij had er toch een dozijn, gewoon twee in een kastje (impulse gecorrigeerd) en hij heeft weer 4 ohm
