Pagina 12 van 13
Re: Reparatiepoging PS Audio Powerplant 500.
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 15:28
door Leeuwarden
Overigens was die uitdrukking met boter iets anders als ik me goed herinner...
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 15:34
door pappaleo
Hoe klinkt 50Hz ? :wink:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 15:38
door Leeuwarden
Waardeloos, maar dat wist je zelf ook wel... 8)
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 15:45
door ds23man
Ik ben al blij dat ie het weer doet !
:lol: :yeah: :bounce: :bounce:
Snel dicht schroeven, stekker eruit en op marktplaats zetten ( en graag niet die op dit forum!). :mrgreen: :lol:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 16:09
Zoals een sinustoon van 50 Hertz klinkt... :mrgreen:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 16:10
Nope, hij gaat hier blijven...
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 16:28
door pappaleo
Je kan beter een nieuw koffieapparaat aanschaffen :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 17:11
door ds23man
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 17:52
Wat is er mis met mijn Dolce Gusto ? :? :? :boos: :boos:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 17:59
door ds23man
Laten we die beerput maar niet opentrekken......
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 18:07
door Ah!buis
Dat 'r geen muziek uitkomt ? :lol:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 18:15
door pappaleo
Als je betere koffie probeert te krijgen met schone stroom.........
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 18:24
Van de week effe proberen, de gezondheidsraad adviseert niet voor niks om alleen filterkoffie te drinken... :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 19:29
door pappaleo
Mwah.....
gezondheidsraad schreef:
Espressokoffie zit tussen gefilterde en ongefilterde koffie in. Er komt weliswaar geen filter aan te pas maar doordat het water door de koffie wordt geperst en slechts korte tijd in aanraking komt met de koffie, wordt minder cafestol en kahweol meegenomen. Ook voor koffie in cups geldt over het algemeen dat het cafestolgehalte vergelijkbaar is met espresso dus ook het eventuele effect op het cholesterolgehalte. Twee tot drie kopjes espresso per dag zal het cholesterolgehalte nauwelijks beïnvloeden.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 19:38
door ds23man
Ray, kan je dat ding niet aan dit forum doneren? Misschien dat de server eens wat sneller wordt met gefilterde stroom.
Geplaatst: do 26 nov 2015, 9:59
Ik denk dat dat eerder te wijten is aan de 60 jaar oude lood-papier-teer kabel die je signalen vervoert...
Geplaatst: do 26 nov 2015, 10:02
door pappaleo
Hij heeft nog geen zilveren utp met teflon isolatie ? :shock: :shock:
Geplaatst: do 26 nov 2015, 10:33
door ds23man
Dacht het niet, dit forum heeft af en toe bedenktijd nodig......
Geplaatst: do 26 nov 2015, 18:34
door Martijn v
10 jaar geleden zou ik met je eens zijn geweest hierover 5 jaar geleden ook, maar tegenwoordig merk ik er niets meer van.
Geplaatst: do 26 nov 2015, 18:49
door ds23man
De snelheid van dit forum is zeer wisselend: het en moment is de pagina direct ververst, de volgende keer duurt dat 3 seceonden, dan weer eens 5 en soms 10. Geen peil op te trekken.
Geplaatst: do 26 nov 2015, 20:28
door Leeuwarden
Ik heb het zo nu en dan ook. En dat via de glasvezel...
Geplaatst: do 26 nov 2015, 20:37
door ds23man
Het ligt ook niet aan je verbinding, maar bij de server cq sitehost. Dit probleem hebben we een tijdje terug ook al gehad en na het verplaatsen van de server naar een andere locatie was alles goed. Alleen begint het probleem sinds een aantal weken weer de kop op te steken.
Geplaatst: di 01 dec 2015, 18:49
Even ontopic maar weer.
Ik had dus dat schemaatje van Anne omgezet naar een printje :
En ingebouwd in de kast.
Vervolgens aangesloten zoals in onderstaand schema staat :
+5 Volt van de stuurprint gehaald, input van de connectie tussen U2, pin 1 en R13.
De 2 weerstanden R17 en R18 losgekoppeld van massa, en deze en een massadraad naar het printje gebracht.
Vervolgens getest, dat ging een keer goed, twee keer, daarna kwamen er wat vreemde geluiden uit de eindtrap. :shock:
(ja, lach maar...)
Nu blijkt er een moddervette kortsluiting in de eindtrap te zitten die hoofdzekering (4A) van het apparaat laat springen. :(
De boel weer terug gebracht naar origineel, maar dat bracht geen verbetering. :cry:
Zeg het maar, Anne. wat kan er gebeurd zijn ?
Geplaatst: di 01 dec 2015, 19:49
door Ah!buis
(ja, lach maar...)
Wat een narigheid :( .Een verband met de verandering zie ik niet zo meteen.Tenzij de voeding onbelast nogal oploopt.De 100V blijft steeds aan, ook onbelast = standby.De versterker heeft een stroombegrenzing, sneuvelen zou dan maar kunnen door te heet of te hoge voedingsspanning.Wel type eindtorren heb je gebruikt ? En hoe hoog liep de voeding op met versterker op rust ?
Heb je nog gemeten of het printje deed wat het moest ? LED aan en de weerstanden van de versterker naar massa trekken ?
Eigenlijk kan er ook best iets anders aan de hand zijn :sure:
Geplaatst: di 01 dec 2015, 19:50
door ds23man
Een blijk van medeleven mag ook al niet meer. :(
Maar om even "serieus'" te reageren. Niemand kan op afstand verklaren wat er nu weer fout is gegaan. Ook Anne niet.
