Mission 770s crossover probleem
Wieger61
Re: Mission 770s crossover probleem
Bericht door Wieger61 »
Verandering van wooferfilter beïnvloedt de bas nauwelijks. Wel de overgang woofer/tweeter. Dus pas op met aanpassen. Weinig of sloom laag kan verbeteren met minder interne demping (dus alleen langs de binnenwanden) of betere plaatsing. Als luidspreker- en luisterplekcombinatie ongunstig is(je zit in een drukknoop) helpt grotere box ook niet. Evenmin te kleine ruimte waar de bas niet in past. Tip: Ga niet voor veel (vaak slordige) bas, maar voor minder diepe, zuivere bas. Test hiertoe gesloten poort.
Het laag zelf wordt niet beïnvloed door filteraanpassing. Wat echter wel mogelijk is, is het aanbrengen van enige bafflestepcompensatie, zodat het middengebied dat door de woofer geproduceerd wordt wat minder luid wordt. Als dan het rendement van de tweeter eveneens aangepast wordt, dan ontstaat een weergever met weliswaar wat minder rendement, maar met een andere klankbalans. Dat kan een vrijstaande luidspreker wel eens ten goede komen.
