Pagina 17 van 31
Re: Build topic LM4780 versterker
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 16:01
door HugoW
Even terug naar de eerste foto van het topic:
Helemaal onderaan in het midden, een rode en zwarte draad, met een weerstand. Watisdàh?
Dank,
Hugo
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 16:05
door mischa72
Dat lijkt mij de voeding voor een power-led
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 16:08
door salautom
en dan nog gelijk een andere vraag, waarvoor dient de condensator bij de netentree? (lijkt tenminste op een wima condensator)
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 16:12
door mischa72
Ik vermoed ontstoring. Om hinderlijke schakelploppen van een schakelaar tegen te gaan, wordt ook meestal een condensator over de schakelaar geplaatst.
Gr. Mischa
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 21:02
door knuisje
Die weerstand is inderdaad voor een powerledje. De Wima is een MKP X2 condensator en dient om de levensduur van de schakelaar te verlengen.
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 16:25
door Zweitse
Even een vraagje, moeten de RCA chassis delen geïsoleerd gemonteerd worden? of mogen deze contact maken met de kast?
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 16:27
door ds23man
Dat ligt geheel aan je aardplan!
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 16:34
door HugoW
Ik heb ze buiten de kunststof ringen gehaald, niet geaard aan de kast. De kast zelf wordt wel geaard.
Hugo
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 16:35
door Zweitse
ds23man schreef:Dat ligt geheel aan je aardplan!
Bedoel je daarmee of de kast aan de aarde komt?
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 16:41
door Kappa7
Gebruik je een ster aarde dan wil je niet een extra lus aan het achterpaneel hebben.
Daarnaast is het gebruikelijk om de aarde van de kast met iets van 100 ohm aan aarde te hangen van je schakeling.
De rand aarde hang je overigens wel direct aan de kast.
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 16:52
door ds23man
Gaan we weer, aarding en afscherming blijft een lastig fenomeen.
1. Een metalen kast fungeert als afscherming van je electronica, de voedingsnul daarvan moet ergens aan de kast komen. Dit kan direct vanaf de nul van je voeding of via de afscherming van je in/uitgangen. Wat je wil voorkomen zijn aardlussen binnen je kast.
2. Randaarde is een veiligheidsaarde en heeft geen ene flikker te maken met de goede werking van je electronica. Zolang je je apparaat dubbel geisoleerd uitvoert en niet voor vochtige ruimtes bedoeld is, zie ik totaal geen nut en noodzaak om randaarde te gebruiken. Sterker nog, het levert alleen maar problemen op!
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 20:09
door knuisje
De chassisdelen het beste geisoleerd monteren en de kast aan de randaarde hangen. Het ic met een stukje silpad geisoleerd aan het koellichaam verbinden.
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 20:12
door Zweitse
knuisje schreef:De chassisdelen het beste geisoleerd monteren en de kast aan de randaarde hangen.
Helemaal duidelijk, top.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 7:19
door ds23man
knuisje schreef:De chassisdelen het beste geisoleerd monteren en de kast aan de randaarde hangen. Het ic met een stukje silpad geisoleerd aan het koellichaam verbinden.
Dus je maakt nergens een verbinding van de electronicanul naar de kast?
Geplaatst: di 24 dec 2013, 8:37
door ds23man
Geplaatst: di 24 dec 2013, 9:23
door knuisje
Je kunt ook de massa's van de chassisdelen met elkaar verbinden en via een enkele 100 ohm weerstand met de kast verbinden. Maar ikzelf heb geen verschil gemerkt.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 11:31
door HugoW
Even een vraag over het aan- en uitschakelen, ik heb een idee maar weet niet of het werkbaar / wenselijk / veilig is.
Achterop de kast komt een netentree met tweepolige schakelaar en zekering. Mijn Alps volumepot komt dicht bij de print, en met een as naar de draaiknop voorop de behuizing. Ik wil aan die as een armpje maken dat een microswitch bedient. Deze microswitch wil ik in één van de twee draden tussen de netentree-unit en de transformator maken. Als je het volume dus helemaal dicht draait, schakel je ook de versterker uit ("op stand-by"). Dat scheelt weer een lelijke knop op de voorkant. Maar kan ik met een eenvoudige microswitch zoals deze:
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=6012
direct de voeding schakelen, of moet dat met een relais of zo? Mag ik er eentje gebruiken of kan ik er beter 2 naast elkaar monteren en beide draden onderbreken? Je weet nooit zeker welke de levende en welke de nul is, dat hangt er vanaf hoe-om je de stekker in het stopcontact steekt.
Ik wil liever geen aparte stuurstromen introduceren, want daar moet dan ook weer een voeding en zo bij.
Dank voor advies,
Hugo
Geplaatst: di 24 dec 2013, 12:19
door Zweitse
Ik weet even niet of dit zo mag, maar is een potmeter met aan/uit functie dan niet handiger.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 13:14
Daar kun je geen netspanning mee schakelen.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 14:23
door Zweitse
HugoW schreef:Even een vraag over het aan- en uitschakelen, ik heb een idee maar weet niet of het werkbaar / wenselijk / veilig is.
Dank voor advies,
Hugo
Is dit wellicht en optie.
http://www.djuke.nl/index.php?page=shop ... t&Itemid=8
Geplaatst: di 24 dec 2013, 14:53
die heb ik ook klaar liggen voor in m'n LM4780 amp
Geplaatst: di 24 dec 2013, 15:05
door hrscharft
Er is ook nog een soortgelijke schakeling maar dan met een opampje en een mosfet.
Doet infeite hetzelfde maar is goedkoper kwa onderdelen.
Heb zo gauw even geen schema.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 22:00
Dank voor advies,
Hugo
Om nog even hier op terug te komen. het kan op zich wel. maar is qua mechanisch werk vrij pittig uit te voeren.
met name het "armpje" luistert vrij nauw. maar goed, er zijn hier wel mensen die ingewikkelder dingen hebben gemaakt.
Persoonlijk zou ik dan wel voor een wat zwaardere schakelaar kiezen.
Maar eerlijk gezegd zie ik er nut niet zo van in, omdat je achterop een hoofd schakelaar hebt zitten.
Of je moet de kast in een meubel inbouwen, dan kan ik me er wel iets bij voorstellen.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 23:19
door Zweitse
Maar wat is er mis met een mooie schakelaar.
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Heb hem zelf ook
Geplaatst: di 24 dec 2013, 23:52
is mooi, maar kan niet direct 230V schakelen
zie ook:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... akelaar%2A
