Pagina 19 van 41
Re: vierweg systeem met Dynaudio esotar en audio technology
Geplaatst: vr 13 dec 2013, 21:57
door hrscharft
Haha geen probleem hoor
Zat er ook alleen maar een beetje mee te pielen omdat ik de desbetreffende avond niets beters te doen had
En of je er wel of niet wat mee doet ja dat moet je helemaal zelf weten.
Gr,
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 10:14
door rikpost
Goed de kogel is door de kerk ,het word het studio Electric model .
Ik vind ze mooi en daar gaat het om
De subkast word dit keer gebouwd van 30mm berken multiplex met bracing .
Ik zie dat bij veel modellen met site fire woofer de woofer zo hoog mogenlijk geplaatst is .
Ik neem aan dat dit is om zo dicht mogenlijk bij de bron van de laag mid te zitten en reflecties van de vloer te verminderen
Of zou er nog een goede motivatie zijn om hem juist laag te plaatsen , het plus min 50 cm maar toch.
Wanneer je over subs leest maakt het weer niet zo veel uit .
Wat is jullie mening hier over.
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 10:27
door ds23man
Wat is de scheidingsfreq tussen laag en mid?
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 10:37
door rikpost
ds23man schreef:Wat is de scheidingsfreq tussen laag en mid?
Ik denk rond zo'n 100hrtz .
Ik moet de bol nog eens goed buiten meten met aardig weer .
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 11:49
door Dan
Draai de vraag eens om; wat is de hoogst toelaatbare scheidingsfrequentie bij een sidefire woofer zoals dit ontwerp?
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 12:11
door pappaleo
Als de woofer laag zit, dan zal de trilling die hij aan de kast doorgeeft minder zijn dan wanneer hij hoog zit (vgl hefboomwerking).
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 12:38
door rikpost
Dan schreef:Draai de vraag eens om; wat is de hoogst toelaatbare scheidingsfrequentie bij een sidefire woofer zoals dit ontwerp?
Jij je zin
wat is de hoogst toelaatbare scheidingsfrequentie bij een sidefire woofer zoals dit ontwerp?[/
pappaleo schreef:Als de woofer laag zit, dan zal de trilling die hij aan de kast doorgeeft minder zijn dan wanneer hij hoog zit (vgl hefboomwerking).
Is dat niet wat ver gezocht gezien het gewicht en de stijfheid van het geheel
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 13:05
door jeroen_d
rikpost schreef:Goed de kogel is door de kerk ,het word het studio Electric model .
Gefeliciteerd met de beslissing!!!
Wat betreft die woofer, ja, het klinkt het mooist als je hem hoger plaatst. Als hij dicht bij de grond staat heb je veel grotere kans op grote pieken en gaten in de respons. Het laatste kan heel irritant zijn bij basloopjes.
Het punt van die hefboom klopt wel, zeker omdat normaal gesproken met de woofer aan de voorkant er een diepe kast achter zit. Nu zit hij aan de zijkant en de kast zal zijwaarts worden aangestoten.
Je hebt nu trouwens de gelegenheid om een decibellen monster te maken met grote dynamiek. Dat zit toch al in de AudioTechnology drivers, maar als je nu eens twee woofers tegenover elkaar hoog in de zijkant zet? Dan zal je kast veeel minder trillen en je hebt nooit meer een sub nodig vanwege het grote oppervlak in het laag.
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 13:20
door jeroen_d
Ik zou graag weten welke drivers je nu precies hebt toegepast. Ik kan bijvoorbeeld nergens vinden welke AT drivers je hebt, wat hun codering is. Heb ik ergens overheen gelezen?
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 13:46
door rikpost
Hoi Jeroen ja leuk he !
Nu kan ik tenminste verder ,wel zuur van die subkasten maar daar komen we ook wel over heen.
Heb in ieder geval mijn woodworking skills op een hoger niveau gebracht
Maar ik zal de woofers boven in de kast plaatsen dan.
De toegepaste units zijn.
12 D 77 25 10 KAP /4 ohm
18 H 52 17 06 SDK /8ohm
Dynaudio m560d
dynaudio t330d
Maare nog twee x 12"' er bij dat word wel weer erg kostbaar
En ik neem aan dat ik dan ook meer volume nodig heb ,hout is al gezaagd
This voor in de huiskamer
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 14:18
door jeroen_d
Is natuurlijk ook een erg mooie woofer. Ik zou echter 2 stuks 10" gebruiken. Dan hoeft de kast ook niet heel groot te worden. Je hebt het equivalent dan van een 15" aan oppervlak. Ik zou het zeker overwegen, als je bijvoorbeeld de 12" zou mogen inruilen.
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 15:36
door rikpost
Dat had inderdaad het mooiste geweest maar ik heb de woofers al sinds mei 2012 in bezit dus dat gaat het niet worden .
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 19:12
door pappaleo
rikpost schreef:pappaleo schreef:Als de woofer laag zit, dan zal de trilling die hij aan de kast doorgeeft minder zijn dan wanneer hij hoog zit (vgl hefboomwerking).
Ik weet niet hoe zwaar en hoe stijf de kast wordt. Maar met die mortel bol erbovenop zal het ook wel meevallen.
Als ik zelf een slank zuiltje zou ontwerpen, dan zou
ik er in ieder geval wel rekening mee houden.
