Pagina 3 van 5
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 14:17
door sander1238
Ah!buis schreef:In "mijn tijd" gebruikten we dit soort dingen
Bestaat dat nog
vroeger?
ja die bestaan dus nog heb ze inmiddels ook gevonden.
Re: 6072 line-amp
door sevenup
Bestaat dat nog
Ja hoor
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Lugs.html
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 14:25
door TheoK
Als je in mijn HF10 goed kijkt Anne zie je ze daar ook in zitten.
Komen ook bij Tube-town weg.
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 16:29
door sander1238
ik heb ze zelfs al even verwerkt, ziet en voelt er al gelijk 10 keer beter uit
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 18:09
door democles
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 19:22
door sander1238
zat er net aan te denken dat ik geen lampje (haha) op mijn line amp gemaakt had, bij mijn lafayette zit er wel een lampje (haha) aan de voorkant, als ik m aanzet duurt het enkele seconden voordat het lampje aangaat. vanaf dat moment stuurt ie het signaal pas door.
Hoe werkt zo'n schakeling eigenlijk???
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 19:28
door TubeHead
Heb je een schema van de versterker ?
Een buis geeft het signaal pas door als de gloeidraad enkele secondens opgewarmt is. Fade in en een Fade out
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 19:34
door sevenup
sander1238 schreef:zat er net aan te denken dat ik geen lampje (haha) op mijn line amp gemaakt had, bij mijn lafayette zit er wel een lampje (haha) aan de voorkant, als ik m aanzet duurt het enkele seconden voordat het lampje aangaat. vanaf dat moment stuurt ie het signaal pas door.
sander
Zit er een buis gelijkrichter in? Zo ja, dan zit het lampje misschien aan de hoogspanning. Deze komt met een indirect verhitte buisgelijkrichter zoals de ez81 langzaam op.
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 20:04
door sander1238
sevenup schreef:sander1238 schreef:zat er net aan te denken dat ik geen lampje (haha) op mijn line amp gemaakt had, bij mijn lafayette zit er wel een lampje (haha) aan de voorkant, als ik m aanzet duurt het enkele seconden voordat het lampje aangaat. vanaf dat moment stuurt ie het signaal pas door.
sander
ja er komt bij mij een ez80 buisgelijkrichter in. welke pennen moet ik dan hebben en wat voor een lampje zou ik dan moeten gebruiken
(hoogspanning???)
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 20:06
door TubeHead
Je zou een mooie Neon lampje op de hoogspanning aan kunnen aan sluiten.
Geven mooi oranje licht en past goed bij de glow van buizen. En ze zijn niet oog verblindend.
Als je er één wilt kan ik je er wel enkele opsturen. Heb hier nog een setje van die dingen liggen.
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 20:55
door Ah!buis
Moet dan wel een serieweerstand van minstens 220k bij
Als je 'm na de EZ80 zet gaat ie vertraagd aan maar wel op één staafje.
Voor de buis,op de trafo geven beide staafjes licht maar gaan onmiddelijk aan
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 22:07
door sander1238
Ah!buis schreef:Moet dan wel een serieweerstand van minstens 220k bij
het gedeelte van het vertraagd snap ik, maar 1 of twee staafje die gaan branden? heeft dit met wissel cq gelijk spanning te maken?
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 22:11
door sander1238
TubeHead schreef:Je zou een mooie Neon lampje op de hoogspanning aan kunnen aan sluiten.
tube head je hebt een pb
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 22:19
door Ah!buis
Ja hoor,in een keer raak
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 22:21
door sander1238
nou zit ik in dubio
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 22:34
door Ah!buis
Mot je maar niet zo roken
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 18 feb 2012, 23:08
door sander1238
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: di 28 feb 2012, 22:06
door sander1238
vandaag maar weer eens verder gegaan met de input selector, een heel gepriegel maar het is gelukt.
nu nog wat buisjes zoeken en dan komt het spannendste moment, doet ie het wel?
wat is wijsheid, eerst proberen zonder buisjes? en mag ik m aanzetten zonder er een eindtrap aan te hangen en zou ik iets kunnen meten ? heb maar een simpele multi meter die tot 250 volt meten kan.
hoe doen jullie dit?????
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: di 28 feb 2012, 22:53
door Ah!buis
Of er een eindversterker aanzit of niet maakt niks uit.
Zonder buizen erin kun je de voedings(gelijk)spanning nazien op de elko bij de smoorspoel,hangt af wat de trafo voor HS levert.Misschien wel wat meer dan 250V zo onbelast.
Verder nakijken of er 6,3V wisselspanning op de buisvoeten aan de juiste pinnen komt.
Als je het gloeicircuit op een spaning boven massa hebt gebracht,is dat ook te meten.
Eenmaal de buizen erin kun je de kathodespanningen meten (gelijkspanning)en als de meter zelf niet teveel stroom vraagt ook de anodespanning.
Pas op met die hoge spanningen en vergeet niet elkos houden hun lading lang nadat er is uitgeschakeld.Je zou een weerstand van bijv.100k tussen voeding en masa(eerste elko) kunnen zetten om het ontladen te versnellen.
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: wo 29 feb 2012, 8:59
door TheoK
Ziet er mooi uit Sander.
Maar moeten de draden van de ingangen naar de selector niet afgeschermd zijn?
Net zoals de draad naar de uitgang?
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: wo 29 feb 2012, 22:23
door sander1238
TheoK schreef:Ziet er mooi uit Sander.
weet ik niet theo? zien we vanzelf wel als er een brom zou zijn en ik koppel m los bij de input switch merk ik het wel
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: wo 29 feb 2012, 22:48
door BertDB
Mag, maar moet niet.
Het zijn korte stukjes hé.
Uiteraard zou het wel beter zijn mocht je bv een metalen kapje erover maken ofzo maar ik had het in mijn versterkers ook altijd zoals jij gedaan hebt en dat ging prima
Ik zou het maar even zo laten mocht ik jou zijn en eerst testen ..
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: za 10 mar 2012, 22:56
door sander1238
vandaag de buisjes gekocht, een pope ez80 en 2 6072a gold version van electro harmonix.
morgen maar eens uitproberen om er wat prik op te zetten.
ben benieuwd
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: zo 11 mar 2012, 14:47
door sander1238
nou, stroom erop. resultaat, er gloeit wat, 6.9 volt wissel op de gelijkrichtbuis. tot zo ver goed.
geen enkele volt na de ez80, niet goed.
heb de diodes zonder de 27n condensators rechtstreeks op de buisvoet gezet.
resultaat: rook
de 2e 47 uf condensator is denk ik verloren( was wel 400v)
heb alles nu nog op een printplaatje zitten maar ga dat maar eens veranderen in hard wired, ik was al niet heel gelukkig hiermee, had ik het maar eerder gedaan.
sander
Re: 6072 line-amp
Geplaatst: zo 11 mar 2012, 15:13
door Ah!buis
Diodes verkeerd-om
Kant met de streep aan de trafo/anodeEZ80,andere kant min-C .
