Pagina 13 van 18
Geplaatst: vr 01 jul 2005, 23:31
door JuuL
Zow wat gaat dat ontzettend mooi worden zeg Edo!
Je kunt wel zien dat je flink wat ervaring hebt met boxen bouwen
Geplaatst: za 02 jul 2005, 0:31
door Edo
Nu nog bij daglicht morgen bekijken....
Maar nu (00:35 uur) biertje...morgen weer verder. Fineer zit erop.
Morgen met Gupa paar kleine dingen opknappen en schuren. Dan paar dagen laten uitharden en dan lakken.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 2:00
door DIY_Freak
Edo schreef:WOW..da's leuk zeg, zo'n fineerzoldertje giga vol met de meest vreemde en mooie fineer soorten....
Mooi hè
Geplaatst: za 02 jul 2005, 2:06
door DIY_Freak
Wowly schreef:is idd erg moeilijk met de nerf, dat probleem had ik ook bij het testen.
Een goede manier is de fineerstukken tussen twee platen te klemmen en deze dan af te schaven of schuren, evt snijden.
Wel er voor zorgen dat je een rechte zijde van de platen gebruikt natuurlijk
Het best kun je daarvoor een paar lange, dikke stroken MDF laten zagen, want de rand van een complete (bouwmarkt) plaat is soms niet perfect recht. Verder gebuik ik een frees het fineer gelijk te maken met de rand van het MDF. Zo kun je dezelfde stroken MDF eindeloos gebruiken. Bij schaven/schuren neem je al snel ook het MDF mee, waardoor die ook niet meer kaarsrecht is.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 11:18
door Edo
Daar had ik nog niet aan gedacht om de frees te gebruiken. Die 2 dikke MDF planken gebruikte ik al, maar dat van die frees is een goed idee.
Hoe gaat dat met eventueel versplinteren o.i.d.? Geen last van?
Geplaatst: za 02 jul 2005, 11:46
door DIY_Freak
Edo schreef:Daar had ik nog niet aan gedacht om de frees te gebruiken. Die 2 dikke MDF planken gebruikte ik al, maar dat van die frees is een goed idee.
Goed dat je dat noemt... Je moet de planken op elkaar klemmen like no plank has been klemmed before
Verder een goed scherp freesje, maximaal toerental en de frees heel langzaam langs de lat halen, dan kan het niet misgaan.
Ik houd m'n frezen apart voor verschillende doeleinden: een aantal voor het lompe MDF werk en andere mishandeling zoals trespa (gewoon goedkope prul hiervoor aanschaffen, wel hardmetaal, want freesjes slijten vrij snel in MDF) en een paar uitsluitend voor 'zacht precisiewerk', zodat ze optimaal scherp blijven.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 11:53
door Edo
DIY_Freak schreef:Ik houd m'n frezen apart voor verschillende doeleinden: een aantal voor het lompe MDF werk en andere mishandeling zoals trespa (gewoon goedkope prul hiervoor aanschaffen, wel hardmetaal, want freesjes slijten vrij snel in MDF) en een paar uitsluitend voor 'zacht precisiewerk', zodat ze optimaal scherp blijven.
Goed punt !!!
Geplaatst: za 02 jul 2005, 12:22
door Edo
Jammer van de regen nu, dus buiten schuren en lakken zit er even niet in nu, maar hieronder nog wat foto's.
Het eindresultaat..De magneetjes onder het fineer werken perfect. Niet te zien en toch het front op z'n plaats houden.
Dan paar kleine scheurtjes in het fineer. Door gebruik van licht eiken kneedbaar hout (gupa) zijn ze perfect weg te werken. Dit kneedbaar hout is na het lakken totaal niet te zien en is er in verschilende kleuren, dus ook bij gebruik van ander fineer prima te gebruiken.
Hieronder voor en na het gebruik van Gupa.
Bij deze kleine scheurtjes gewoon wat gupa op je vingertop doen en inwrijven. Even laten drogen (zo droog dat spul) en klein schuurpapiertje het overtollige wegschuren.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 13:11
door richard
Scheurtjes worden ook wel herstelt door fijn schuurstof te mengen met wat blanke lak en met deze pasta de kiertjes te vullen. De kleur komt dan ook 100% overeen.
Maar het resultaat mag er beslist wel zijn: het ziet er erg professioneel uit.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 13:23
door Edo
richard schreef:Scheurtjes worden ook wel herstelt door fijn schuurstof te mengen met wat blanke lak en met deze pasta de kiertjes te vullen. De kleur komt dan ook 100% overeen.
Zoiets heb ik toegepast bij het fineren van het filter, maar dan de lak in het kiertje brengen en dan schuren. Ging erg goed.
Die pasta ervan maken gaat ook erg goed. Gupa is eigelijk net zoiets. Is Eiken schuursel met soort van oplosmiddel.
Beide methode dus getest en wil je echt geen kleurverschil is de methode van Richard het best.
Nu is licht eiken een erg makkelijke kleur en gupa werkt hier ook erg goed qua kleur.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 15:00
door Edo
Ondertussen schuren checken en nog eens schuren de eerste laklaag erop. Ging sneller dan verwacht.
