Re: Meetversterkertje
Geplaatst: do 02 feb 2017, 16:25
Bij een klassieke versterker kan bij sluiting de stroom hoog oplopen, de sturing is veel groter dan nodig voor gewoon uitsturen en wordt, als 't teveel wordt, afgevoerd met die extra transistors.Hier kan de stroom niet groter worden dan de stroombron(nen) maal de stroomversterking eindtorren, is al begrensd.
Nog even over die weerstand uitgang opamp-LS.
Vanuit de opamp ga je via twee p-n overgangen naar de emitterweerstanden, dat is dan ong. 0,6volt op en dan 0,6volt neer.De stroom naar de LS komt dan van twee weerstanden vanuit eenzelfde spanning.Is de stroomverdeling omgekeerd evenredig met de weerstanden.
De stroomversterking hier is dan 100Ω/0,33Ω ~300x.Als je er van uit gaat dat de opamp makkelijk 15mA kan trekken en de uitgang vraagt 1,5A (4Ω bij 6V) zou de weerstand wel 33Ω mogen voor een tussenkomst van de buffer van 100x.Hoe minder de buffer bijdraagt hoe minder vervorming die ook toevoegt.
