Voor de -mechanische- bouw van het eerste monoblok eerst wat voedingsspanningen gecontroleerd,
Als eerst de hoofdspanning van 510 Volt.
De spanning wordt gereguleerd door 6 zeners (5 van 100V en 1 van 10 Volt) Bleken allemaal een afwijking te hebben binnen 4%, wat op zich wel netjes is, maar allemaal naar 1 kant, omhoog, zodat de totale gelijkspanning ruim 530 Volt was. Heb een zener met een brandspanning van 100V vervangen door een exemplaar van 82V. Het resultaat was als volgt :
De volgende test was de print met de hulpspanningen.
De spanningen van -150V en -100V worden elk geregeld door een twee transistor regellus met als referenties zeners van resp. 75- en 51 Volt.
De doorslagspanning van de 75V zener bleek veel te hoog te zijn waardoor de spanning niet te regelen was. Heb deze vervangen door een echte 75V zener en daarna werkten de schakelingen naar behoren :
Op hetzelfde printje zijn nog wat een hulpspanningen ondergebracht van ca. 12 Volt voor een eventuele ventilator en de inschakelvertraging.
Ook een stroomgeregelde spanning voor een drietal led's. Kwam nauwelijks licht af. Bleek een weerstand die geleverd was als 61Ohm een weerstand te hebben van 61Kohm! Na vervanging ging het verder prima.
Heb nog wel wat meer spanningen te controleren, maar voorlopig even geen tijd wegens kerst e.d. Daarna weer verder.