Geplaatst: za 02 jul 2005, 16:55
door voodooless
Heel mooi (al hou ik niet van eiken)
Het geheel lijkt een stuk massiever geworden zo. Het is altijd weer facineerend te zien hoe je die scheurtjes weg krijgt. Als je het niet weet, zie je het gewoon niet!
Geplaatst: za 02 jul 2005, 18:15
door ome subtilieco
@ Edo
Ik ben erg benieuwd naar de "facet"-look zou je misschien een close up kunnen maken ?
En die magneetjes zijn erg "stealth".
ik weet dat Kef ook een soort gelijk systeem had en sommige mensen niet zo blij waren toen ze hun speakers naast de tv plaatste
Dit weer houd mij ook om voor mijn pc speakers dit systeem te gebruiken
Geplaatst: za 02 jul 2005, 18:29
door Edo
ome subtilieco schreef:@ Edo
Zal ik van de week even doen (die foto's maken).
Wat betreft die magneetjes (en alle magneten in de kast) moet je inderdaad wel oppassen. Kan flink je beeld "kleuren"..
Geplaatst: za 02 jul 2005, 20:02
door Wowly
heel mooi!!! Mooi gedaan met de Gupa. Waarom kwamen die scheurtjes er eigenlijk in? weet je dat?
Hoe goed blijft het frame zitten als je er zijwaarts tegenaanduwt? Verschuift het gemakkelijk?
Ik zie dat je ze nu eens af wil maken (get it over with)
Geplaatst: za 02 jul 2005, 20:35
door rho
Edo, je gaat volgende keer met een wel heel spectaculair ontwerp op de proppen moeten komen om nog indruk op ons te kunnen maken.
Prachtig werk!!
Geplaatst: za 02 jul 2005, 22:50
door sphere
Edo, het ziet er fantastich uit. Maar ik laat het niet aan mijn vriendin zien, want dan moet ik het ook maken voor mijn Proteus Jr.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 0:55
door DIY_Freak
Echt schitterend!!!
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:14
door Edo
Waarschijnlijk vocht van de lijm en een iets te hete strijkbout. Door de warmte krimpt het geheel iets schat ik zo in waardoor er kleine scheurtjes ontstaan. Denk als de strijkbout wat minder heet staat dat het goed gaat. Bij het filter gebeurde dit niet.
Blijft erg goed zitten. Een magneet met een plaatje ijzer gaat schuiven. Twee magneten tegenover elkaar blijven perfect tegenover elkaar zitten. Neem maar eenst twee speakers en probeer ze met de magneten scheef tegen elkaar te zetten. Doordat er 10 magneten per kast gebruikt zijn blijft alles erg lekker op z'n plaats.
Ik zat te denken aan zoiets:
De Chario Millenium Grand. (eerst maar eens kijken wat de vrouw er van vind want hij's wel erg groot....
Of ieta a-la Usher:
Vond ik ook erg mooi.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:25
door voodooless
Edo schreef:
Of ieta a-la Usher:
Ehh, je bedoelt, Sonus Fabar jatwerk
Blijft wel mooi
Maareh, waarom moet men altijd wat namaken? Probeer ook eens zelf wat te verzinnen, hoeft zeker niet minder mooi te zijn hoor!
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:26
door rho
Edo schreef:Edo, je gaat volgende keer met een wel heel spectaculair ontwerp op de proppen moeten komen om nog indruk op ons te kunnen maken
Of ieta a-la Usher:
Jawel hoor. Hij gaat het doen ook!!
Die Chario's zien er wel indrukwekkend uit.
De Ushers zien er wat beschaafder uit, maar daarom niet minder mooi.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:27
door Wowly
Die Ushers zijn idd erg mooi. Beetje sonus faber-style. De nieuwste sf's zijn qua kastvorm redelijk makkelijk te maken. Gewoon een vierkant kastje wat achter wat taps toeloopt. Tegen de zijkanten een grote plank monteren en deze in de elliptische vorm schuren. Wat lijntje van voor naar achteren frzen en klaar.
Hier maar ff de sub gepakt voor het voorbeeld....
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:31
door Edo
Uscher / Sonus Faber...ach...gaat om het idee..haha.
Nee nabouwen is best lastig, vooral deze jongens. Maar dat gaat het niet worden allemaal. De look/vorm zal waarschijnlijk iets als de Chario worden, maar dan kleiner zodat het meer in de Nederlands huikamer (slaapkamer) kan staan. Een aanzienlijk goedkoper dan het orgineel vrees ik. Maar ideeen staan op papier dus daarover later meer.
Eerst die Isis maar eens afmaken.
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:43
door Wowly
Hahahahahaha!!
Hij heeft de ene nog niet af of hij gaat al aan de andere beginnen!!!
Ik ben al blij als ik de mijne af krijg!
Edo, je bent een echt top-diy-er
Geplaatst: zo 03 jul 2005, 12:55
door Edo
Da's vaak zo toch? Met Isis ben ik in december vorig jaar begonnen. Units zoeken/vergelijken. Kast idee verzinnen etc etc. Dit kost best wel een tijdje. De bouw valt wel mee, maar het ontwerpen vanuit niets is best een tijdrovend werkje.
Zoals het er nu uitziet wordt het een kruising van de Isis en de Sonus Faber Amati.
