2.1 print bruikbaar?
irribeo
Re: 2.1 print bruikbaar?
Bericht door irribeo »
ac voltage, gewoon op je speaker plus en min, als je 10watt 8 ohm weerstand hebt, hihi, niet zo'n herrie, 4 ohm kan net zo goed volgens mij, watts worden dan het dubbele en hitte in je speaker/weerstand dus hoger denk ik, nog meer herrie, 1 watt is al heel hard (2.83v)
tpa3123 ~16w aan 4 ohm met 24v voeding met 1% vervorming, ~8w aan 8 ohm.
pompebled
Bericht door pompebled »
Met een 250Hz sinus op beide kanalen en de universeel meter aan één kanaal meet ik maximaal 4Volt voordat de boel begint te vervormen en de versterker zichzelf uitschakelt.
Groeten, Jan.
irribeo
met een 12v voeding en een 8 ohm weerstand zou dat geheel volgens datasheet zijn
werd ie warm/heet eigenlijk?
is er een punt volumeregeling waar je eigenlijk geen stijging van output meer ziet op meter?
(zonder inputfilter uitschakelen op pcsignaal kan ook met hoogfrequent signaal/ ruis van pc te maken hebben trouwens, heb al eens gelezen dat versterker, 3116, zelfs voor 3 volt uitschakelde, als er 60khz binnenkomt bijvoorbeeld kan daar aardig wat output heengaan die wij niet horen, uitgangsfilter kan daar bijvoorbeeld ook nog piek 30dB veroorzaken, dan werkt versterker zich rot maar hoor je nauwelijks wat, nog steeds 90% efficient maar onhoorbaar)
pompebled
De voeding is 24V:
http://www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Sw ... 69204.html
Ook deze voeding piept heel licht zodra ik de versterker aansluit (en aanzet).
De speakers zijn 4Ohm.
Er werd niks warm, maar dat is waarschijnlijk, omdat ik het signaal niet lang genoeg erop heb laten staan; de vervorming bij 4V (en het volume) vond ik al angstwekkend genoeg...
Het voltage ging (min of meer) logaritmisch omhoog, tot het boven de 4V de versterker liet uitvallen.
Dus geen punt waar het Voltage niet meer oploopt, maar een versterker die er mee ophoudt.
Momenteel staat de versterker in de huiskamer te draaien aan een kleiner setje satellieten (4-5W, van die minikubusjes) met een 4e order bandpass sub van 36L voor het laag.
Mijn vrouw is de komende dagen de testpersoon, die het geluid mag beoordelen dat van een losse CD speler komt i.p.v. een PC.
Groeten, Jan.
irribeo
meter kan onnauwkeurig zijn, en mijn rekensom kan niet kloppen, maar 4volt lijkt mij hier 4 watt, dat is ver genoeg van wat je zou verwachten met 24v voeding. misschien kan je het tpa3123 chipje waar heatsink af was eens op zn directe omgeving bekijken, heatsink is trouwens pcb voor deze chip, alu erbovenop mogelijk voornamelijk voor uiterlijk??
YJ heeft mogelijk wat onderdelen uit TI datasheet weggelaten of waarde dusdanig veranderd dat chipje te weinig stroom reserve heeft??? deze chip heeft wel veel aansluitingen voor stroomvoorziening verschillende functies, 3116 is veel simpeler
pompebled
Even een update.
De combinatie draait inmiddels ruim een jaar aan bovengenoemde speakers en mijn vrouw is er zeer tevreden over.
Méér dan voldoende vermogen, de afstand tot de speakers is nét twee meter, dus het volume komt zelden boven de negen uur stand.
Ondanks de lage belastbaarheid van de satellieten, kan deze combi nog behoorlijk hard...
De bijgeluiden waar ik zo kritisch op was, vallen in de huiskamer, met de omgevingsgeluiden, niet op.
Nu nog een bakje on de schakelende voeding, want de 230V aansluitingen liggen nog bloot (weliswaar uit het zicht onder de kast, maar toch...).
Groeten, Jan.
