Pagina 14 van 23
Re: Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6L6
Geplaatst: zo 29 jan 2017, 23:42
door Barry2001
1.5VA, dus 125mA bij 12V (als je het over die inschakelvertraging van mij hebt tenminste).
Geplaatst: ma 30 jan 2017, 16:13
door OpaBert
:P hee Barry ,
ik wilde je al een pbtje sturen Kan het ding nog niet gevonden krijgen op het forum :(
En inderdaad ik heb uitvoering 1.1 met een 12 volt 1.5 VA trafo.
AC dus 125ma, DC 125/1.4= 90 mA
Ik weet nog niet wat de schakeling met led en Relais consumeert.
Dat kan ik wel op meten. O:) :relax:
Geplaatst: ma 30 jan 2017, 16:37
door Barry2001
http://www.audio-creative.nl/achtergron ... rsterkers/
Hier staat 'ie nog wel Bert, niet meer op het forum omdat het een 'te koop' item was, die worden zo nu en dan opgeschoond.
Schakeling vraagt bijna niets, relais kun je uitrekenen aan de hand vd weerstand vd spoel als je die weet, of gewoon meten inderdaad.
Geplaatst: ma 30 jan 2017, 22:09
door OpaBert
Barry Ik zag in de datasheet van dat paneel metertje, dat het 1 mA gebruikt , Nou ik weet uit jaren ervaring dat dat weinig rook maakt bij 9 volt :bakkie:
Kan het gewoon aan de 12 Volt relais uitgang verbinden , zonder hoog spanning loopt er ook geen kathode stroom in de EL34
Hoef ik ook niet te knoeien in dat printje met draadjes aan de onderkant. Daar wordt ik weer een beetje blij van :D
Zag dat er ook een diode over het relais zit om de Electronica te beschermen , dat is dan ook goed voor dat LCD paneel metertje opgelost Anne , Barry , Damocles , MTB
Geplaatst: wo 01 feb 2017, 18:02
door mtb
Ik heb een nieuw topic geopend, voor het aansluiten van LCD-paneelmetertjes, omdat er wel meer mensen mee zitten te klooien, dus je bent gewaarschuwd!
Geplaatst: wo 01 feb 2017, 23:14
door OpaBert
Bedankt MTB , ik heb het (nog) niet gesloopt
Ik heb het nu gevoed uit een 7812 en met een weerstand van 2K2 de spanning verlaagd naar 9 volt
Wilde het idee van Anne uitvoeren met een zener van 3 volt Maar die waren op in m'n bakjes.
En de stroom van de voedingspanning varieerde niet of ik er nu niets mee meette of 100 mV
Ik heb een paar testjes gedaan
De ingangsweerstand is 1M Ohm de Spanning welke ik moet meten is Max 1 Volt
Het volgende bedacht
aan de meet ingang een weerstand van 100K Parralel
De - meetdraad aan de massa van de Versterkerprint
In serie met de + meet draad een weerstand van 400K naar de 10 Ohm kathode weerstand
Ik doe dat via een drukknopje , in gedrukt meet ik dus de spanning over die kathode weerstand
Alleen als de spanning over die kathode weerstand hoger wordt als 2 Volt komt het metertje in gevaar
Zal ik er nog een 2 tal diodes over zetten als beveiliging :?:
Misschien eerst even bij MTB kijken :D
Geplaatst: za 04 feb 2017, 17:29
door mtb
Kan je schema/schetsje plaatsen van hoe je het wilt doen, ook met de (massa)verbindingen naar de hulpvoeding, want nu is het niet erg duidelijk.
Geplaatst: ma 06 feb 2017, 11:46
door OpaBert
Sorry dat ik zo laat reageer MTB bij deze een schema getekend hoe ik het gemaakt heb
Geplaatst: ma 06 feb 2017, 15:16
door OpaBert
Anne Ik heb sluiting in de Hammond trafo als ik de midden aftakking van de 6.3 Volt AC aan de GND verbind . :shock:
Ben voor NU 15:15 uitgeteld.
Vanavond nogeens kijken wat ik daar aan kan doen.
Misschien dat er een van de uiteinde 6.3 volt ook ergens aan Gnd
De 6.3 volt wel los gehad van de print Dan blijft de sluiting er toch in zitten
Gaat niet goed zo. Snap er niks van :think:
Geplaatst: ma 06 feb 2017, 16:00
door mtb
Lijkt me dat de 6V3 in de trafo ergens mee verbonden is, met een Ohm-meter te controleren bij een niet aangesloten trafo!
