Pagina 15 van 17
Re: Hp microserver
Geplaatst: wo 30 dec 2020, 10:56
door hannesie
Ik hoor hem nauwelijks.
Re: Hp microserver
Geplaatst: wo 30 dec 2020, 11:23
door ds23man
Re: Hp microserver
Geplaatst: wo 30 dec 2020, 12:23
ik heb 'm nu nog naast me op t buro staan, valt t meer op natuurlijk
zenks
Re: Hp microserver
Geplaatst: wo 30 dec 2020, 13:25
door hannesie
Ik kwam met de server uitvoering van het kleine servertje op het probleem met hibernate/ slaap stand en probeerde dat op te lossen.
Maar kwam ook tot de ontdekking dat er een deel/grafische schil was geïnstalleerd, waarbij ik dan de slaapstand kon uitzetten, en de server kon benaderen via de eigen scherm/grafisch terminal, was nieuw voor mij, mogelijk doordat ik daar een VLC server van had gemaakt voor proef.
Er stonden wel meer optie die mogelijk wat kunnen doen.
Re: Hp microserver
Geplaatst: do 31 dec 2020, 14:45
het blijft toch een probleem ding hoor. net na een reboot kon hij de systeemschijf niet vinden. na power cycle weer wel, maar vrolijk wordt je er niet van.
maar nu doet ook LMS het al, nu eerst een weekje verder testen enzo voor ik de rest van de bestanden ga overzetten
Re: Hp microserver
Geplaatst: do 31 dec 2020, 19:16
door AntonZ
Als iemand nog voornemens heeft om een simpeler servertje te maken in het nieuwe jaar: ik heb een zuinige Fujitsu desktopje over "voor weinagh". Geen hardware raid of zo, wel zuinige en betrouwbare hardware en een stuk of 5 SATA aansluitingen op het moederbord. Genoeg voor een ssd boot schijfje en software raid op de rest.
Re: Hp microserver
Geplaatst: vr 01 jan 2021, 23:19
dat Samba rammelt toch van alle kanten. maak ik een share met RW guest access (voor t gemak) , kon daar eergisteren gewoon alles doen vanuit windhoos zoals verwacht. en nu ineens kan ik in de root van die share nog wel een nieuwe dir aanmaken, maar in die nw dir kan ik dan niets meer schrijven. ongelofelijk gekl**t os dat toch :boos:
Re: Hp microserver
Geplaatst: vr 01 jan 2021, 23:55
door hannesie
Hoe zit het met de rechten van de files, als die nog op de root staan kun je er ook niets mee.
Dus de dir en files moeten ook door guest of nobody opgepikt kunnen worden, en dat zijn dan tevens rechten om te benaderen.
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:01
ik heb om te vergelijken in een map waar al een submap in staat, er een nieuwe bij gemaakt.
beide mappen hebben zelfde owner:group (henkjan:henkjan) en zelfde mode (0755)
in de oude map kan ik wel een nw bestand aanmaken, in de nieuwe niet
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:06
door hannesie
Dan moet je ook inloggen als henkjan ?
Dat neem ik aan dan anders krijg je geen rechten en de rechten naar/voor de windows domein?
Ik heb dat er uit gegooid voor de muziek, ik zie niet in waarom die persé voor mij zouden moeten zijn
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:09
nee, guest toegang staat aan. dus " Read/write to everyone"
zo heb ik eerder alle muziek over gezet, en vandaag ineens protest
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:14
CODE: Selecteer alles
[muziek]
	writeable = yes
	force user = henkjan
	public = yes
	path = /mnt/md0/Muziek
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:16
door hannesie
Maar hebben je files ook de koppeling met de gebruiker?
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:19
door hannesie
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:23
hoe bedoel je dat?
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:28
door hannesie
In de reactie 0:16 zie de files de worden door niemand geclaimd.
nobody/nogroup dus dan kan de squeezebox er ook bij, en iedereen kan ze benutten, gebruiken.
Dus de files in /srv/Muziek zijn dan voor iedereen benaderbaar naar ik weet.
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:32
in samba word geforceerd de user gezet op henkjan
squeezebox kan er gewoon bij
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:34
door hannesie
Maar als jij er bij wilt kan het niet?
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:36
in alle bestaande mappen kan ik een nieuw bestand/map maken, maar in een nieuwe map kan ik geen bestanden/mappen maken
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:42
door hannesie
Hoe doe je dat dan, want als webmin aanmaken is met root rechten aanmaken
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:54
maakt niet uit, net nw share getest met root, kan geen nw bestanden maken
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 0:55
vanuit webmin aanmaken gaat wel
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 1:00
door hannesie
En wie is de owner van de dir en files?
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 1:10
of nobody, of henkjan
en t maakt geen fluit uit.
ik had een nw share aangemaakt, met exact de zelfde instellingen. daar kan ik wel nw bestanden maken.
wat een hopeloze ellende is dit
morgen verder
Re: Hp microserver
Geplaatst: za 02 jan 2021, 19:59
door AntonZ
Ik heb sinds jaar en dag een Samba server draaien. Het servertje zit inmiddels op de vierde generatie hardware meen ik. De eerste upgrades waren vooral hogere snelheid. Later alsmaar uitbreiding van schijfruimte en vooral ook zuiniger hardware. Het ding draait hier 24/7, dan gaat dat meetellen. De laatste update verdient zichzelf helemaal terug binnen enkele jaren terwijl de voorganger ook al geen straalkacheltje was. In het begin heb ik ook flink geworsteld met Samba, users en rechten voordat het werkte zoals ik wilde. Met meerdere users: ieder gezinslid heeft zijn eigen user op de fileserver. Ownership van de bestanden per gebruiker. Sinds de laatste migratie naar nieuwe hardware is mij opgevallen dat ik in de root van mijn shares geen nieuwe mappen meer kan maken. Afgezien daarvan werkt het prima. Ik ben nu te moe om er in te duiken, wil later wel wat dingen nalopen en vergelijken als dat je helpt.
