Pagina 3 van 7
Geplaatst: za 15 apr 2006, 16:32
Leeuwarden schreef:Peter,
Alles in elkaar gezet met de door jou aangegeven componenten.
Met niets erop aangesloten brand de led even en dooft daarna uit. Klopt dat?
Hallo Jan,
Die Superlux trekt maar heel weinig stroom, iets van 2mA. Een gewoon ledje zal dan nauwelijks licht geven, alleen even tijdens het opladen van de elco's. Kun je het beste een zgn low current ledje voor nemen. Sorry ben ik vergeten te melden
Ook nog een vraag over de fantoomvoeding. Om van de fantoomvoeding naar de geluidskaart te gaan, ga ik van xlr naar RCA (tulp). Als ik het goed zie kan ik de aarde op 1 aansluiten en de + op 5 (of 2 als je de andere kant gebruikt...) en dan op de externe geluidskaart ingang?
Je gaat van pin 2 van de XLR naar de centerpin (of busje) van de tulp, pin 1 van de XLR is dan de massa en gaat naar het huis (massa) van de tulp. En op pin 3 van de XLR sluit je alleen het 2K2 weerstandje naar de voeding aan. Tussen pin 2 van de XLR en de center van de tulp zit dan een elco'tje van 47 uF met de plus aan de XLR. Een elco van pin 3 naar massa mag maar hoeft bij de Superlux niet. Is alleen nodig als er in een mic een uitgangstrafo'tje zit.
Geplaatst: za 15 apr 2006, 16:44
door Leeuwarden
Bedankt Peter!
Ik doe het dus goed! Altijd fijn als iets in 1x lukt... (nu is het moment om onzeker te worden...)
Binnenkort de hele zaak maar eens aan de laptop van mijn bijzonder charmante vrouw knopen...
En dan zullen de vragen over de meetsoftware wel volgen
Jan
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 13:57
door Leeuwarden
6H30 schreef:Henkjan schreef:Ha die 6H30, welkom hier!
6H30 schreef:Met een creative mp3+ ben je stukken beter af
da's mooi (voor mij dan) want die heb ik aan m'n lapdoos hangen om mee te meten
wel testen op jou compu, want niet alle USB poorten geven genoeg sap voor dit ding, ik moet m via een hub aansluiten
Heb de mp3+ ook (enne Audigy2 en Audiophille 24/96). Ben er op de harde manier achter gekomen dat er een usb hub tussen moest:-(
Ik begrijp dat als je em werkend wil hebben heb ik dus een usb-hub nodig?
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 13:58
Leeuwarden schreef:6H30 schreef:Henkjan schreef:Ha die 6H30, welkom hier!
hangt van je compu af, op de meeste laptops waarschijnlijk wel
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 14:01
door SSassen
Jan,
Dat roep je nu al een aantal keer, ik heb nu een beeld in m'n hoofd van een bijzonder bevallige Friese schone
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 14:06
door Leeuwarden
Ik ben van mijn Apple gewend dat als er niet genoeg power is, het ding een melding daarover geeft. Dat is bij een laptop met xp niet zo?
Waar ik dus tegenaan loop is dat ik er wel geluid uit krijg, maar geen meting in. Bovendien komt er behalve signaal uit de luidpreker ook signaal uit de laptop.
Voor zover ik kan zien in het configuratie scherm kan ik ook niet kiezen tussen in of uitwendige geluidskaart.
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 14:10
door Leeuwarden
SSassen schreef:Jan,
Sander Sassen
Hallo Sander,
Wat zal ik zeggen... Ik ben van mening dat ze er best leuk uitziet...
(ik moet wel anders krijg ik die laptop niet
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 14:18
door SSassen
Jan,
Ik zat je maar wat te plagen hoor, ikzelf heb ook een blonde schone aan de haak geslagen, ze doet oa. modellenwerk, zoals hieronder bv.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 14:31
door Leeuwarden
Gossie... er borrelen allerlei dingen op in mijn hoofd die ik zou kunnen schrijven over het wel en wee van videokaarten in de handen van deskundigen... Maar laat ik dat maar niet doen. Als ik dan toch iets zinnigs (is voor mij al moeilijk genoeg) zou moeten zeggen dan is het wel dat ik eerder een foto met een geluidskaartje had verwacht...
Geplaatst: vr 21 apr 2006, 14:34
door SSassen
Jan,
De meeste mensen maken dan opmerkingen in de trant van 'die videokaart mag wel een stuk kleiner' of 'he, ik zie een halve tepel' etc.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 28 apr 2006, 15:19
door Leeuwarden
Eureka! Vandaag de laptop van m.b.c.e. (mijn bijzonder charmante echtgenote) gekaapt en het is me eindelijk gelukt om de externe geluidskaart aan de praat te krijgen.... Eerste meting gedaan uit de losse pols en tot de conclusie gekomen dat ik aan nieuwe luidsprekers toe ben
Zo... nu eerst maar eens een espresso.
Geplaatst: vr 28 apr 2006, 15:25
door SSassen
Volgens mij moet je dat heel voorzichting brengen bij je m.b.c.e. dit weekend, anders wordt 't beneden op de bank slapen ben ik bang
(tip: lekker eten, wijntje, gezellige avond, langdurige massage)
Sander Sassen
Geplaatst: za 29 apr 2006, 9:08
door Leeuwarden
Hi Sander,
Wat zal ik zeggen... Eten geregeld, drankje geregeld, alles voor haar gedaan... dus ik was helemaal klaar voor de rest van de gezellige avond. Wat denk je? Zit ik om half negen klaar om met haar een filmpje te kijken... val ik als een blok in slaap notabene....
