Pagina 3 van 3
Re: starten met 3D printen...
Geplaatst: ma 03 jul 2023, 0:15
van de week maar eens beginnen met een calibratiecubus
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Geplaatst: ma 03 jul 2023, 17:04
door AntonZ
Ja die is bekend en print vlot. Ik heb er ook al een paar liggen.
Benchy is ook een klassieker. Dat is de "Hello world" van het 3D printen (en "The jolly 3D printing torture-test").
Geplaatst: ma 03 jul 2023, 18:58
door AntonZ
Hier mijn allereerste print, de witte Benchy in PLA. Die heb ik in mei geprint, direct nadat ik de printer in elkaar gezet had.
De twee kubusjes zijn afgelopen week geprint, die zijn van PETG.
- Benchy en twee kubussen
Geplaatst: di 04 jul 2023, 0:09
voor zowel de kubus als de boot de printer files gemaakt, in 3 versies (draft, gewoon, fine). zeker met die 'high detail' variant istie wel ff bezig. morgen maar eens aan gaan zetten
Geplaatst: di 25 jul 2023, 21:01
door AntonZ
Hoe staat het met je printer HJ?
Geplaatst: di 25 jul 2023, 21:12
nou, ik wilde gisteren even stoer die kubus printen, maar dat ging niet goed. ik denk foutje met instellen van de Z, er ligt een dun matje op de glasplaat waar de standaard instellingen geen rekening mee houdt natuurlijk. lijkt ook dat de nozzle verstopt zit.
eerst maar eens de filmpjes van onderhoud gaan bekijken en dan verder
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 18:38
door timpert
Mod: De volgende berichten zijn afgesplitst van 12e luisterdag Oost Nederland zaterdag 8 februari 2025
WrineX schreef: ↑zo 09 feb 2025, 18:24
Ik moet Oho eens even 1000 vraagjes stellen over zijn 3d print werk !! daar kan ik nog heel heel veel van leren !
Ja, dat zijn geslaagde hoorntjes! Hij heeft een Bambu Lab printer, daar heb ik al vaker mooie resultaten van gezien.
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 18:48
door Barry2001
Interessant, ben hier ook aan het orienteren op een 3d printer.
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 18:50
door RonnyB
Met filament printen vraagt wel veel nabewerkingen( schuren en/of plamuren). Resin printen is meteen glad. Bij JLCPCB kan iedereen zijn 3d ontwerp voor een paar euro laten printen. Dus een eigen printer is niet nodig.
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 18:53
RonnyB schreef: ↑zo 09 feb 2025, 18:50
wist ik niet. iets om te onthouden voor de volgende keer printjes bakken
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 19:18
door WrineX
timpert schreef: ↑zo 09 feb 2025, 18:38
ik herb toevallig ook een bambu A1, weet niet welke hij heeft, maar zo een strakke print met afrondingen krijg ik zelf niet
(of nog niet
) of geen geduld
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 19:22
door Barry2001
Resin printen denk ik. Geeft een strak resultaat, als in oppervlakte, maar die hars stinkt enorm (weet ik vam een collega). Zoek zelf in 1e instantie een filament printer, die zul jij ook gebruiken vermoedelijk Joppe.
Re: 12e luisterdag Oost Nederland zaterdag 8 februari 2025
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 19:26
door WrineX
Barry2001 schreef: ↑zo 09 feb 2025, 19:22
Resin printen denk ik. Geeft een strak resultaat, als in oppervlakte, maar het stinkt enorm. Zoek zelf in 1e instantie een filament printer, die zul jij ook gebruiken vermoedelijk Joppe.
ja gebruik een Bambu A1 dat is een filament printer. redelijke fool proof printer, omdat ik mega newbie ben in 3d printen
uit eindelijk begint het bij 3 d modeling. betere software is best moeilijk om even te leren kom ik achter
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 19:39
door RonnyB
Barry, tegenwoordig gebruik ik water gebaseerd resin, dit is nagenoeg geurvrij.
Ik gebruik een Anycubic Photon Mono M5s en voor filament een Ender 3 max neo gemodificeerd met linear lagers, direct extruder en klipper besturing.
Boven is resin (grijs).
Onder is filament ( zwart)
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 20:16
door Barry2001
WrineX schreef: ↑zo 09 feb 2025, 19:26
Ja ben ook newbie. Gebruik wel 3D prints, maar heb dat tot nu toe altijd uitbesteed. Als je zegt dat de Bambu A1 redelijk foolproof is is dat zeker interessant. Goede prijs ook zie ik.
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 20:19
door Barry2001
RonnyB schreef: ↑zo 09 feb 2025, 19:39
Fraai hoor, die resin print, zeker voor zo'n toepassing als een behuizing. Hoe heb je de deksel geprint, die zit vast aan de behzuizing? Of op z'n kant ofzo?
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 20:29
door RonnyB
Top en zijwanden is 1 deel. Bodem is aluminium of epoxy plaat.
Beste koop op dit moment voor resin printer.
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 21:50
door Barry2001
Op de kop printen natuurlijk, duidelijk. Zitten er verder nog nadelen aan resin printen tov filament?
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 22:16
door RonnyB
Prijs per gram materiaal is iets hoger. Max. Grote werkstuk is kleiner bij zelfde aanschaf prijs van een filament printer. Werkstuk moet worden gespoeld en na belicht met uv licht. Minder keus aan materiaal soorten.
Voordeel: Veel fijnere resolutie ( 0,02/0,02mm vs 0,1/0,2mm) en veel sneller printen.( 1 uur vs 24 uur).
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 22:31
door Barry2001
Ok. Heb net wat zitten inlezen, dat resin is geen lekker goedje, je moet goed ventileren wat hier wat lastiger is (alhoewel ik wel een goede afzuiging voor het solderen heb). Of het zou in de werkplaats moeten. Zitten nog wel wat nadelen aan, resultaat is wat je zegt in resolutie wel veel fijner. Misschien eerst eens filament gaan printen, om die techniek (vooral het tekenen van 3D) me goed eigen te maken. Dank voor je info zover.
Geplaatst: zo 09 feb 2025, 22:35
door RonnyB
PLA filament stinkt ook, PET , ABS of ASA is zelfs giftig. Water based resin stinkt niet. Maar afzuiging of goede ventilatie is voor beide systemen een must.
Een ander ding is het energie verbruik, filament printers moeten de extruder en het bed verhitten(300Wh). Resin printer alleen UV lamp voor belichting(20Wh). Na de tijd gekeken kan een werkstuk op een filament printer 24 x300= 7200watt kosten tegen over bij een resin printer 1x20=20Watt kosten.
Geplaatst: ma 10 feb 2025, 20:37
door architect
https://cad.onshape.com/signin
dit vind ik een heel fijn 3d tekenprogramma
daarna STL exporteren en dan naar Cura Ultimaker
en dan naar de Sonic Pad bij mijn CR10-S PRO V2
Geplaatst: wo 12 feb 2025, 21:52
door Shadow
Ik vind dit altijd een mooie inspiratie...
