Pagina 11 van 14
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 19:17
door Barry2001
Voorgebakken printen toch? 1 doet het wel, 1 doet het niet, zoek de verschillen. Foto?
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 20:07
door Leeuwarden
Zelf ook al even vergeleken, maak morgen even foto’s…
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 11:29
door Leeuwarden
elpeewee schreef: ↑di 29 nov 2022, 13:26
Maar de zekeringen zou ik wel van het dubbel traag type kiezen.
Goed, Janneman had er dus snelle zekeringen in zitten. Dus vandaag stad in om trage te halen. Gelukt bij de witgoed winkel. Dubbel traag hadden ze niet. De voeding die het niet deed, doet het nu wel. De voeding die het wel deed blaast er keurig een trage zekering uit. Dus op zoek naar dubbel traag. Dat is kennelijk ook weer even een dingetje want doe zie ik niet bij EOO staan. Mailtje gestuurd. Maar weer afwachten…
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 11:40
door SSassen
Leeuwarden schreef: ↑wo 08 nov 2023, 17:01
Fuck. Eén voeding werkt, de ander ploffen de zekeringen van de hoogspanning eruit. Ik zie even niet waar dat fout gaat… Iemand een idee?
Foto-tje?
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 12:18
door Leeuwarden
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 12:42
door SSassen
Doe de andere kant ook 'ns?
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 13:04
door timpert
Heb je een variac waarmee je de netspanning langzaam kan opvoeren? Of een gloeilamp die je in serie met de primaire van de trafo kan zetten?
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 13:14
door Leeuwarden
De minst nette doet het dus. De nette blies er 1 zekering uit. Die nette hiel gister de snelle zekering heel, vandaag blaast ie een trage zekering eruit. Ik schat in dat de opmerking van Erwin over het gebruik van dubbel trage zekeringen de oorzaak is.
Bij EOO zijn ze echter niet bekend met dubbel trage zekeringen, Farnell, etc... hebben die wel...
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 13:32
door Leeuwarden
timpert schreef: ↑do 09 nov 2023, 13:04
Nee...
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 13:39
door timpert
Heb je niet nog ergens een peertje liggen?
En wat is hier gebeurd?
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 13:41
door Leeuwarden
Daar is nog even nagesoldeerd. Dit maakt geen contact.
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 13:58
door timpert
Ringkerntrafo's kunnen een hoge kortsluitstroom leveren, dat lijkt me de meest waarschijnlijke reden. Het precieze inschakelmoment ten opzichte van de sinus van de netspanning bepaalt dan de stroom die de zekeringen te verduren krijgen, en dat verklaart ook de willekeur van het eruit floepen van de zekeringen.
Maar toch ziet je print er best wel doorbakken uit, ik zou zeker even de gelijkrichtdiodes nameten met de multimeter of die nog wel netjes blokkeren. Als ze te heet zijn geweest dan gaan ze in sperrichting geleiden, en dat kan er ook voor zorgen dat een zekering het begeeft. Verder lijken er nog een paar soldeerverbindingen niet helemaal goed gevloeid.
- Capture1.JPG (15.75 KiB) 407 keer bekeken
- Capture2.JPG (15.08 KiB) 407 keer bekeken
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 16:10
door Leeuwarden
Ik zal een en ander eerst even fatsoeneren...
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 16:27
door Leeuwarden
In ieder geval nog 1 ongesoldeerd puntje gevonden...
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 17:43
door elpeewee
Voor de dubbel trage zekeringen kun je bij Amplimo terecht.De ringkerntrafo's en de elco's hebben een kortsluit gedrag bij het opstarten. Losse NTC weerstanden hebben ze ook. Maar ook inschakelstroombegrens setjes. Misschien ook een tip.
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/toebe ... ingen.html
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 17:58
Zo te zien zitten die zekeringen in de secundaire van de trafo. Daar horen ze helemaal niet. Heb je een schema Jan?
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 18:19
door pvanlingen
Als de zekeringen secundair zitten gaan ze niet kapot door de inschakelstoom van de trafo's
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 18:25
door elpeewee
Dat doen de elco's. De hoofdzekering moet ook dubbel traag worden, want als je de secundaire zekering hebt opgelost knalt de hoofdzekering eruit.
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 18:34
door Leeuwarden
Pjotr schreef: ↑do 09 nov 2023, 17:58
Eerste pagina eerste bericht, Peter.
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 18:49
door Leeuwarden
elpeewee schreef: ↑do 09 nov 2023, 17:43
Thanks!
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 18:54
Alleen heb heb je daar niks aan in dit geval als de zekeringen secundair zitten. Zo'n ding is alleen nuttig bij trafo's >= 250VA.
Leeuwarden schreef: ↑do 09 nov 2023, 18:34
Klopt dus. Probeer eens 1A traag. Wat zitten er voor elco's in? Zo te zien wringt dat een beetje en lijken ze groter dan opgegeven.
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: do 09 nov 2023, 19:26
door Leeuwarden
Er zitten 330uF 450V elco’s in. Ik heb net bij Amplimo zekeringen besteld, die eerst maar even proberen…
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: vr 10 nov 2023, 10:18
Ik zit even naar het schema te kijken.
verbaasd me een beetje dat er 500 mA word voorgeschreven terwijl de HS wikkelingen slechts 220 mA zouden leveren.
Da's 2 ruim keer zo hoog, maar kan te maken hebben met een marge van de inschakelpiek ?
Gaan de zekeringen er gelijk uit, of na een paar seconden ?
Enige wat ik me kan bedenken is een defecte halfgeleider, verkeerde polariteit van een component of een soldeerfout.
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: vr 10 nov 2023, 10:20
Met welke temperatuur soldeert Jan ? het ziet er niet echt lekker gevloeid uit.
Re: TS2019-PP80
Geplaatst: vr 10 nov 2023, 10:49
ray5150 schreef: ↑vr 10 nov 2023, 10:18
Dat is de nominale waarde en dat is niet hetzelfde als de kortsluitstroom. Die kan tijdelijk vele malen hoger liggen met het opladen van de elco's. Daarbij komt nog dat hoe groter de elco's des te meer energie er in opgeslagen wordt en daarmee wordt er ook meer energie in de zekeringen verstookt. Niet voor niets wordt bij gelijkrichtbuizen een max waarde voor de buffer elco opgegeven, daarvoor geldt min of meer hetzelfde.