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 21:56
door Shadow
Ik vind je laatste beslissing op ontwerpgebied erg fraai!
Ik hoop dat ie zo blijft, krijg je met het laag crossen naar de bol geen problemen daar? of loop de bol sowieso door naar de laagste frequenties?
Geplaatst: zo 15 dec 2013, 23:01
door DKM
rikpost schreef:Hoi Jeroen ja leuk he !
Idd zuur. 40 mm is niet bepaald goedkoop. Petje af hoor met al die facetten, ik had al moeite om zo'n plaat in drieen te zagen voor vervoer
Maar ik denk dat je een goede beslissing hebt gemaakt. Het zou erg groot worden denk ik en had nog erg veel weg van je voorgaande werkstuk.
Geplaatst: ma 16 dec 2013, 0:24
door rikpost
pappaleo schreef:rikpost schreef:pappaleo schreef:Als de woofer laag zit, dan zal de trilling die hij aan de kast doorgeeft minder zijn dan wanneer hij hoog zit (vgl hefboomwerking).
Ik snap je beredenering nu ,maar het word inderdaad zwaar en stijf de bol weegt met unit al 25 kg .
Ik denk op zo'n 70 kg per kant uit te komen.
Shadow schreef:Ik vind je laatste beslissing op ontwerpgebied erg fraai!
Nee het is echt een vierweg systeem ik moet die bol eens buiten meten binnen lukt dat zo laag niet .
Ik denk dat het zo rond de 100hrtz is ,van wat ik er van gelezen heb is de woofer aan de zijkant dan geen probeem.
DKM schreef:rikpost schreef:Hoi Jeroen ja leuk he !
Ja we hebben de subs nog naar de woonkamer gesleept ook om ze apart te zetten.
Maar dat was ook geen succes door de vorm zijn ze ook niet in een hoek te plaatsen.
Heb het allemaal gewoon niet goed doorzien ,maar bedankt voor het compliment
Geplaatst: ma 16 dec 2013, 9:48
door markbakk
De afstand tussen de AT en de 560 is wel redelijk groot, op welke frequentie ga je die wisselen?
Geplaatst: ma 16 dec 2013, 10:17
door rikpost
markbakk schreef:De afstand tussen de AT en de 560 is wel redelijk groot, op welke frequentie ga je die wisselen?
Hoi mark.
Zo rond de 1000 .
Dus dan zit ik op een golflengte van ongv 30 cm.
Hart hart zit ik daar binnen.
Nu heb ik daar overigens ook mee geëxperimenteerd met meten en heb niet echt verschillen kunnen constateren.
Heb wel begrepen dat dat problemen zou kunnen geven , heb daar dus wel naar gekeken
Geplaatst: ma 16 dec 2013, 13:13
door FrancoB
Wat is precies de meerwaarde van de 560? Minder steil filteren?
De esotar en 18H kunnen prima samenspelen?
Geplaatst: ma 16 dec 2013, 18:13
door rikpost
FrancoB schreef:Wat is precies de meerwaarde van de 560? Minder steil filteren?
Tja wanneer je de grafiek van de 18h en de esotar over elkaar heen leg dan zou dat inderdaad moeten kunnen.
Echter de m560 is voor mij altijd een begeerde unit geweest vandaar dat ik hem graag toe wil passen.
Geplaatst: ma 16 dec 2013, 20:09
door FrancoB
Helemaal goed!
Geplaatst: di 17 dec 2013, 15:27
door rikpost
ik wil de woofer graag achter een frontje en het frontje gelijk met de zijkant van de kast .
Dit betekend dat ik de woofer moet laten verzinken om het luidsprekerdoek niet te raken.
Wat dan belangrijk is ,hoeveel komt hij naar buiten .
Bijgevoegd de gegevens
Wanneer ik het zo lees moet ik 8,6 mm van af bovenkant van de rolrand meten .
Maar wat is pp48 mm
Ergo is die 8,6 mm genoeg of werkt het anders
Geplaatst: di 17 dec 2013, 16:53
door bas focal m180
rikpost schreef:ik wil de woofer graag achter een frontje en het frontje gelijk met de zijkant van de kast .
Maar wat is pp48 mm
Je filterd de woofer heel laag , dan mag die rustig een stuk dieper vallen , pas als ie ook nog een beetje mid moet weergeven zal een diepverzonken unit reflexies veroorzaken tegen de randen .
Zijn x-max is 25-10/2 7,5mm , die 48pp bedoelen ze dat ie dan kapot gaat .
Vrees hem 1,5 cm in zit je voor gesloten kast altijd goed .
Geplaatst: di 17 dec 2013, 18:35
door rikpost
Bedoel je dan dat ik die 1, 5 cm van af de bovenkant van de rolrand moet nemen
Geplaatst: di 17 dec 2013, 20:07
door bas focal m180
rikpost schreef:Bedoel je dan dat ik die 1, 5 cm van af de bovenkant van de rolrand moet nemen
Kan nemen , zo ver ik weet heeft een woofer die diep wordt ingevreest bij ''sub'' lage tonen aan de zijkant geen invloed op reflexies door diepe invrezing .
Ik zie dat vaker bij woofers die aan de zijkant zitten dat ze diep zijn ingevreest .
