En wat is daar mis mee?Henkjan schreef:is het nog steeds zo dat de Hypex filter sw alleen een impuls gemeten met 48kHz SR lust?
Hypex Filter Design meetfunctie BETA
Re: Hypex Filter Design meetfunctie BETA
- Henkjan
niets, maar dat je dat wel controleert voor je gaan meten, staat je meetset op bv 44.1 of 96 dan klopt t niet wat er op t scherm verschijntds23man schreef:En wat is daar mis mee?Henkjan schreef:is het nog steeds zo dat de Hypex filter sw alleen een impuls gemeten met 48kHz SR lust?
De hypex software meet zelf ook niet met een impuls. Je zou zeggen dat het dan ook mogelijk moet zijn om ARTA frequentie responses in te laden in de hypex filter designer.
Aldus de gebruiksaanwijzingImporting response data
Select the tab for the channel you want to import and click “select”. The filter designer expects
the impulse response measurement as a text file with one sample per line.
There is no restriction on the absolute gain of the impulse response data. The only thing that
matters is that the absolute gain be the same for all three measurements. The filter designer
computes a gain offset based on all loaded responses to centre them collectively on the vertical
scale.
En dan maar hopen dat het goed komt met het tijdsdomein......
Gisteren bezig geweest en deze manier werk perfect
ErikW schreef:Volgens mij kun je als volgt de metingen uit REW importeren.
1. Wanneer er een meting in REW is geladen kies uit het menu "File"->"Export"->"Impulse Responce as text".
2. het scherm waar je een "note"kan toevoegen kun je leeg laten, klik hier op "Ok"
3. Wijzigen eventueel de locatie en geef een bestandsnaam op (laat type op "TXT") staan. Klik op "Save"
4. Zoek het bestand dat je zojuist hebt opgeslagen op en open het met een text editor (Notepad of Notepad++).
5. selecteer en verwijderd de header text (zie screenshots).
6 sla de file op. (in Notepad Bestand -> Opslaan)
7. deze file kun je importeren in HFD via de knop "Select" in het kader "Measured response".
Meting vanuit REW ingeladen en met deze meting als referentie in filter design het een en ander aangepast + LT, zonder nog na te tunen is dit het resultaat, rood is de meting die overgezet was naar filter design, alles gemeten vanaf de luisterplek en aanpassingen zijn enkel bij de sub.
Gebruikte filters,
4x boost/cut
1x low pass
1x LT
REW,
Smoothing 1/48 Smoothing 1/3
Gebruikte filters,
4x boost/cut
1x low pass
1x LT
REW,
Het lukt me niet om vergelijkbare metingen uit de Hypex software en uit Arta te krijgen. Hieronder de plaatjes. De uitgangspunten:
- Windows 8.1 Bing
- Hypex softwareversie 3.01 beta (dit is toch de laatste?)
- Arta 1.8.3 demo mode
- Geen microfoon kalibratie compensatie in zowel Arta als Hypex software gebruikt
- Tascam 122 mkII en Superlux ECM999, microfoon niet verplaatst
- AS2.100 gebruikt met leeg/neutraal filter met maar één uitgang (luidsprekers steeds fysiek op die ene uitgang aangesloten)
- Hypex gebruikt frequentiesweep, daar valt verder niets aan in te stellen
- Arta gebruikt ook frequentiesweep. Daarin gate van ongeveer 2 ms ingesteld om reflecties te vermijden.
- Focal 6K412L en een SBacoustics 26STC tweeter gemeten
- Verder valt me op dat ik de laatste firmware versie (v2.8 ) in de AS2.100 heb ingeladen via softwareversie 2.12, maar dat wanneer ik meet over de Tascam versie 3.01 beta aangeeft dat firmware versie 2.2 actief is.
De resultaten onder 1khz zijn minder goed vergelijkbaar door de gate in Arta. Daarboven valt mij op dat het lijkt alsof de resultaten in de Hypex software verschoven zijn. Zo lijkt de respons van de tweeter (rood) maar tot 10Khz te lopen. De respons van de woofer (groen) is goed vergelijkbaar met die in Arta als hij ongeveer een halve octaaf wordt opgeschoven. Ben ik nou de enige die dit constateert?
- Windows 8.1 Bing
Volgens mij heb je ergens een discrepantie qua samplingfrequentie.
Je hebt gelijk, hier was ik nooit uit gekomends23man schreef:Volgens mij heb je ergens een discrepantie qua samplingfrequentie.
Het heeft niet zoveel met de beta te maken, aangezien ik nog de normale versie gebruik (je kan in de beta niet eens phase invert doen??). Vandaag was ik bij Wouter om 4XLS10en op te halen, hij had een work around bedacht in boxsim om een target response te creeeren. Ik had dit in filter designer ook al geprobeerd, maar ik heb nog geen truc weten te verzinnen. Iemand wel?
