Pagina 12 van 13
Re: TDA7293 Parallel New SET Amp Het Bastogne Project
Geplaatst: do 28 jul 2016, 17:27
door Kappa7
De behuizing is inmiddels gereed en ik ben tevreden.
Alles moet nog wel verder aangesloten worden dus de foto's van de binnenkant volgen later.
Zo nu eerst eten.
Geplaatst: do 28 jul 2016, 20:05
door dre
Ik ben ook tevreden!
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 15:13
door Kappa7
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 16:37
door Ah!buis
Komt me bekend voor
Tja, omgekeerde polariteit is geen kortsluiting vanbuiten.Wel in de chip
Hoplijk heb je de IC's per dozijn gekocht
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 16:45
door hannesie
Het houd hem van de straat moet je maar denken.
Zijn de printen nog wel goed?
Bezigheidstherapie?, dan weten we er nog wel wat projecten, of niet?
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 16:49
door Kappa7
Per 10.
Heb er als ik het goed heb nog 4 liggen.
Had ik voor een ander project in gedachten maar bestel wel weer eens nieuwe als dat zo ver is.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 16:50
door Kappa7
hannesie schreef:Het houd hem van de straat moet je maar denken.
Printen zijn nog goed zover ik heb gezien.
Gelukkig geen doorgebrande printbanen.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:24
door dre
Lekker verhaal George!
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:27
door Kappa7
Yep balen dit.
Gaf aardige knal
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:39
door dre
Maar hopen dat het eenvoudig te herstellen is.
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 1:44
door Kappa7
Na een periode dit project aan de kant gezet te hebben toch maar weer de moet bij elkaar geraapt om het weer vlot te trekken.
Om de stabiliteit te verhogen is het plan om 0.2 Ohm weerstanden te plaatsen in de speaker uitgang zo dat de chips elkaar niet direct zien.
Nu ben ik aan het puzzelen hoe dit het beste te doen.
Na een tip van Peter ben ik op het volgende uitgekomen.
Wel zit ik nog te twijfelen hoe ik de terug koppeling zal uitvoeren.
Op de originele wijze zit deze dan direct op de speaker uitgang van de 1e TDA.
Met de rode lijn heb ik het punt na de 0.2R weerstand aangegeven.
Zou dat een beter punt zijn om de terug koppeling van te pakken?
Dan krijgt deze in elk geval nog het resultaat van alle chips even hard aangeboden.
wat is beter of mooier?
Groetjes
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 14:30
door Ah!buis
Met die rooie lijn verpruts je wel een deel van de mooie vervorming van de buizen
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 16:35
door Kappa7
Daar was ik al bang voor.
Gewoon houden zo als ik het nu heb dus.
Maakt het dan niet uit dat ik maar de output van een enkele tda gebruik om terug te koppelen?
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 18:32
door Ah!buis
Zal wel niks uitmaken, tenminste, waar gaat dat heen ?
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 18:38
door Kappa7
Het hele overzicht staat in de PDF van een paar berichten terug.
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 18:53
Vanwaar eigenlijk de wat merkwaardige bijnaam "Bastogne" ?
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 19:00
door Barry2001
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 19:04
door pappaleo
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 19:08
door Barry2001
Klopt, was een beetje lui. Kom van het terras af
komt erop neer dat het de schuld van dre is
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 19:37
door Ah!buis
Kappa7 schreef:Het hele overzicht staat in de PDF van een paar berichten terug.
Ja die weet ik.Maar daar vind ik die verbinding niet , of kijk ik met m'n neus ?
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 21:35
door Kappa7
Ah!buis schreef:Kappa7 schreef:Het hele overzicht staat in de PDF van een paar berichten terug.
Daar staat ook een PDF met het hele schema.
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 22:08
door Ah!buis
Kappa7 schreef:Ah!buis schreef:Ja die weet ik.Maar daar vind ik die verbinding niet , of kijk ik met m'n neus ?
Ja,maar ...
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 22:12
door Kappa7
Ik zet hem nog maar een keer neer.
Het lijkt er op dat je het verkeerde PDF hebt gevonden.
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 23:00
door Ah!buis
Idd met m'n neus dus
Keek teveel naar die rooie lijn en ik had R2 al gezien, merkte niet dat 't ondertussen R3 was.
Wat die terugkoppeling betreft.Vanuit één uitgang kan.
Je zou het ook kunnen doen als met naar de buizen.R1,R5 en R6 elk 1k8 voor 600Ω en dan ook R3a,R3b en R3c elk 150k ipv de 47k (50k) alleen.
Geplaatst: ma 05 jun 2017, 23:06
door Kappa7
Goed idee ga ik eens uit teken.
