Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Re: Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
toetertje schreef:
Dan heb je kans dat je vlekken krijgt van de silkscreen. staat niet zo netjes.
Je hebt toch wel afwasmiddel in huis ?
Eeuh ja, tabletten.
Om PCB's in de vaatwasmachine te doen lijkt me ook niet verstandig. er zitten etsende bestanddelen in die tabletten.
Een flesje vloeibare handzeep/shampoo oid wel aanwezig ? of hebben we hier te maken met een Captain Caveman-achtige kluizenaar ?
Doe anders maar de alcohol. natuurlijk wel eerst een staaltje zetten op de onderkant met een wattenstaafje. :-"
Laatst gewijzigd door ray5150 op do 13 jul 2017, 12:16, 1 keer totaal gewijzigd.
toetertje
Bericht door toetertje »
Komt wel goed, en anders gewoon even wat halen.
De echte ZBA'er kan niet zonder de Action. :mrgreen:
Ahhh, onze Actionplugger weer. Zit je fiets al weer in elkaar? :P
Laat nu menig professioneel assemblagebedrijf een gewone keukenafwasmachine hebben staan voor kleine sets. Gewoon een kwart - halve tablet er in toeter, en op 60 graden zetten. Doe anders eens een proefje met je oefenprintjes. Dat kan natuurlijk alleen met "wasbare" componenten. Alleen het potmeterje op de print is dat niet. Dus pas na de afwas dat soort componenten er in solderen :mrgreen:
Geeeen vaatwasmiddel gebruiken!
Vertel...
Slecht voor het milieu.....
Je moet ook niet die agressieve zeep gebruiken waar je zelfs zwart verkoolde melkpannetjes mee schoon krijgt :mrgreen: En verder naspoelen met demi water en goed droogblazen als er nog residu achterblijft.
Vertel...
Nou als aluminium er zwart van uit slaat...
Heb ik eigenlijk nooit last mee gehad. Wij deden het destijds gewoon in de vaatwasser in de kantine (zal zo'n 12 jaar geleden zijn). Kan het zijn dat degene die het toen verzorgde speciale capsules had geregeld...?
Volgens mij komt dat zwart uitslaan van alu door het zout.
Dat denk ik niet. Dat zout zit er juist in om het water te ontharden. Maar ik geloof Joram wel. Veel van die tabletten zijn vrij agressief. Dit i.t.t. tot gewoon hand afwasmiddel als Dreft. Wel iets om op te letten dus. Zelf hebben wij al bijna 15 jaar geen vaatwasser meer. Dat kunnen we zelf wel :mrgreen:
Van de Action ? :-s
Samen afwassen, ja gezellig :sure: :lol:
Pfff, wat een discussie over zo'n simpele handeling als het even schoonmaken van een PCB'tje... :?
Je begon zelf over die vaatwasser en vervolgens over shampoo en kluizenaars :roll: :relax:
Ik heb ook een vaatwasser, én een fles W5 van de Lidl staan...
W5 wat? Dat varieert ook van WC blokjes tot waspoeder bij de Lidl. Weet je wat het is Ray. Ik heb zelf die printjes laten maken maar zonder ze ooit in handen gehad te hebben weet je er kennelijk meer van af. Soldeermasker en opdruk kan zelfs zonder probleem tegen aceton en dichloormethaan (methyleenchloride). En in geval van nood is dat ook het enige om bruin verbrande soldeerkorsten weg te krijgen. Maar liever niet.
Waar je idd voor op moet passen is voor etsende schoonmaakmiddelen. En veel soorten allesreiniger zijn evengoed erg zuur (ammonia, citroenzuur etc.) en etsend. Beste blijft gewoon om de flux niet aan te laten branden, moet helder schoon blijven, en met Dreft schoon te maken. En anders met huishoudalcohol of IPA. Die laatsten lossen alleen op, dus goed de resten verwijderen. Anders verdeel je de flux alleen maar over de print. Schoonmaken met alcohol/IPA is sowieso alleen cosmetisch. Daarmee haal de flux niet weg onder de componenten als je niet stevig er mee spoelt. Meeste flux voor handsolderen is tegenwoordig "no-clean". Dat kun je ook gewoon laten zitten.
