Pagina 3 van 9
Re: Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
Geplaatst: zo 13 apr 2014, 19:37
door Mr Tube
Ik gebruik al jaren een oude Makita zaagtafel, gewoon een degelijk ding waar nu ook een frees optie op zit.
Daarnaast een De Walt afkortzaag.
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 14:03
door nxs77
Ik heb hier een bosch pts 10. Prima tafel.
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 15:58
door SSassen
Ik zoek ook al wat langer een precisie zaagtafel, heb nu een Metabo PK200, op zich prima, maar een slag groter zou fijn zijn voor de wat grotere zaagstukken.
Suggesties?
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 16:50
door ds23man
Ik dacht dat je huis al klaar was? Of ga je de vloer bij Dre erin klussen? :mrgreen:
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 17:01
door dre
Goed plan! 8)
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 19:45
door SSassen
Klaar? Breek me de bek niet open ... :?
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 19:51
door ds23man
Vertel, vertel, vertel....... :mrgreen:
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 19:54
door SSassen
Alles loopt in 't honderd, epoxy zweem over de tegelvloer, verkeerde tegels in de badcel, badcelvloer verkeerd gelegd, kon er dus weer uit, over drie weken komt de keuken en ik moet nog beginnen met behangen en schilderen, dat ging niet eerder want eerst moet de zweem van de tegelvloer af ... etc. etc.
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 20:04
Is een huis überhaupt ooit klaar dan ? :mrgreen:
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 20:05
Klinkt alsof je je behoefte hebt aan een uitvoerder ter plekke...
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 20:07
door FR_Aad
Is probleem met de vloer al opgelost?
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 20:13
door SSassen
Nee, men is zich nog aan het beraden op een oplossing, ik ga morgen weer eens bellen om te kijken hoe de zaken ervoor staan.
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 20:14
door FR_Aad
Scheisse
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 20:19
door ds23man
Geplaatst: wo 04 feb 2015, 20:41
door aaronboumans
Zou het niet weten... ben pas bezig sinds maart '99
Geplaatst: do 05 feb 2015, 12:14
door Mr Tube
Daar haal je een "vakman"voor in huis om je te ontzorgen betreft de verbouwing, het tegendeel is vaak waar.....
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 10:59
door Kappa7
Ja dat is meestal als het huis in de verkoop gaat.
Dan wordt het vaak tijd voor een nieuw project.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 16:28
door Leeuwarden
Is dat handig als een zaagtafel van -1,5° tot 46° ingesteld kan worden? ( i.p.v. de gebruikelijke 0-45°)
Geplaatst: di 04 aug 2015, 17:43
door ds23man
Volgens mij wel om rekening te houden met lijmen onder verstek ( de lijm moet ook ergens zitten).
Geplaatst: di 04 aug 2015, 17:44
door aaronboumans
soms is het handig als je de oppervlakken van de te zagen materialen superstrak aan elkaar wil hebben (doorlopende tekening van fineer/hout)
Daarom zit er op de meeste invalzagen ook zo een mogelijkheid; zodat panelen bijna naadloos aan elkaar kunnen worden gezet (met lamello bijvoorbeeld)
Geplaatst: di 04 aug 2015, 19:25
door Leeuwarden
Duidelijk. Ik heb even naar een Bosch PPS 7 S zitten kijken. Zit aan de onderkant van de markt. En daar is het lastig een nette zaagtafel te vinden.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 21:58
door Zweitse
Voor het zagen van MDF zou ik wel een non-ferro zaagblad nemen.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 22:57
door Leeuwarden
Eerst maar eens kijken of ik ergens in het echt een zaagtafel kan bekijken. We hebben hier drie electronica zaken maar een zaagtafel bekijken blijkt lastiger...
Geplaatst: di 04 aug 2015, 23:30
Het nadeel van al die kleine zaagtafeltjes blijft gewoon dat het kleine tafeltjes zijn. Een beetje plaatmateriaal van formaat nauwkeurig verzagen blijft lastig. Heeft mij doen besluiten er zelf eentje te maken. Zowel uit kosten aspect als opbergaspect.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 23:36
yep. ik heb mn tafel gewoon weggedaan en heb een mooie Festool zaag met geleiderail gekocht. paar goedkope platen 8mm spaanplaat als ondergrond tijdens t zagen en een lege werkbank of vloer en Bob is je oom.
