Groot langdurig project. JMlab Grand Utopia Clone
FrankG
Bericht door FrankG »
Inderdaad in een later stadium komt hiet een full range center bij.
FrankG
audiomanics schreef:
Kan ik het hier in Den Helder horen als je het vol open zet daar in Antwerpen :shock:
Of anders: kun je na de eerste film de tweede nog wel horen???
Is je pandje wel van speciaal gewapend beton? (een bunker misschien??)
156 dBA doet echt zeer aan je oren hoor, weet ik uit ervaring 8)
Kees
Misschien moet ik hier het seismologisch instituut verwittigen als ik een film draai :lol:
FrankG
Eventjes een blik naar de center.
Deze zit dus nog in ontwerpfase en moet nog getest worden met voorlopige kasten, testen met diffusie op de kasten, afstraling en zomeer.
Een beetje maten
1755mm breed , 490mm hoog en in het midden 53 diep. Geschat gewicht rond de 250 kilo
Full range, driver bezetting 2x mid ,1 x hoog, 1x midlaag, 1x sublaag focal drivers
Dinobe
Bericht door Dinobe »
Wat een joekel!
Ga je deze ook modulair maken? Zodat je hem nog kan verplaatsen ? ;)
FrankG
Inderdaad deze wordt ook volledig modulair, het is anders niet te doen.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Heel mooi ontwerp, maar volgens mij gaat dat niet voor problemen zorgen? Vanwege de afstand tussen de drivers..
Ik weet natuurlijk niet hoe laag de WX 15 gecrossed wordt, en overgenomen word door de bas mid die meer dan een meter rechts staat, maar het lijkt mij niet optimaal..
mvg,
Montana
FrankG
Dat is dus iets wat met ook zorgen maakt.
Filter 50-250-2500
Ik dacht eventueel de 2 laag units hetzelfde te nemen, in een D´appol.
Nog een mogelijkheid is deze naar onder te richten.
Zoals ik al zei een voorlopig ontwerp.
FrankG
Alle inbreng voor de center is goed he jongens. breek jullie breinen :lol:
Wat is het probleem. De drivers van het laag. De overname freq is 250hz
Martijn H
De 15"die tot 50 Hz meeloopt zort dan niet voor een probleem. Wanneer de overname boven de 100 Hz zou liggen zou je geen fijn geluidsbeeld houden, omdat je het geluid hoort springen als het ware.. Is het geen optie om de 15"achter de 13"naar beneden of achteren te laten richten? De 13"vervolgens onder je mid en hoog?
mvg, Montana
FrankG
Dan wordt de hele sectie weer hoger van vorm
Martijn H
Stel tijdens de film ontstaat een botsing en het geluid knalt uit je center. Eerst de lage dreun links onder het beeld uit de 15"daarna helemaal rechts uit het beeld en vervolgens centraal de hoge tonen.
Wordt het geheel te hoog wanneer de 13"onder staat en vervolgens de mids daarboven? De 15"eventueel daarnaast of aan mij geven! :D
mvg,
Montana
FrankG
Hahahah grapjas :lol:
Je brengt me op een idee!! maar dan moet ik mijn rack opnieuw construeren.
Ik zou dan de center ertussen kunnen plaatsen en links en rechts daarvan het rack laten komen. Dan zou de 11 inch onder het mid en het hoog komen.
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Ik zou anders ook eens testen zonder center. Wellicht heb je hem helemaal niet nodig.
Als je hem toch nodig zou hebben, zou ik ook eens testen met een niet full-range center. Laat die woofer even weg.
Probeer de mid/laag dan nog wel onder je mid te krigen.
Hoe laag komen die mids eigenlijk als je die niet filtert?
Martijn H
Niet teveel naar mijn geouwehoer luisteren hoor! :wink:
FrankG
Die beginnen rond de 250 hz af te vallen.
Ik ga hem ook pas bouwen als de ruimte af is. Alleen dan kun je zoiets goed testen.
Volgens mij komt die kast dan ook juist goed op de hoogte uit als ze gewoon op de grond staan met dat mid eronder.
Zou je een laagunit ook naar boven kunen laten stralen met een goed effect?
FrankG
Je brengt me juist op ideeën !!
FrankG schreef:
...Zou je een laagunit ook naar boven kunen laten stralen met een goed effect?
Dat hangt een beetje af van de stijfheid van de ophanging en de mate van doorhang in de ruststand. Daardoor zal de spreekspoel asymetrisch in de luchtspleet gaan hangen. Ook lijkt het me hinderlijk als er zandkorreltjes in de woofer gaan rammelen.
FrankG
Zandkorrels in de woofer rammelen???
Als je deze onder een hoek van 25 graden zou zetten?
rho
Bericht door rho »
Voor het afstraalgedrag zou je het niet moeten laten. Onder de 50Hz straalt een woofer in een behuizing toch aardig omnidirectioneel.
Martijn M
Bericht door Martijn M »
tot een paar 100 hz zelfs met de meeste woofers. Dit zijn natuurlijk grote woofers, maar bij deze frequenties hoef je je volgens mij totaal geen zorgen te maken.
Ik ga met Bart mee wat betreft het niet 100% fullrange door laten lopen van de center. Je andere speakers leveren ruim voldoende pit en normaal gesproken wordt er praktisch geen laag gemixed voor het centerkanaal.
rho
Bericht door rho »
Dat klopt natuurlijk wel, maar het gaat hier ook wel een beetje om het concept lijkt me: 5 onwaarschijnlijke speakers in een surround set.
Het weglaten van de subwoofer uit de center zou een beetje te kort doen aan dat concept.
Martijn M
O.. daar kan ik meegaan :lol:
Dan nog hoef je je geen zorgen te maken over de afstaling van die grote woofers.
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Er zijn genoeg opstellingen waarmee je de center niet eens mist.
Misschien in het geval als je niet helemaal in het midden zit, maar dan klopt het toch allemaal niet helemaal meer.
FrankG
Inderdaad, dat is ook zo. Maar voor film is dit soms toch aangewezen.
Ik denk dat ik al een idee heb hoe ik hem ga maken. Ik zal straks even een schets maken.
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Ach ja, als je de spullen en de kinderen toch hebt liggen, dan zou ik hem ook maken. :lol:
