Pagina 17 van 46
Re: MonoBill 3 met CFB
Geplaatst: di 20 apr 2021, 20:35
Kun je hier dan nog iets anders krijgen dan 50 Hertz ?
Geplaatst: di 20 apr 2021, 21:14
door OpaBert
ray5150 schreef:Kun je hier dan nog iets anders krijgen dan 50 Hertz ?
Hoe bedoel je ray
Geplaatst: di 20 apr 2021, 21:42
door hannesie
- 50.jpg (11.5 KiB) 471 keer bekeken
Dit ?
Geplaatst: di 20 apr 2021, 22:21
door OpaBert
Ach ik dacht voor het geval het naar ergens anders geëxporteerd wordt
Maar het is eigenlijk overbodig Tot je het er niet bij zet
Alhoewel er toch hobbyisten zijn die gelijkspanning willen transformeren
Jullie zien ook alles
Geplaatst: wo 21 apr 2021, 12:47
Mja. het zijn op zich keurig nette gegraveerde panelen, daar niet van.
Het is meer dat ik iets heb dat 99,9 % van de mensheid geen flauw idee heeft wat "Cathode Feedback" betekend. (ik trouwens ook niet...)
Ik had zelf voor een wat subtielere gravering en lettersoort met wat minder tekst gekozen. maar goed, dat is persoonlijk natuurlijk.
Geplaatst: wo 21 apr 2021, 13:11
door Spoc
Daar kan ik inderdaad met de spuitbusjes niet tegenop. Zeker niet voor 45 euries. Ik vind ze erg goed gelukt. Mooi Bert. Ze zien er bruut uit.
Groet, Bob
Geplaatst: wo 21 apr 2021, 13:16
door hannesie
ray5150 schreef:Mja. het zijn op zich keurig nette gegraveerde panelen, daar niet van.
Had ik ook.
mijn 1e reactie blz. 1.
Geplaatst: wo 21 apr 2021, 14:42
door peterl
Of je iets wel of niet mooi vind is een ander punt, wat er bereikt is met frees en graveer werk is natuurlijk geweldig, laten we dat niet uit het oog verliezen, en niet gaan mekkeren over een ohm tekentje te veel of iets anders. Het is mooi afgewerkt en strak en daar gaat het om.
Geplaatst: wo 21 apr 2021, 15:53
door OpaBert
Peter bedankt voor je steun
Ik vermoed allemaal dat er te weinig Torren in zitten
Ook geen muizen, ondanks dat blijft die kat het toch wel leuk te vinden
Geplaatst: wo 21 apr 2021, 17:13
door RobertD
Mooie kasten Bert! Nu lekker solderen en schroeven!
Geplaatst: wo 21 apr 2021, 20:09
door OpaBert
RobertD schreef:Mooie kasten Bert! Nu lekker solderen en schroeven!
Dankje Robert inderdaad schroeven alles is getapt kan er geen houtschroefje in krijgen
Dus ik hoop dat ik niet al te veel vergeten heb , maar ik heb goede hoop
Geplaatst: do 22 apr 2021, 10:30
door OpaBert
Zo de trafo moet ik eerst voorzien van alle draden Het gat lijkt ruim maar valt erg tegen om er fatsoenlijk in te solderen
Dus eerst draad er op en dan er in
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 11:09
door OpaBert
De voedings trafo zit erop
Nu de UGT en de printen smoorspoel nog
Hebb nog wel wat te doen
Weegt wel wat zwaarder dan die EL84 trafootje,s
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 11:53
door Ah!buis
Zie maar dat je geen draadje vergeet
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 12:14
door peterl
Ah!buis schreef:Zie maar dat je geen draadje vergeet
Een voordeel is dat het meeste al op printjes zit Anne.
Maar er zit al weer mooi schot in Bert.
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 14:58
door OpaBert
Als het gelukt is met schema voeding afmaken ben ik blij Anne en Peter
Alleen had de tekst wat groter gemogen voor aansluiting voedingstrafo onderin
Ben wel 2 boutjes vergeten om het relais vast te schroeven gelukkig zit de kap er niet op
Ff de UGT los maken boutjes erin lepelen en weer vast zetten
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 21:07
door OpaBert
Uitgangstrafo zit er ook op
Schema ook wat aangepast de kleuren lijst aansluitingen verplaatst
- Schema voeding met kleuren draad aan trafo,s
De Smoorspoel kon ik niet monteren kon er niet bij met vingers
Gelukkig kan ik alles los schroeven en alsnog de smoorspoel met 4 boutjes vastdraaien
- Smoorspoel op de zijkant
Ook het relais inschakel vertraging zit op zijn plaats
De JJ 500uF 500Volt elco komt met buitenkant tegen de soldeerlippen van het relais , even tijdelijk aan de andere kant van het middenschot onder de tywraps geschoven
Morgen weer verder
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 21:12
door OpaBert
Ohja Anne ik heb op het schema hier alles aangevinkt wat ik heb aangesloten
Dus doe mn best om niets te vergeten
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 21:19
door peterl
OpaBert schreef:Ah!buis schreef:Zie maar dat je geen draadje vergeet
leuk om te zien, doe ik ook altijd, afvinken.
Ik zie wel dat de afstandbusjes van de inschakel vertraging verschillend zijn van lengte.
Geplaatst: vr 23 apr 2021, 21:54
door OpaBert
peterl schreef:OpaBert schreef:Ah!buis schreef:Zie maar dat je geen draadje vergeet
Ik heb dat vorige versterker mee begonnen op aanraden van Demo
En dat hielp Alleen je valt snel terug in oude gewoontes
De inschakel vertraging zit er nog niet Peter
dus vraag me af wat je wel gezien hebt
Ahhhh de bias automaat
Goed gezien Paar andere opzoeken
Ik heb er van alle soorten en maten maar 3 stuks of 2 en dan met een vulringetje eronder
Die dingen zitten op elke print 4 en de Hoogspanning zelfs 6 dus voor 2 monoblokken zijn het er ehhhh veel
Geplaatst: za 24 apr 2021, 15:36
door OpaBert
Afstandbussen nu allemaal even lang onder printje Bias automaat
Ook de kap over de UGT en Luidspreker aansluiting met draden naar print met voorversterker voor gnd en tegenkoppeling
Geplaatst: za 24 apr 2021, 15:55
door peterl
Ziet er weer strak uit zo, heb je teflon voetjes gebruikt voor de KT?
Vind ze wel mooi, maar heb ze nooit gebruikt omdat ik de montage wat gammeler vind dan van de platte voetjes van de Belton sockets.
Alhoewel de teflon sockets wel mooiere (betere) aansluitingen hebben.
Geplaatst: za 24 apr 2021, 16:09
door OpaBert
Dit zat allemaal bij de spullen om hem te bouwen wat ik overgenomen heb
Alleen die op de print die heb ik zelf gekocht
Dat waren oorspronkelijke buisvoeten zijn niet voor printmontage Peter
Een soldeeroogje erop en de draad en oogje solderen is waar ik aan denk
Ik denk dat ik beter eerst wat probeer op die voeten die ik over heb wat het beste gaat
Belangrijk is vooral hoe het eruit ziet
Als je suggesties heb ?
Geplaatst: za 24 apr 2021, 16:14
door peterl
Of een massief draadje rond het pinnetje draaien, om er eerst weer oogjes op te solderen lijkt me ook zo wat. Maar zie dat meestal met die teflon voetjes dat er alleen een pin aanzit, wel verguld denk ik.
Geplaatst: za 24 apr 2021, 20:14
door OpaBert
peterl schreef:Of een massief draadje rond het pinnetje draaien, om er eerst weer oogjes op te solderen lijkt me ook zo wat. Maar zie dat meestal met die teflon voetjes dat er alleen een pin aanzit, wel verguld denk ik.
Ja het is verguld Ziet er mooi uit
verder heeft het geen zin denk ik Maar het lijkt dan helemaal duur en niet AliExpress ( niet verder vertellen het komt van Alieexpress