De DVM meet +/-200mV, waarom verzwak je dan met 1/5, dat moet 1/10 voor 2Vmax zijn, bijv. 1k1 (2k2//2k2) en 10k (wel 1%!) en je kan anti-parallel diodes over IN zetten.
De verzwakker moet je niet te hoog-ohmig nemen, anders kan de lekstroom van de diodes een meetfout veroorzaken.
Waar komt die 12Vdc vandaan en hoe is verder aangesloten?
edit: verzwakker met minder weerstandjes.
Geplaatst: ma 06 feb 2017, 16:38
door OpaBert
Om met de laatste vraag te beginnen MTB . De 12 volt komt van de inschakel vertraging en wordt verder nergens anders voor gebruikt dan de bekrachtiging van het relais.
De spanning welke het metertje mag hebben is 200 mV ik begin te beseffen dat ik een gedachte fout heb gemaakt :sure:
Bij 1 volt geeft de meter 200 aan dat is niet goed dat moet 100 zijn . 8-[
Dat moet ik dus aanpassen .
Geplaatst: di 07 feb 2017, 11:31
door OpaBert
[quote="Ah!buis"]Er is op de print voorzien om te kiezen, negatieve roosterspanning instelbaar of met kathodeweerstanden.Je moet hier de doorverbinding in 't rood aanbrengen, pennetje ernaast leeg.
De schermroosters moeten aan de + via weerstanden.Een weerstand erbij, zoals getekend, of doorverbinden en dan de 100Ω weerstanden (4 stuks)op de print vervangen door 1k/1W.
Anne[/quote
Anne MTB gevonden een of twee fouten , straks testen , ik heb die 2stuks 2watt 1K weerstanden aan de UGT verward met die op de print aan de schermroosters en een draaibrug gezet tussen die 2 draaibrugjes die jij getekend had ( dat is de sluiting ) en geen 1K weerstanden aan die UGT
Vanmiddag verder :relax:
Geplaatst: di 07 feb 2017, 11:52
door Ah!buis
Kan dit niet goed volgen :? Ach, als het maar lukt :D
Geplaatst: di 07 feb 2017, 16:17
door OpaBert
Anne ik snap er niets van , de 50 volt wissel maakt 70 volt DC met de + aan Gnd
De 6.3 volt AC is er
De hoogspanning werkt Maar als ik de min draad op de print aan sluit heb ik een kort sluiting.
Moet de 10.5 volt nog los testen , :think: maar ik raak de draad kwijt
Geplaatst: di 07 feb 2017, 16:23
door Ah!buis
Geen paniek :sure: , " de min draad" van wat ? En wat is er zoal aan de print verbonden waarmee sluiting kan gemaakt worden :? .
Kortsluiting is als ruzie, zijn er minstens twee nodig :lol:
Geplaatst: di 07 feb 2017, 16:32
door OpaBert
Ik zal vanavond wat foto,s maken van hoe ik het bedraad heb.
Ik bedoel de min draad welke aan de 450 uF 450 volt zit en naar de print gaat
Ben er 100% van overtuigd dat het bedraad is zo als bedoelt, ik weet ook , uit ondervinding, dat je dan over de fouten heen kijkt. 8-[
Er zit ergens echt iets fout.
Geplaatst: di 07 feb 2017, 19:51
door OpaBert
Anne MTB ik heb wat draadjes vervangen met andere kleuren , ik had de kleur rood erg veel gebruikt .
De boel dus gesloopt en wat andere kleurtjes gebruikt en wat haast gemaakt om het zoals afgesproken vanavond de foto,s te plaatsen
Maar het het ziet er niet duidelijk uit , daar kunnen jullie ook geen brood van bakken.
Alleen heb ik de kortsluiting ook er uit geknipt , vraag me niet waar 8-[
En ik heb de hoop dat het allemaal werkt , morgen weer verder.
Geplaatst: wo 08 feb 2017, 14:00
door OpaBert
Anne , Helaas toen ik deze morgen weer verder ging zag ik de min draad welke aan de hoogspanning elco zit nog los bungelen
Toen die weer op vast zat , :(
Sluiting zit er nog steeds in :boos:
Ik heb de Smoorspoel (dat Chinese ding ) er tussen uit gehaald , dat is het niet.
