he Pjotr, dat is een mooi apparaatje. En knap lastig te vinden: USB-in 24/192 en dan S/PDIF uit. Ik heb me daar suf naar zitten zoeken, maar je komt al snel uit bij heel dure apparaten.
Maar had je ook in de gaten dat je 2 types hebt: Monitor 01 US en Monitor 01 USD
Musiland site
klik voor groot plaatje USD Musiland site
De USD kost €54 incl verz. op Ebay
klik voor groot plaatje US Musiland site
De US is €62
Als je alleen optische uit nodig hebt en ook analoge uit is deze ook geschikt
●Interface
A pair of RCA line output interface (stereo)
One 3.5mm earphone output interface
One square-mouth optical fiber digital output interface
One B-type USB input interface
●Major characteristic
Stereo analog output
USB2.0 high speed transmission
24bit/192KHz Analog &digital output
Digital output PCM/Dolby Digital/DTS format
ASIO Support
Support MUSILAND MMDI interface
Output sample rate manual settings
Line / earphone output control panel manual switching
Drivers support Windows XP/2003/VISTA/7 system 32&64Bit
Ik heb trouwens nog iets anders gevonden voor $25 dat misschien net zo bruikbaar is als je alleen sp/dif nodig hebt:
http://cgi.ebay.nl/PCLINK-USB-SPDIF-FOR ... 35a77350ed
This is a NEW MODEL DIGITAL PCLINK USB-SPDIF.24 BIT
DIGITAL PCLINK USB-SPDIF Interface uses Philips UDA1321 as USB and digital audio interface and CS8405A as SPDIF encoder.
UDA1321
The UDA1321PS is a stereo CMOS digital-to-analog bitstream converter. The UDA1321 is an adaptive asynchronous sink USB audio device with a continuous sampling frequency range from 5 to 55 kHz. It contains a USB interface, an embedded microcontroller and an Asynchronous Digital-to-Analog Converter (ADAC).
The USB interface is the interface between the USB, the ADAC and the microcontroller. The USB interface consists of an analog front-end and a USB processor. The analog front-end transforms the differential USB data to a digital data stream. The USB processor buffers the input and output data from the analog front-end and handles all low-level USB protocols. The USB processor selects the relevant data from the universal serial bus performs an extensive error detection and separates control information (input and output) and audio information (input only).
The wide dynamic range of the bitstream conversion technique used in the UDA1321 guarantees a high audio sound quality.
CS8405A
The CS8405A is a monolithic CMOS device that encodes and transmits audio data according to the AES3, IEC-60958, S/PDIF, or EIAJ CP1201 standards. The CS8405A accepts audio and digital data from the UDA1321PS, which it then multiplexes, encodes, and drives onto a cable.
DIGITAL PCLINK USB-SPDIF Interface Features
* Universal Serial Bus (USB) stereo digital audio interface
* Adaptive (5 to 55 kHz) continuous frequency sampling range
* Supports 12 Mbits/s full-speed serial data transmission
* Supports multiple audio data formats (16 and 24 bits)
* Fully automatic Plug-and-Play operation
* High linearity and wide dynamic range
* Optical digital out
* Supports kmixer bypass via ASIO4ALL and ASIO2KS
* Using ASIO, bit-perfect digital out can be achieved.
* AC3/DTS signal passthrough using ASIO
* Excellent computer as source to connect to external DACs
* Size (mm) : 55(w) x 75(d) x 20(h)
It comes with a gold plated USB connector.
Worldwide air shipping eveywhere is $12 for 1pc. Add $6 for next pc.