Geplaatst: za 29 apr 2006, 20:02
door sietse
Fout filmpje dus. Haar keuze.......
Of was het dat drankje?
Geplaatst: za 29 apr 2006, 20:06
door Leeuwarden
Nee gewoon druk met werk en kinderen, gezondheid ook even niet optimaal... Film was wel okee: "Usual Suspects". Maar goed, we hadden het ook beide een beetje koud en dus had ik de houtkachel aangestoken... Lekker warm, dus ik doezelde lekker weg binnen no time.
Geplaatst: za 29 apr 2006, 20:45
door SSassen
Ah, the Usual Suspects, heb je Keyser Soze nog weten te ontmaskeren?
Sander Sassen
Geplaatst: za 29 apr 2006, 20:47
door Leeuwarden
Nee, ik sliep...
M.b.c.e. wel trouwens. Die is altijd heel scherp met dat soort dingen.
Geplaatst: ma 01 mei 2006, 21:16
door weidok
Leeuwarden schreef:Eureka! Vandaag de laptop van m.b.c.e. (mijn bijzonder charmante echtgenote) gekaapt en het is me eindelijk gelukt om de externe geluidskaart aan de praat te krijgen.... Eerste meting gedaan uit de losse pols en tot de conclusie gekomen dat ik aan nieuwe luidsprekers toe ben
Nieuwe speakers.. ???
Vertel.. vertel... en daar had je die losse pols metingen
voor nodig..
kun je toch ook gewoon horen
Geplaatst: ma 01 mei 2006, 21:21
door Leeuwarden
Sorry Ytzen. Nog geen nieuwe speakers...
Geplaatst: za 06 mei 2006, 11:02
door weidok
Leeuwarden schreef:Sorry Ytzen. Nog geen nieuwe speakers...
Wat heb je zoal gemeten... aan je huidige speakers?
Plaatjes zijn ook welkom kunnen we wat van leren ?
Kun je ook de akoestiek van een ruimte meten ?
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Geplaatst: za 06 mei 2006, 11:39
door jeroen_d
Pjotr schreef:dekkersj schreef:
Hoi Pjotr,
Ik kan mijn FFT lengte instellen tot en met 1048576. En dan heb ik ook nog de mogelijkheid om een FFT overlap te doen, wat dat dan ook mag betekenen. Ik hoef dus geen fs = 8 kHz. Of zie ik iets over het hoofd?
Jacco
Hoi Jacco,
Met welk gratis/goedkoop en voor dummies simpel te bedienen progje kun je met zo'n lange FFT automatisch impedantieplots maken? En rekent dat dan ook gelijk de TS parameters voor je uit? Ben ik wel nieuwsgierig naar.
Iig gaat ARTA niet verder dan 64K en Audiotester niet verder dan 32K.
Bij de ARTA software zit toch ook LIMP.exe? En daar kan je gewoon een sample rate van 8000 kiezen bij een FFT van 65536 Hz. Lekker nauwkeurig en dat deel is speciaal voor parametermeting en impedantiemeting.
Tussen twee haakjes pjotr, DLSA is compleet, supergemakkelijk in gebruik (nog een bak simpeler dan ARTA) dus absoluut foolproof en doordat je een samplerate van 3,2 kHz kan instellen heb je nog altijd 0,78 resolutie bij een FFT lengte van 4096. Als ik nu een meetsysteem zou moeten maken zou ik ook met ARTA aan de slag gaan maar ik heb nog geen seconde spijt gehad van de aanschaf destijds ondanks de 300 euro. Ik vind dat trouwens overdreven gedoe over die nauwkeurigheid van meting, dit is ruiiiim voldoende om theorie met praktijk in verband te brengen en een kast uit te rekenen bij je speaker.
Groetjes, Jeroen
Geplaatst: za 06 mei 2006, 14:43
Hoi Jeroen,
Dat was ook precies mijn punt. Juist bij impedantiemetingen heeft de impedantiecurve een tamelijk steil verloop over een smal frequentiegebied. Vooral bij woofers heb je voldoende aan een meting tot zeg 2 kHz. Dan kun je met een lage sample rate prima volstaan.
Geplaatst: za 06 mei 2006, 15:34
door jeroen_d
Ok, maar ik las nergens in de posts terug dat genoemd werd dat LIPM.exe dit gewoon kon.
Geplaatst: za 06 mei 2006, 16:28
Hoi Jeroen,
Ja, dat is ook wel een beetje verwarrend. ARTA beslaat eigenlijk 3 progjes, w.o. LIMP voor impedantie metingen. Dat is overigens ook prima geschikt om spoelen en condensatoren op te meten. En het hoofdprogramma voor responsiemetingen noemen ze dan ook ARTA.
In LIMP heb je 2 mogelijkheden voor de lengte van de FFT: 32K en 64K. De resolutie hangt dan van de mogelijkheden je soundkaart af.
Geplaatst: zo 29 okt 2006, 14:16
door Henkie
Ik denk dat dit wel in dit topic past.
Ben bezig met een simpel meetsysteem.
Ik heb een behringer meetmic gekocht, de 8000
Een versterker heb ik ook, een oude sony.
Nu nog een mic preamp.
Zou deze goed zijn voor het meten van drivers en akoustiek?
http://www.behringer.com/UB1002/index.cfm?lang=ENG
Er zit een OP Amp NJM 4580 in. Is dat een beetje goed?