De elco,s 500 volt 500uF en 450 volt 450uF een voor een er tussen uit , dat is het niet. :evil:
De print Daar zit ik eigenlijk als een aap in een roestig horloge tegen aan te kijken.
WAT MOET DAAR NU AAN FOUT ZIJN :?
Ik heb alles er uit gesloopt om de print ook aan de onder kant te kunnen bekijken.
. Daar viel me iets op en heb ik gewijzigd.
De draad brug over het printspoor onder op de print.
Daar zit nu een geïsoleerd brugje voor in
Maar dat loopt niet over iets wat een volledige kortsluiting kan veroorzaken
Ik heb een heleboel foto's gemaakt nu de print er uit is
De getwiste draden heb ik met een schroevendraaier wat extra van de print gelicht.
IK WEET NIET WAAR TE BEGINNEN ik snap niet wat er gebeurd
ANNE !!!!
Wat zal ik doen alles weer in bouwen of heb je eerst een paar meet opdrachten voor me ?
Geplaatst: wo 08 feb 2017, 14:59
door OpaBert
Vanavond misschien eerst de voeding alleen testen zodat ik zeker weet dat daar niks mis mee is.
Geplaatst: wo 08 feb 2017, 15:09
door Ah!buis
Toen die weer op vast zat ,sluiting zit er nog steeds in .
Een kortsluiting tussen de +HS en massa op de print kan enkel hier zitten, daarna zit er 2k2 tussen.
Goed idee zit daar een groot spanningsverschil, ook op de print zit 't nogal dicht bij elkaar, nakijken.
Maar dat zou niet een echte sluiting geven.
Een sluiting zou ook nog in een UGT kunnen zitten als de LS-wikkeling aan massa ligt.
Als het enkel nog de print kan zijn en onvindbaar, zet dan 's een stevige 6,3volt over de sluiting, zie waar 't rookt :lol:
Geplaatst: wo 08 feb 2017, 16:07
door OpaBert
Bedankt voor de aanwijzingen en raad , dat met die 6.3 volt vermijd ik liever , Maar als het moet heb ik nog een 2x6 volt voeding van 120 Ampere en als dat nog niet genoeg is kan ik ze paralel zetten en er 240 Ampere door jagen
Dan hoef ik niets te repareren Alleen de as op te vegen :lol:
Geplaatst: wo 08 feb 2017, 21:52
door OpaBert
De voeding werkt Anne, :yeah: nou gewoon :bakkie:
dus ik heb die print verkeerd bedraad , of er zit ergens een onbedoelde draadbrug .
Ik zie er niks fouts aan :think:
Morgen monteer ik de print weer , ik laat het z.s.m. aan je weten Anne.
Ik lees nu eigenlijk pas die opmerking van je betreffende die UGT.
STOM VAN ME :hide:
Ga ik eerst testen zonder print Anne, nogmaals dank voor je Tips
Geplaatst: do 09 feb 2017, 11:12
door OpaBert
In U70BN Trafo,s gelukkig geen sluiting tussen primair (hoogspanning ) en Secundair (luidspreker ) O:)
Ben de print maar weer aan het in bouwen Anne
Geplaatst: vr 10 feb 2017, 11:20
door OpaBert
Anne TRAFO REAGEERT ALS OF ER EEN KORTSLUITING IS
de plus hoogspanning los van de U70BN
Hoogspanning los van de versterker print
Op de print van de versterker zitten nu alleen nog de Gnd 6.3Volt AC voor EL34
6.3 Volt DC
+12 volt naar de 2 relais op de Versterkerprint Dat komt van de 10.5 V AC waar ook de 6.3CDC uit komt
En een Gnd draad naar de meet ingang LCD meter
Ps ik heb dat geprobeerd met 80 volt op de trafo primair.
Snapergeenklootvan 8-[
Geplaatst: vr 10 feb 2017, 13:17
door OpaBert
Ik zal straks maar een voor een die 6.3 volt draden naar gloeidraad el34 losmaken
Ik ben bang dat er wat met die trafo is :( , ik had met de ohm meter op de buisvoet de 6.3 volt aansluitingen naar GND op de print gecontroleerd .
De midden aftakking los maken van de Gnd doet niets veranderen.
Straks hoop ik meer te weten , en zal een foto met pijlen en wat tekst erbij maken van de aansluit kroonsteen op de print
:cry:
