het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Re: het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
Edit:
Neeeeeee!!!
Er liggen genoeg niet afgemaakte projectjes
- Leeuwarden
Ja, ook nog.
Een magazijn vol breedbandertjes hier
- Leeuwarden
Rel Strata III (defect)
Rel Strata III met defecte versterker.
Kast kleur rosewood is nog zonder krassen en andere beschadigingen, ook de 25cm bas luidspreker werkt 100%
Ik heb hem met een externe versterker een tijd gebruikt wat ook goed te doen is.
Te gebruiken als donor unit als je de versterker kan vervangen.
b.v. door een andere plaat versterker of ook een externe versterker met LF filter.
Hij is gratis af te halen in Mierlo.
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... iii-defect
Audioanalyse PA60 Class A / AB defect
€ 50,00, 110 geboden al..
https://link.marktplaats.nl/m2049079626 ... ialbuttons
- Barry2001
- Algemene moderator
Vaag. Volgens mij zijn het foto’s van 2 verschillende apparaten. Ik heb deze versterker eens als reparatie gehad, toen bleek het de aansluiting van de mains schakelaar naar de print te zijn, komt zelden voor.
Helaas staat er niet bij wat er defect is: een voeding bv zal eenvoudiger te fiksen zijn dan een eindtrap die eruit ligt (verkrijgbaarheid componenten). Laten staan of in elk geval geen enorme (80’s dus geweldig) bedragen ervoor neerleggen.
- Henkjan
Ik heb nog een setje W3-1319SA liggen, misschien dat ik die er wel mee kan combineren.
https://www.tb-speaker.com/products/w3-1319sa
Of een BMR
Of een BMR
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
TG-acoustic (Tony Gee) vloerstaanders met mooie Scan-Speak drivers
1x Scan-Speak D2908/9130 tweeter
1x Scan-Speak D7608/9200.10 midrange
3x Scan-Speak 18W4434G00 woofer
€ 800,-
https://link.marktplaats.nl/m2054270576?
€ 800,-
- Henkjan
op Presto nu de hi-res downloads van label DG in de aanbieding:
https://www.prestomusic.com/classical/p ... -downloads
- OWC
3 woofers?
Wat is de gedachte achter 3.5dB meer in combinatie met een rare impedantie die je daarmee creëert?
Mooie speaker, dat wel.
- Henkjan
mss kan @Geenius: dat wel beantwoorden?
ik zie 'm niet staan op de site https://www.humblehomemadehifi.com/archive.html
Misschien is 1 van de woofers passief?
Is/blijft dan wel een vreemde/ongewone opzet.
