Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Bericht door knuisje »
Vandaag de 80MHz oscillator nageleverd gekregen van Mouser die out of stock was. Tot nu toe gebruikte ik om toch te kunnen spelen een 75MHz oscillator. Meteen erop gesoldeerd, en nu pakt de dac ook 192kHz samplerate. :D
De programmacode vordert goed. Pièce de résistance is de handmatige instelling van de DPLL Bandwidth middels een balkje. 8)
Nu alleen nog de leerfunctie voor de remote implementeren en hier en daar wat kleine dingetjes. 8-[
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Wat? Standaard volume instelbaar maken? Of aanpasbare namen voor de ingangen en startuptekst? :sure:
BertDB
Bericht door BertDB »
ik wil ook een knopje zodat ie opstijgt !! :mrgreen:
:rofl: :rofl: :mrgreen:
Allemaal dingen die te lastig zijn om instelbaar te maken. Rechtstreeks in de broncode aanpassen is echter een fluitje van een cent, daar komen we wel uit. :wink:
Vandaag de remote leerfunctie geïmplementeerd. Het gehele menu is nu gereed. \:D/
Vinculum
:rock: :goedzo:
Nu nog een kassie er om heen :mrgreen:
De programmacode is nu helemaal af en getest. De uitvoerbare code neemt 7284 bytes aan flashruimte. Het ramgebruik is 43 bytes. Voor het opslaan van diverse instelbare parameters en de aangeleerde remotecodes wordt 25 byte aan EEPROM gebruikt. Ik heb 95kB aan broncode verdeeld over 21 bestanden.
Zoals eerder beschreven gebeurt het uitlezen van de encoder en remote interrupt gestuurd. In een hoofdloop worden deze ontvangen gebruikersacties uitgewerkt naar het bijwerken van de dacregisters en het display. In de hoofdloop worden ook de pushbuttons debounced en uitgelezen. Tevens wordt elke seconde de lockstatus en samplerate uit de dacregisters gelezen en getoond. Elke 10 seconden wordt de bronkeuze en het volume, indien veranderd, weggeschreven naar EEPROM.
Het menu wordt in een aparte loop uitgevoerd evenals de standbymode.
Nu inderdaad nog een mooie kast en alles netjes inbouwen. :sure:
Misschien kom ik dat binnenkort wel eens controleren. :kwijl:
Letterlijk, eerst zien dan geloven(horen). :D
Ok, wacht even tot ik alles netjes heb ingebouwd. Misschien neem ik hem dan wel mee naar jou, ben wel benieuwd naar je opgewaardeerde grote jongens. :lol:
salautom
Bericht door salautom »
ik volg dit geweldige project, en ben erg geïnteresseerd.
misschien is het nog een optie om het display te kunnen laten dimmen?
Henk
Het display dimmen kan, maar doordat 3 typen worden ondersteund is dit wat lastiger.
Bij een lcd kun je de achtergrondverlichting varieren m.b.v. PWM, bij een VFD kun je 4 helderheidsstanden selecteren. Het register waar dit laatste wordt ingesteld dient bij een lcd en oled display echter voor het selecteren van de karaktertabel. Bij een oled is de helderheid niet in te stellen, is aan of uit. Vanwege deze verschillen hou ik het maar op volledig aan en bij standby volledig uit.
Deze week worden de voor- en achterpanelen van de behuizing gefreesd bij Schaeffer. Daarna kan ik alles netjes inbouwen en is de dac gereed.
Ondertussen ben ik bezig met het samenstellen van kitjes en het solderen van een aantal dac-prints. Zodra ik er een paar gereed heb zal ik ze te koop aanbieden. De bijbehorende bouwinstructie is in concept gereed en ligt bij forumcollega Vinculum ter review. 8-[
Rizzo
Bericht door Rizzo »
Whoeha! :goeie: Het herfstproject van 2012! =D>
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Hup doorwerken Vinculum. :rofl:
Vinculum
Jaja ben bezig!
Heb alle printen inmiddels opgebouwd maar wacht nog op de levering van 2 koellichamen. Als die binnen zijn kan ik alles gaan inbouwen.
Ik twijfel alleen heel sterk of ik Barry's filterprint in dezelfde kast ga bouwen of deze kast puur DAC/pre houdt en het actieve filter in een los kastje. Voordeel: Flexibeler en alles is echt purposebuild. Nadeel: extra kastje met extra setje interlinks. Maar dat is eigenlijk iets voor een apart topic.
Macsel
Bericht door Macsel »
Ik houd me nog steeds aanbevolen :)
BertDB
de eerste 2 zijn alvast de deur uit :twisted:
Het isolatorbordje met I2S isolatie op basis van de IL715 en 2 pulsetrafootjes voor SP-DIF is besteld bij de pcb boer.
BertDB
Ik neem er eentje met componenten en connectortjes.
Weet nog niet zeker of ik die USB wel ga implementeren (vermoed van niet), maar misschien maak ik achteraan wel gewoon een I²S connector en zie ik wel of ik er later nog een I²S bron aanhang ofzo...
Die S/PDIF transfo'tjes wil ik zeker, dus daarom komt ie erin ! :rock:
Ziet er overigens erg goed uit, net als de rest van de printen =D>
Vinculum
Yup, komt u maar. Incl componenten en smd gesoldeerd.
Eerst wil ik van jou een spelende dac zien. :lol:
Ik kan met een beetje passen en meten zo te zien wel 6 uitgangssecties kwijt op 10x10cm voor de 4 of 8 kanaals uitbreiding.
salautom
ik wil er wel een alleen voor spdif inclusief componenten, solderen doe ik zelf wel (ik ga WaveIO gebruiken voor USB/I2S, en die is al galvanisch gescheiden)
Rizzo
Dit vraagt om gebruikt te worden met een minidsp. Wat ik me afvraag is hoe moeilijk of makkelijk het is om de I2S signalen van een minidsp 4x10 of van een nanodsp te halen. De "oude" 2x4 minidsp's hebben handige pinnen daarvoor. De nanodsp heeft 4xspdif, maar 4x spdif gaat niet werken met deze dac toch?
