Ik leg de lat wel hoog heh (ook voor mijzelf hoor)
Maar ik moet ook wel toegeven dat ik veel last heb van de 'wat als' kriebel.
Soms wordt de jeuk zo groot dat ik even flink moet krabben, en dan krijg je dit soort onderzoeken.
Van Walt las ik al dat de moed in de schoenen is gezonken.
Het zou heel jammer zijn als hij niet verder gaat, de gebruikte units zijn namelijk gewoon goed.
Het ging ook allemaal zo snel in het begin (misschien te?)
Maar ik snap ook niet waarom hij de Scanspeak discovery/Vifa units maar met de AT's en Mundorf AMT hoog blijft vergelijken..
Dat zijn units van een héél ander kaliber met een prijsfactor x5.
Bovendien niet het doel van de wedstrijd, anders was iedereen wel met cost-no-limit drivers aan komen draven
Ik hoop van harte dat Walt de draad weer op pakt en kijkt naar andere mogelijkheden (kuch* TL *kuch*
) om meer uit de units te halen.
Dan de beloofde foto's & metingen:
Als eerst heb ik gekeken wat het effect is van het 'vrijmaken' van de doorgangen met de flamex demping.
Met een dikte van 25mm vormt dat toch enigszins een belemmering.
De hoekjes zijn daartoe afgeschuind:
Deze kleine aanpassing zorgde er voor dat de afstemming 1Hz omhoog ging, van 38 -> 39Hz.
De terminus output heeft daar verder niet onder geleden:
De moeite waard om bij andere demping dat ook te doen!
Daarna was het testen van ADMS10 groen (het damping10 alternatief) en Akotherm aan de beurt:
Van Akotherm 25mm had ik helaas niet genoeg.
De boven, voor & achterwand zijn daarom gedeeltelijk met 50mm bedekt.
Van begin tot 1/3 van de lijn.
Heerlijk spul om mee te werken! Makkelijk af te tekenen & te knippen.
En door de baanvormige plaklaag ook geen gepruts om de beschermfolie eraf te halen
Dat is met damping10 wel anders
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
D = ADMS 10mm groen (damping10 alternatief)
E = Akotherm 25+50mm
Akotherm dempt wel erg goed, teveel eigenlijk.
De terminus output wordt ook flink omlaag getrokken
Dat is ook goed te zien aan de impedantiemeting hieronder, waarbij de buik tussen de twee pieken duidelijk omhoog geschoven is.
Een teken dat er veel verlies optreedt.
Verschillen in terminus output:
ADMS10_groen v.s. clothmat:
Vanaf ca. 300Hz zijn de materialen gelijk aan elkaar, daaronder wint clothmat het duidelijk van de groene ADMS demping.
De materialen lijken verder veel op elkaar.
Beide zijn gemaakt van katoen alleen is clothmat een stuk zachter & meer flexibel.
Damping10 zal met zijn dichte toplaag nog minder zijn werk doen en pas goed inzetbaar zijn vanaf 500Hz vermoed ik.
Prima spul dus om echo's in een basskist te dempen, maar daar bestaat dus ook een goedkoper alternatief voor dat minstens zo goed werkt.
Owja, zoek de verschillen
Met damping10 krijg je zelfs minder waar voor je geld, de dikte bedraagt 8mm..
Dikte van de ADMS10_groen: 10-12mm.
Beide materialen hebben verder een gelijke dichtheid en zijn kwalitatief gelijk aan elkaar.
Voor mij geen reden meer om voor het peperdure damping10 te kiezen.
Zo, dat was de 'bulk post' voor vandaag.
Ik ga nu even lekker genieten van de speakers (spelen al met een provisorisch filter)
