De Pass labs Pearl 2.
Re: De Pass labs Pearl 2.
Vanmorgen maar eens begonnen met de aanpassingen......
C10 er uit en parallel aan r14 een 680ohm om de gain wat te verhogen.
Ik ben benieuwd!
Ik ben benieuwd!
Ondertussen staat de tafel weer rustig te draaien.......
Het is hoog is nu echt een heel stuk beter in balans met de rest!
Nog lang niet aan de overdreven kant,precies goed eigenlijk.
Dan de gain........
Da's nog steeds te kort.
Met de 680 ohm parallel zou het uitkomen op 400 ohm totaal,300 ohm zou 10db gain geven.
Dan de gain........
Wat doet C15 eigenlijk met de curve?The overall gain of the circuit as shown is 55 dB @ 1K Hz. Decreasing R14 from 1K to 300 Ohms gives 10 dB more gain when desired for lower output cartridges. R15 which normally would be shorted to 0 ohms can be replaced by a resistor to provide more gain as an alternative to reducing the value of R14. C15 has been placed on the board to allow for additional adjustment of equalization. In both cases these values are up to you.
The curve comes in about plus or minus an eighth of a decibel from 50 Hz to 20 Khz, and reflects my decision to provide subsonic rolloff. You can increase the value of C12 if you would like more bottom end.
Ondertussen nog wat finetuning gedaan,daardoor voldoet het helemaal aan mijn verwachtingen!
De boel kan dicht geschroefd worden en het genieten kan beginnen!
George nogmaals bedankt voor het beschikbaar stellen van de printen!
Ondertussen doet ie het nog steeds!
De gain moet wel omhoog,tevens wil ik wat testen met andere elco's op het bordje.
Die zijn ondertussen ook binnen,nu nog tijd........
Ennnnn......
Een kanaal is er mee gekapt!
Even snel gemeten,maar alle inkomende spanningen zijn in orde.......
Eerdaags maar even tijd maken om wat verder te gaan onderzoeken.
En daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken.
Hey nog een Benz bezitter! Wonderbaarlijke elementen in vergelijking met anderen qua prijs kwaliteit vind ik.
Balen van de storing maar wel weer iets leuks om op te lossen lijkt me. Succes!
Volgens mij niet.ray5150 schreef:Het ligt ook niet aan de draaitafel of element ?
Ik heb al kabels gewisseld en rechts blijft stil.
Ja zeker mooi!Kalimba schreef:Hey nog een Benz bezitter! Wonderbaarlijke elementen in vergelijking met anderen qua prijs kwaliteit vind ik.
De overgang van de Grado Statement Master naar de Benz Ace SL wat echt een prima keuze!
Van muf en suf naar neutraal en dynamisch!
Zelfs in mono!
- Barry2001
- Algemene moderator
Voordeel is dat je 1 werkend kanaal hebt. Maw vergelijken maakt het foutzoeken eenvoudiger.
Ja,een beetje heen en weer meten moet gaan lukken.
Nu eens wat tijd vinden.....
Heb je een scoop?
Dan kan je zien of er door de eerste trap nog signaal loopt.
Is dat het geval dan zal het waarschijnlijk in de 2e trap zitten.
Simpele manier, maak een copy van 't schema, zet er de spanningen in die je bij elke transistor meet (tov de massa) en we zeggen wat er niet klopt
Kijk,zo kan het nog eens wat worden!
Even geduld,want de tijd is schaars helaas.
Gezien het zeer matige weer was het een mooi tijdstip om eens naar de Pearl te gaan kijken......dre schreef:Ennnnn......
Een kanaal is er mee gekapt!![]()
Alle spanningen waren in orde.........
Wel schommelde de spanning op het referentiepunt op beide printen redelijk heen en weer tussen -15mV en +15mV.
Op de uitgang met kortgesloten input minder als 0.1mV........
Vreemde zaak,zeker voor mij.
Mmmmm,vreemd verhaal.
Hij heeft tenslotte het maanden keurig gedaan.
Omdat de oogjes langzaam aan toch slechter aan het worden zijn maar even wat stadionverlichting er bij.
Hé,daar zit wel een hoop rommel bij het soldeerpunt van de output......
Even schoonmaken......
Hij doet het weer!
Dus nog even een paar vragen:is het schommelen van de spanning op het meetpunt op te lossen,of kan het geen kwaad.
Mooi dat het is opgelost.
Voor je vraag van de wisselende reverentie spanning vind ik vreemd.
Als dit een reverentie is dan zou je verwachten dat de uiteindelijke spanning ook mee beweegt.
Met referentiespanning bedoel ik het meetpunt wat je op nul volt moet stellen met de potmeter.
Dat is dan je meetpunt, punt uit
Varieert die spanning langzaam over de tijd Dre? Dat is vrij normaal over de tijd. Hangt van de temperatuur af. Allereerst varieert het bij het opwarmen en verder nog bij wat tocht. Beste afregelen na een paar uur opwarmen op gemiddeld 0 mV.
Laatst gewijzigd door Pjotr op za 12 aug 2017, 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe bedoel je over de tijd?Pjotr schreef:Dat is dan je meetpunt, punt uitVarieert die spanning langzaam over de tijd Dre? Dat is vrij normaal over de tijd.
Het vrij normaal over een 10-tal mV hoor. Is gewoon de temperatuur drift. Als je de uitgang condensatoren C8 en C13 er in hebt laten zitten is er niets om je zorgen over te maken.