Ik heb m'n componentjes ook binnen geloof ik :rock:
Is je nieuwe soldeerstation nu ook al compleet ?
Neuh :(
Gisteren kwam op de ZBA dag in Hengelo naar voren dat de CA soms wel eens in de beveiliging schiet. Hij mute dan om even later weer gewoon verder te spelen. Wat er dan gebeurt is dat de thermische beveiliging aanspreekt. Dat gebeurt alleen als de koeling van de LM3886 onvoldoende is. Als het bij jou gebeurt, check dan in eerste instantie de koelpasta tussen het IC en het koelprofiel. Het is echt belangrijk dat dat goed zit: Een goede kwaliteit gebruiken, dus niet de goedkoopste rommel. Verder niet te weinig maar beslist ook niet te veel! (te dik). Het moet eigenlijk precies de lucht en oneffenheden opvullen, maar ook niet meer dan dat. Verder is het erg belangrijk dat het IC goed vlak op koelprofiel zit en stevig aangedrukt. Uiteraard moet het koelprofiel zelf voldoende koeling bieden. Meer dan een graad of 50-60 moet je het niet laten worden. Dat is dus al wel zo heet dat je het niet lang aan kunt raken met je vingers.
Verder kwam er nieuwe belangstelling voor de ZBA-CA naar voren. De printen van de vorige GB zijn op. Een nieuwe loont alleen bij minimaal 25 deelnemers, of 50 printen. Minder kan wel maar dan worden de printen wel duurder. Bij een hernieuwde GB denk ik er er over om de bruggelijkrichter en buffer elco's direct op de versterkerprint te zetten. Je hebt dat toch nodig. De bedrading is dan zo kort mogelijk. Je hoeft er dan alleen een trafo aan te hangenL: Scheelt in een extra print. Qua DC beveiliging, ik heb in de afgelopen 25 jaar dat ik deze chips nu gebruikt die nog nooit in actie gezien. Naar m.i. is die gewoon overbodig. Laat maar weten of hier belangstelling voor is.
nanko
Bericht door nanko »
8 printen spelen nu al dik twee jaar de sterren van de hemel.
Met gemiddeld 8 uur/dag zijn dat zo'n 6000 speeluren.
En er wordt niet zachtzinnig mee omgesprongen, bij gebrek
aan buren staat het regelmatig erg hard.
Enige storing tot nog toe is een stukke blower.
Ik ben de heren die zich voor dit project hebben ingezet dan
ook zeer erkentelijk!!
Volgende week ga ik met een reserve CA naar een zelfbouwer
die niets hebben moet van transistorversterkers.
Hij heeft een vervormingsmeter en daar wordt de CA natuurlijk
aangehangen.
Ik denk dat ik de uitslag wel weet.
N
Laat hij de resultaten maar opslaan/digitaliseren in een schermafdruk of iets dergelijks, wij willen graag meegenieten.
Leuk te lezen dat het na zoveel tijd nog goed bevalt O:) Ben wel bang dat iemand die niets van transistorversterkers moet hebben, een vervormingsmeter heeft met zo'n draaiijzermeter er nog in. Zou ook maar een goede camera meenemen... En ja, de CA vloekt met alle wetten van een transistorhater: Er zitten naast transistoren opamps in, er zit héél veel tegenkoppeling in en last but not least, er zitten IC/Chip versterkers in (maar niet verklappen hoor :D ).
Ik haat transistors , bij de minste stomme streek stoppen ze er geluidloos mee
En zoek je het lazerus waarom het kapot gaat.
Geef mij maar buizen kan je Witheet stoken
aflaten koelen en werkt daarna weer als een nieuwe.
Als echt ze kapotzijn zie je dat aan het uiterlijk glas kapot scherven of lucht erin witte aanslag.
Storing zoeken oh zo makkelijk , je trekt m uit het voetje , een goeie erin , en het werkt weer
Mijn makke is dat ik steeds weer een transistor schakeling gebruikt om de buis in te stellen of voeden . :oops:
