Pagina 11 van 11
Re: Luidsprekers met een 2e kans.
Geplaatst: za 06 jul 2024, 1:26
door rikpost
Vanavond met Hans samen bij Walter naar de Eggseptionals wezen luisteren .
Welke overigens prachtig gerestaureerd zijn ,je ziet werkelijk niets meer van de reparatie en in dat gun Metal kleurtje zien ze er geweldig uit .
Dan nu het geluid voor de afmetingen klinken ze heel volwassen en met mooie opname hoor je de luidsprekers niet meer staan .
Stemmen zijn ook erg realistisch.
Echter in mijn beleving klonken de Utopia Clonen makkelijker en dacht ik ook wat kastkleuring (dozigheid) te horen .
Dus op een gegeven moment de Utopia’s weer aan de kabels en dat staafde gelijk mijn constateringen .
Veel meer rust en een completer geluidsbeeld , eigenlijk let je nergens meer op maar geniet je van de muziek , maakt niet uit wat je ze voert !
Kortom nogmaals mijn complimenten voor de Utopia Clonen Walter !
Prachtig gebouwd en geweldig geluid .
My Two cent’s
Geplaatst: di 09 jul 2024, 22:29
door hannesie
De Vivids zijn op markplaats gezet en binnen een halve dag verkocht.
De koper heeft een filmpje gemaakt van zijn nieuwe aanwinst.
Geplaatst: di 09 jul 2024, 22:37
gaaf dattie er zo blij mee is
Geplaatst: di 09 jul 2024, 22:52
door hannesie
Geplaatst: di 09 jul 2024, 23:32
door rikpost
Ze zijn dan ook mooier dan nieuw, zoveel lagen vernis krijg je vast niet bij Vivid
Geplaatst: za 15 nov 2025, 0:33
door hannesie
Ik meende na wat overdenken dat het geen kwaad kon om er eens een andere kabel aan te hangen, mede naar aanleiding van wat andere info.
Voor de lol dan eens een duidelijk andere kabel die naar men zegt een volledig zuurstofvrije koper kabels heeft.
We gaan het beluisteren.
https://www.amazon.nl/dp/B0CK86SNRQ?ref ... title&th=1
En inmiddles binnen en aangesloten.
En we laten het eerst maar even wennen, maar het geeft een wel een wat ander beeld, we gaan het zien/horen!!.
Geplaatst: za 15 nov 2025, 8:54
door VintageHarry
Welke kabel had je er eerst aanzitten? Is deze nieuwe ook dikker (3,3 mm2) ?
Geplaatst: za 15 nov 2025, 12:26
door hannesie
Ik had toen ik bezig was de luidsprekers te installeren maar even een setje gekocht voor een €32, -
https://www.amazon.nl/Kr%C3%BCger-Matz- ... HM3P6&th=1
Nu inmiddels wel €20 duurder, en ik heb met deze luidsprekers nog niet eerder zitten klooien met kabels, maar het is wel goed hoorbaar met deze luidsprekers.
Geplaatst: za 15 nov 2025, 18:26
door VintageHarry
Die eerste set was een flink stuk dunner als ik de specs zo zie, kan dat wellicht het hoorbare verschil veroorzaken?
Geplaatst: do 11 dec 2025, 13:33
door hannesie
Met zo een zuurstof pomp in de kamer kun je eigenlijk niet normaal luisteren, maar als je dan het hogere volume benut en vrouwlief is even de deur uit kan je er wel bovenuit komen.
Dan nog wel de juiste muziek kiezen die bij de stemming past.
Ik hoop dat ik er na de jaarwisseling vanaf kan, zou wel erg fijn zijn, zonder slangetje door het huis, en wat meer rust = minder geluid van een soort compressor.
Geplaatst: vr 12 dec 2025, 15:12
door hannesie
Ik heb vandaag dan maar even de zuurstofpomp op de overloop kunnen zetten. en een extra slang om in de nacht ook zuurstof naar de slaapkamer.
In de woonkamer kan ik in ieder geval wel weer normaal luisteren zonder het uitzicht en de dreun/herrie van die pomp.
Geplaatst: vr 12 dec 2025, 15:32
door cool
Geplaatst: vr 12 dec 2025, 16:13
door VintageHarry
Mooi!
Geplaatst: za 13 dec 2025, 9:00
door MichaelB
hannesie schreef: ↑do 11 dec 2025, 13:33
Vast een domme vraag, maar is een zuurstoftank af en toe een optie om even stilte te hebben?
Hopelijk gaat het snel beter met je! Zo'n brommend apparaat naast je lijkt me een crime...
Geplaatst: za 13 dec 2025, 10:51
door hannesie
Ik heb dan hier wel een opvang voor als de stroom zou uitvallen, en dat zijn dan 3 kleine en 1 grotere cilinder, en is dat dan als noodvoorziening.
Wist ik ook niet, maar schijnt een standaard oplossing te zijn.
Maar met dat ik gisteren de pomp op de overloop heb gezet is het in de woonkamer prima te doen, en dan is het in de nacht ook via een langere slang ook voor de nacht geregeld.
Geluid kan dus zowel positief als negatief ervaren worden, maar hopelijk is het tijdelijk.
Een astma aanval kost blijkbaar veel tijd om te helen, we gaan het meemaken.
