Pagina 3 van 4
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 17:44
door markbakk
De gehele midhoogsectie van deze Basis hoort uit fase te worden aangesloten. Dus t klopt precies. Het filter is ook best netjes in elkaar gezet, ik zou me daarover niet te veel zorgen maken. De staat van de luidsprekerunits is een ander verhaal.
Btw, zoek ook op MP naar de Vifa Delta. Daarin zat ook de 25WN die jij nodig hebt.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 19:13
door brian
ik snap dan 1 ding niet
normaal als je precies tussen je luidsprekers in stata komt de bas mooi vanuit het midden
dat hoor ik niet juist als ik of meer naar de linker speaker sta of meer naar de rechter speaker hoor ik de bas pas echt goed
sta ik er precies tussen in dan hoor je weinig bas en bij de vifa,s van me pa hoor je de bass gewoon mooi uit het midden komen
dus wat klopt er niet?
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 19:17
door ds23man
Dat je laag uit fase staat.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 19:18
door pappaleo
Het is elke keer wat anders. Het lijkt wel of je persé wil dat er iets aan mankeert.
Maar ik zal je een voorzetje geven: De Vifa's van je pa heben 4 werkende woofers. :roll:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 19:34
door ds23man
Dat is een aanname Leo!
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 19:40
door pappaleo
Klopt, maar van in die van hem is er zeker een defect. Hoe controleert hij bovenstaande? Met het gat van de defecte woofer open of met de defecte woofer er in? In beide gevallen klopt er van het laag geen reet. En uit zijn verhaal maak ik op dat er één kast nu wel -min of meer- in orde is. Dus hij heeft 2 ongelijke speakers. Dan kan je dit effect ook krijgen.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 19:44
Lijkt me ook, ja.
Met 1 opgeblazen laagunit klinkt het in stereo natuurlijk nooit zoals het hoort te zijn....
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 20:10
door brian
Goedeavond
Ik heb de speakers nu geprobeerd met de defecte woofer eruit oftewel met het gat open test ik ze
Morgen ga ik een andere basspeaker halen ik heb er 2 gevonden 2 lossen woofers
Er klopt gewoon iets niet met die kasten 1 kast is compleet en werkt helemaal de andere kast is morgen compleet en dan ga ik weer is luisteren
Dus eigenlijk zeggen jullie de basspeakers staan uit fase?
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 20:16
door ds23man
Nee, drie mogelijkheden:
1. je linker en rechter luidspreker staan uit fase ( de totale luidspreker)
2. de woofers van je linker en rechter luidspreker staan uit fase
3. Door het niet werken van 1 woofer kan je een faseverschuiving krijgen.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 20:20
door Zweitse
4. er zit een prop in je linker, dan wel rechter oor. :mrgreen:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: za 05 mar 2016, 20:39
door ds23man
:rofl: :rofl: :rofl:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: zo 06 mar 2016, 14:11
door markbakk
Beste Brian,
Dat heeft ook geen zin. De luidsprekerunit doet pas wat hij moet doen wanneer hij in een goed berekende en gebouwde kast zit en er een goed filter voor zit (even afgezien van OB :hide: ). Dus: met één defecte unit gemonteerd werkt het niet, met één defecte unit er niet in gemonteerd werkt het ook niet en zelfs wanneer je een plankje voor het gat van de defecte unit zou schroeven werkt het nog niet. Het werkt alleen met twee correct aangesloten woofers van het type 25WN250 of iets zeer vergelijkbaars.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: zo 06 mar 2016, 15:32
door wouter
brian schreef:
goedemiddag mensen
help me eens:cry: :cry:
Wat heb je gedaan met de voorzetjes hoe je aan die woofers kunt komen?
En als je tussen de speakers geen bas hebt, en links of rechts wel is er e.e.a. aan de hand.
Omdat je speakers nu niet gelijk zijn, 1 met een gat is heel hoog afgestemd en daaronder lekker uit fase =; kun je er eigenlijk niets over zeggen.
Kamerakoestiek kan ook mee spelen, maar dat is minder relevant.
En dan ga je ook nog beweren dat je geluid niet goed is omdat je niet begrijpt hoe een filter z'n werk doet.
Nou... :think:
brian schreef:
ik ben zelf best thuis is het bouwen van luidspreakers en filters maar hier kom ik zelf niet uit
ik hoop dat iemand me kan helpen hiermee en wil gelijk een oproep doen om te vragen of iemand zelf nog een vifa 25wn250 heeft liggen voor me want ik heb er 1 nodig of u kent een adres die hem kan maken
hoop gouw te horen van hoe en wat de kasten staan nu te droger bij de spuiter
met vriendelijke groet brian
:sure:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: zo 06 mar 2016, 16:37
door bas focal m180
De topic starter is te enthousiast en gaat daarom testen zonder te weten of de test goed word uitgevoerd, en trekt daaruit een conclusies zonder enige kennis van zaken.
Of de topic starter is zeer eigenwijs.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: zo 06 mar 2016, 16:46
bas focal m180 schreef:
De topic starter is te enthousiast ....
prima eigenschappen voor een zelfbouwer hoor :mrgreen:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: zo 06 mar 2016, 17:13
door dre
=D>
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: ma 07 mar 2016, 0:26
door brian
mark
bedankt voor je reactie
ik wil inderdaad te snel gaan met dingen omdat ik namelijk meer projecten lopen heb om zelf te bouwen
heb vandaag 2 andere 25wn250 units op de kop kunnen tikken en inderdaad blijkt dat het geluid nu wel goed is :yeah:
speakers klinken super nu mooi hoog en het mid gedeelte is zoals het hoort en gaan mooi diep en laag maar wel erg netjes gecontroleerd
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: ma 07 mar 2016, 8:22
door kuiperik
Mooi dat je nog 2 units op de kop hebt kunnen tikken en dat het probleem hiermee verholpen is!
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: ma 07 mar 2016, 20:21
door markbakk
Inderdaad, fijn dat het eind goed, al goed is. De Basis 2.0 heeft een beetje een bepaald tonaal karakter, maar klinkt wel gewoon ongekleurd.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: ma 07 mar 2016, 20:43
door ds23man
Bepaald tonaal karakter? :think: :think: :think:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: di 08 mar 2016, 0:35
door richard
Maar wel ongekleurd!
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: di 08 mar 2016, 17:36
door wouter
Mooi! Hoe ben je zo snel aan die woofers gekomen dan? Ben erg benieuwd, zag maar weinig mogelijkheden op MP e.d.
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: di 08 mar 2016, 18:38
door pappaleo
Uit de Vifa's van zijn pa geschroefd? :hide:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: di 08 mar 2016, 18:54
:lol: :lol:
Re: vifa basis 2.0
Geplaatst: di 08 mar 2016, 20:58
door markbakk
De response is een beetje badkuip. Maar los van dat soort vervorming was deze speaker redelijk hifi.
