Anne alleen de Anode stroom was defect De schermrooster kant was wel werkend
Dit is opgelost door alleen te vertellen en op zijn antwoorden te reageren
En dan opeens viel er bij een een belde franc
De stroom was zo laag 6 mA doordat ik per ongelijk de calibratie had gereset
En dan vervalt ook de 600 mA en wordt 200 mA en de sense weerstand er bij 18ohm
Maar op de print zit 6 ohm en dan loopt er wel 20 mA maar je ziet 6 vanwege lagere spanning op de sense weerstand
Zie foto van dat schermpje wat ook gereset was Daarna de tester ingesteld op schermrooster stroom meten en Tada
De KSA1156 was terziele T17 dat was toch even lastig vast te stellen doordat er maar pulsjes uit kwamen en geen vaste spanning
Waarschijnlijk
Dan maakt hij de cyclus waarbij mee bezig is af
Maar dat kan gewoon een minuut zijn Dat is tezien aan de HS. Led
En als je dan aan het rommelen bent met de Banaanstekkers en rooster tegen Anode tikt is het sluitingen
Die Led zit op de print onder in de kist en zie je niet
Er komt dus een led op de tester erbij ter voorkoming van
