Pagina 3 van 8
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 19:55
door Leeuwarden
Die ladder is me eigenlijk te duur voor een experimentje. Dan blijft toch die Khadas in beeld.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 19:56
door rjmulder
Een mooie Soekris is niks mis mee :) Ik had hem binnen een week binnen.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 22:17
door Leeuwarden
Iemand nog tips voor nette, betaalbare voedingen? Ik zat zelf te denken aan zo'n lt3045 voedingkje voor de dac. De RPi heeft uiteraard iets zwaarders nodig...
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 22:21
door SSassen
Ik heb zelf iets geknutseld, op basis van een Meanwell 30W 12V SMPS met medische specs en dan een common mode CLC filter naar een nette discrete 5V regelaar.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 22:35
door Leeuwarden
Uhh, ik zat meer aan een kitje of iet kant en klaars te denken...
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 22:43
door hannesie
download/file.php?id=156877&mode=view
Heb dit met meerdere SBC's uitgevogeld.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 22:48
door Leeuwarden
Wat is het en waar verkrijgbaar?
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 23:03
door hannesie
De 2 voedingen met R core trafo (Audiophonic) zijn van DIYINHK, en het kleine kastje die de streamer van sap voorziet is de
MeanwellRS 15 5
Ik heb verschillende uitvoeringen in een gezelschap laten horen, en men hoorde geen echte verschillen in de combinatie met een streamer.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 08 apr 2020, 23:22
door Zwartoog
Heb veel gemeten aan mijn Pi4. Die zit op max 3A, en lijkt minstens 0,7A nodig te hebben om lekker te booten. Zonder randapparatuur krijg ik hem niet hoger dan 1,2A met wat CPU stress.
Moet zelf ook nog een voeding maken, spullen heb ik al in huis. Ik heb de LT1963 gekozen, die levert max 1,5A, heeft een low noise van 40μVRMS. Geen idee of die low noise zoveel zin heeft op die Pi, maar dan heb ik mijn best gedaan :)
Voor mijn DAC (HifiBerry DAC+) de LP2985. Deze is max 150 mA (DACje lijkt ruim binnen de 50 mA te blijven), en heeft een low noise van 30 μVRMS.
In vergelijk met die LT3045 met 0.8µVRMS is die 30 natuurlijk nog een hoop, maar een stuk betaalbaarder :lol:
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 1:34
door democles
Met die Khadas heb je maar 1 voeding nodig voor de RPI,de RPI voed dan weer de Khadas via USB.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 9:09
door Leeuwarden
Klopt, maar je kan hem ook los voeden als je hem via spdif aanstuurt...
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 10:10
door Leeuwarden
Volgens dit document kan je gewoon een externe PS aansluiten en nog steeds de USB gebruiken.
https://www.khadas.com/post/khadas-tone-board
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 11:14
door hannesie
Dan kun je dus ook 2x een module als dit voor gebruiken.
https://www.reichelt.nl/snt-module-10-w ... ol_7&nbc=1
Die gebruikt Soekris ook.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 11:24
door Leeuwarden
Goedkoop maar m.i. niet geweldig...
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 11:25
door Leeuwarden
Ik neem aan dat Soekris daar nog een flinke bult filtering achter zet?
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 11:31
door hannesie
Valt wel mee.
Hier mee kun je toch veel doen?
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 12:54
door democles
Dat kan,maar dan moet je wel een usb splitter kabel hebben,anders voed je nog via de usb.
Even zoeken naar mijn bevindingen toen.
viewtopic.php?f=66&t=26262&hilit=Khadas&start=50
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: do 09 apr 2020, 15:09
door Leeuwarden
Verhaal gelezen, min of meer duidelijk. Y splitter lijkt me dan goede optie.
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: ma 13 apr 2020, 15:47
door Leeuwarden
Ik zag voor het Khadas dacbordje volgende voeding:
https://www.audiophonics.fr/en/linear-r ... _search=fs
Bij de technische gegeven zeggen ze dat de transformator minimaal 9VAC moet leveren. Is dat niet wat veel voor een output van 5VDC?
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: ma 13 apr 2020, 16:22
door rjmulder
Zo'n voedingkje gebruikte ik ook voor de Hifiberry DAC en had er ook een trafo van 9V AC aan hangen ging erg goed.
Een andere trafo had ik niet liggen en het voedingkje had ik via Ali laten komen, dit voedingkje ga ik nu aanpassen zodat die 3,3V gaat leveren voor de bestelde USB > I2S converter.
Een link naar Ali https://nl.aliexpress.com/item/40000469 ... 1165.pic_8
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: ma 13 apr 2020, 17:19
door Leeuwarden
Thanks, als het ding niet gaat gloeien als een kookplaat schaf ik hem ook maar aan...
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: ma 13 apr 2020, 17:28
door rjmulder
Ik kon er geen ei op bakken ;)
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: ma 13 apr 2020, 18:10
door Leeuwarden
:lol:
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 15 apr 2020, 21:45
door hardbats
Heb jij uiteindelijk de khadas toneboard besteld?
Re: RPi 3 of 4
Geplaatst: wo 15 apr 2020, 21:50
door Leeuwarden
Nee, moet ik nog doen. Eerst even een begrafenis, dat is een beetje drama om te regelen op dit moment...
