ingangsselectie
Re: ingangsselectie
Allee Anne, mijn eerste printje na 25 jaar :sure:
Voor mij is het ondertussen toch ook wel zo'n 20 jaar terug :( .
Dus je kent dat van toen,potlood,gom,wrijfsymbolen en Dalo-pen :D .En dan was er nog een gom met schuurmiddel om de koper schoon te krijgen,dat waren nog 's tijden :lol: .
Re: ingangsselectie
Daar leerde je vooral kliederen en vloeken van maar geen puzzelen.... :mrgreen:
ronnydepony
Re: ingangsselectie
Bericht door ronnydepony »
En met de wrijfsymbolen niet hard genoeg geduwd en dan bij het etsen natuurlijk onderbrekingen in de banen.
Nu kan ik daar wel om lachen, toen wel niet. :rofl:
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
In die tijd werden printen professioneel geplakt met van die rondjes en tape op polyester film en wel schaal 2:1. Dat werd dan weer fotografisch naar 1:1 verkleind op diazo film waarmee dan de foto gevoelige printen belicht werden.
Had toentertijd voor mijn werk een dubbele eurokaart ontworpen (160mm x 220mm) op de standaard schaal van 2:1. Die printen zelf werden toen bij 's-Neerlands beste precisie fabriek Enraf Nonius gemaakt. Kwam die print na een week binnen en wat denk je? Ook schaal 2:1 (320mm x 440mm). We hebben wel erg moeten lachen en volgens mij moet die print nog ergens aan de muur hangen.
ronnydepony
Re: ingangsselectie
OK, de voeding ook een beetje deftig gezet :D
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Op 7 april schreef Ray,
- Ontkoppel c's voor de IC's anders routen, stroom moet eerst langs de C gaan en dan naar het IC. niet omgekeerd. C's zo dicht mogelijk bij de + van het IC plaatsen.
Alweer vergeten :cry: .
Ik zou zelfs meer zeggen,de C moet tussen de plus en min van en bij het IC :o zo dicht mogelijk :sure: .
ronnydepony
Re: ingangsselectie
De C'tjes staan er wel degelijk hoor, Anne, ze hebben een waarde van 22nF.
Maar met alle tips die ik tot nu toe heb gekregen heb ik mij gewaagd aan het allereerste schema op pagina 1 dat ik heb geplaatst, is wel een beetje eenvoudiger.
De print is onderverdeeld in 3 stukken zodat het mogelijk is om de voeding weg te laten, of het relais-gedeelte als je andere types wenst te gebruiken.
Ook heb ik alle niet gebruikte pennen op de IC's met de massa verbonden.
Fouten die ik heb gemaakt zijn nog steeds mogelijk :oops:
Mvg,
Ronny
Zweitse
Re: ingangsselectie
Bericht door Zweitse »
Is het misschien handig om de montage gaten allemaal op de zelfde afstand te houden.? Zo is het mogelijk om eventueel de drie delen te stappelen.
Rudy
Re: ingangsselectie
Bericht door Rudy »
Dit werkt trouwens ook.
mvg Rudy
ronnydepony
Re: ingangsselectie
Is al aangepast,
alle gaten op dezelfde afstand, en het relais-gedeelte nog iets eenvoudiger, waarvoor dank Rudy.
Mvg,
Ronny
hsmeets
Re: ingangsselectie
Bericht door hsmeets »
ronnydepony schreef:
Is al aangepast,
Mvg,
Ronny
Voor het vertikaal kunnen stapelen zou ik nog op alle drie de printjes soldeer eilandjes maken die dan boven elkaar staan. Dan hoef je de voeding niet steeds van rects onder naar links boven door te lussen (uitgaande van de trafo print onderop) maar kun je 2 draden in een keer dooor alle drie prints doorsteken en vast solderen.
ronnydepony
Re: ingangsselectie
Niet slecht bekeken hsmeets.
Hierbij een poging gedaan :
In plaats van connectors kan je dus losse draadjes gebruiken, de relaisklemmen staan ook recht op elkaar alsook de bevestingspunten.
Mvg,
Ronny
nl3prc
Re: ingangsselectie
Bericht door nl3prc »
Had ik niet ergens in dit draadje gelezen dat dit voor toekomstige buizen amps zou worden ontworpen
Vraag waarom dan die print trafo kan je dat dan niet beter in je trafo inporteren die je toch al voor je buizen nodig heb
ronnydepony
Re: ingangsselectie
Goed gelezen, maar niet alle transfo's hebben de gepaste uitgang.
Ten tweede, als er iemand is die er baat bij heeft om deze ingangsselectie te maken dan kan hij dit ook maken.
Heb je de transfo niet nodig dan zou ik de C's en 78xx op een gatenprintje plaatsen.
Mvg,
Ronny
