het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Re: het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
beijert schreef:
Je weet in ieder geval niet of ze beter klinken dan een B&W wanneer er geklooid is.
Deze praktijken zijn wel een berichtje naar de ACM waard. Dit valt onder misleiding.
Waar is er sprake dan van misleiding ? Wouter sprak slechts van een mogelijkheid of een vermoeden. nergens is sprake van iets concreets.
laat dat helder zijn inderdaad, het was louter hypothetisch.
Ik heb ook een luidsprekermerk en ik verkoop vanuit huis of meetings. Altijd gratis testen zo lang als nodig, en meestal is 2 minuten genoeg, maar 2 maanden is ook geen punt. Het laatste wat ik zou willen is onze spullen op marktplaats zien omdat mensen ontevreden zijn.
Denk dat Millon al lang genoeg onderweg is om te weten hoe luidsprekers gebouwd moeten worden. Ook al is de afzet laag in volume, bij productie leer je wel het e.e.a. over consistentie en duurzaamheid.
Echter inruil suggereren terwijl dit niet zo gegaan is, en ook waarschijnlijk van een geheel ander kaliber dan je eigen spullen vind ik dubieus.
beijert
Bericht door beijert »
Wanneer ze zeggen dat speakers ingeruild zijn op hun eigen terwijl ze bewust gewoon een set gekocht hebben is dat misleiding.
Bewijzen is wat anders.
Als je zogenaamde ingeruilde spullen verkoopt lijkt het mij ook niet zuiver op de graat, vandaar de opmerking.
Heeft iemand dan wel eens die originele echte in Nederland gemaakte luidsprekers gezien/gehoord? :-$ :-$
Die dan gekocht zijn bij bij deze jongens en 1e eigenaar?
Ik zie ook nooit dat men er weer van af wil, geeft te denken als dat dan wel gebeurt met gerenommeerde merken. :shock: :shock:
OWC
Bericht door OWC »
Voor als je van vintage Scan-Speaks houdt;
https://link.marktplaats.nl/m1712314760
Het gaat om de 21W-3804-P2A (kleine foutje in de advertentie)
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Heb ik al eens een project mee gemaakt, met GHP en bij bescheiden volume klinkt dat best leuk hoor. Maar ja, ik ben dan ook nogal van de vintage dus mogelijk niet geheel objectief ;)
timpert
Bericht door timpert »
https://link.marktplaats.nl/m1713085596
Netjes gebouwde op Hypex gebaseerde versterker.
Wrijfletters :shock: en de binnenkant van de voorversterker zou ik (als ik geinteresseerd zou zijn) willen zien. Want hoe Hypex modules eruit zien weten we.
En hoe krijgt de voorversterker voeding? Zal passief zijn.
Die wrijfletters zijn wel keurig netjes aangebracht, wat ik zo op de foto´s kan zien.
Vind het geheel wel aardig aan de prijs.
timpert
Kijk eens naar die middentoners: Dynapleats. Geen idee of ze goed zijn, maar bijzonder zijn ze wel!
https://link.marktplaats.nl/m1711179348
OWC
Bericht door OWC »
Het is wel beetje komisch dat het vermogen verkeerd beschrijven wordt.
Dat moet 180W aan 4ohm zijn en iets van 105W aan 8ohm.
Ik heb trouwens het idee dat ik die kast ed ergens eerder heb gezien?
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Te koop: 2 stuks hoge kwaliteit Seas tweeters type: T29CF001 voor € 150,00 per 2 stuks. Gebruikt maar in goede staat. Wegens wisseling tweeters in DIY project CNO 25 van Troel Gravensen. Worden niet verstuurd.
Https://link.marktplaats.nl/m1716669155 ... ialbuttons
Fijne tweeters!
[mompelt, heb ze zelluf ook]
Prima tweeters, snap niet waarom men zoiets niet wil versturen. Kan prima zonder kans op beschadigingen…
Ik kan ze altijd ophalen en opsturen. :goedzo:
Douwe84
Eens. T is dat ik voorlopig genoeg te doen heb....
Misschien lichamelijke beperking ?
Misschien geen geschikt verpakkingsmateriaal voorhanden?
Ik denk dat het eerder gebrek aan creativiteit is hoe je zoiets zonder beschadigingen verstuurd. Het is simpel: plankje groter dan diameter tweeters. Gat in het midden maken dat ruim groter dan de dome is. Twee gaten voor evenzoveel boutjes erin maken. Ter bescherming van de faceplate iets zachts aan beide kanten. Tweeters aan beide zijden van het plankje met de dome's naar elkaar toe monteren met twee boutjes. Vervolgens alles in bubbeltjes-plastic verpakken en in de doos. Eventueel met proppen oude kranten ervoor zorgen dat een en ander niet in de doos kan schuiven. Kost je half uurtje van je tijd. Je laat je uiteraard van te voren betalen en verstuurd pakketje aangetekend en verzekerd… Dit werkt uiteraard ook met woofers.
Toevallig de kasten gezien die die meneer ook in de aanbieding had?
OWC
Bericht door OWC »
Er zitten best veel mensen op MP die ook simpelweg de moeite niet willen doen, of gewoon slechte ervaring hebben, ondanks het zo hufter mogelijk verpakken.
Het zijn idd prima tweeters!
Kan zelfs zonder plankje, ik gebruik in de opslag boutjes met een paar extra moertjes voor het afstand houden. Of een klosje hout.
Ja, mee eens. Ik zaag het plankje meestal zo groot dat het uitsteekt langs deranden van de faceplate om schuiven in de doos iets te verminderen, maar strikt noodzakelijk is dat niet.
beijert
Voor tweeters gebruik ik geen schroefjes en busjes. Gewoon verpakkingsmateriaal tussen beiden en dan samen goed omwikkelen geeft het minste risico op beschadigingen.
Douwe84
OWC
Bericht door OWC »
Die heeft zo te zien ook nog een paar mooie KEF B139 SP1044 te koop
https://link.marktplaats.nl/m1718754539
