Pagina 14 van 17
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 9:35
door hannesie
Alleen de boot schijf erin dan later de raid er in.
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 11:14
eerder werkte t wel gewoon zo, het enige dat ik gedaan heb is een nw ssd schijf er in hangen
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 11:22
door hannesie
Het is nu dat hij mogelijk geen partities heeft of niet als dusdanig herkend wordt?
Als ik het mij goed herinner, zou je dan toch moeten aangeven welke HD en de root oftewel de / aangeven waar en eventueel de grote van de partitie.
Dan kan je in ieder geval de enige bootable schijf duiden, kan dan niet de verkeerde kiezen.
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 11:25
tijdens installatie wordt alles juist herkend, bestaande partitie op de ssd, dat de hdd's deel uit maakten van een soft raid
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 11:28
door hannesie
Maar de installatie lukt niet, dus dan opzet wijzigen, dan moet hij wel wat kiezen.
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 11:34
de installatie gaat goed, alleen als ik dan t ding wil booten dan lukt t niet
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 11:39
door ds23man
Heb je die ssd wel als bootable geformateerd?
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 12:01
dat zal de ubuntu installatie toch wel doen?
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 12:08
door hannesie
Zet anders eerst eens de gewone Ubuntu desktop er eens op, dan zie je of het kan.
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 14:35
maakt niet uit, met alleen de ssd zelfde ge****
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 14:41
door hannesie
Ik heb nu de desktop versie er op staan en dan mdadm er bijgezet.
Heb er nu geen monitor aan, dan moet ik een kabel aan doen.
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 15:10
kan Gerhard of RJ een schermafdruk van de bios en hp intelligent dinges maken?
dan kan ik checken of ik t goed heb staan
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 15:16
door ds23man
Mijn carbonpapier is op! :rofl: :rofl:
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 15:48
Is die SSD wel in orde ?
Ik had er laatst ook een die stuk was gegaan, als die 50 keer was opgestart was het veel. oftwel, hij was amper gebruikt.
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 16:14
:yeah: hij doet t :yeah:
in de intelligent dinges, in t scherm dat je normaal gebruikt om een OS te installeren via HP, daar kom je eert in een config scherm, en daar kan je aangeven wat het boot volume is. en dat was t dus.. hij gebruikt dus die HP controller in RAID mode, ik heb alle drives per stuk als raid0 geconfigureerd.
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 16:32
hij heeft al door dat de 2 hdds in een array horen:
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 17:09
hebben jullie nog wat aan de UFW moeten instellen? SSH toestaan, poorten open zetten?
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 17:42
door hannesie
SSH heb je nodig voor webmin
Re: HP microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 19:27
voorlopig draait t redelijk, webmin ook (niet https, maar dat boeit niet op t interne netwerk
maar al de zelfde problemen met samba die ik al jaren zie zijn er nog steeds... kak zooi. share aangemaakt, netjes meteen zichtbaar in windhoos (ook op server naam zoals t hoort) , maar na rebooten van de server dus niet meer op naam, wel op IP. na een paar minuten kwam de server op naam wel zichtbaar in de lijst in windhoos, maar is niet toegankelijk via die route. de share is nog steeds wel zichtbaar via IP/share. maar de rechten kloppen niet, schrijven lukt niet. prut is t
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 20:44
door hannesie
Lekkere prut kost wat moeite, net als in de keuken. :lol: :lol: :lol:
Volgens mij heb jij het dadelijk beter4elkaar dan ik, mag ook wel, goede wijn kost ook tijd. :sure:
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 21:19
door democles
Was toen ook zo aan het kloten met Samba bij mijn Odroid N2 server.
Heb toen via Webmin wat regels veranderd in Samba.
(zie regels in het paars)
Re: Hp microserver
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 22:15
door hannesie
En dan gebruik jij de externe USB en root voor toegang, dat laatste doe ik dan door nobody/nogroup in de rechten (chown) van de muziekdirectory, maar jij zult die waarschijnlijk ook nog op Fat32 of een andere windhoos formatering hebben staan.
Re: Hp microserver
Geplaatst: ma 28 dec 2020, 0:46
ja, die "force user" lost het rechten probleem op
Re: Hp microserver
Geplaatst: wo 30 dec 2020, 1:22
ik hoor de hele tijd, ook als t ding niets te doen heeft (0% CPU), de fan draaien. lijkt me niet OK? hoe is dat bij jullie? ik heb de energie instelling in de bios op "balanced" staan
Re: Hp microserver
Geplaatst: wo 30 dec 2020, 7:30
door ds23man
Bij draait ie heel langzaam en bijna niet hoorbaar.
