Pagina 11 van 66
Geplaatst: do 29 mar 2018, 16:39
door mtb
Zo zou het dan moeten worden:
Ap is de pentode-eindtrap met een redelijke UGT zoals de
T20.
Je ziet aan de bandbreedte het effect van de
instelbare tegenkoppeling met gelijkblijvend volume met Pfb, waarbij ook de buizenklank wordt beïnvloed.
De versterking zonder FBP is ca. 40x, met 13x (-10dB) en blijft binnen +/-1dB en dat hoor je nauwelijks.
Verder zie je ook de voedingsspanningen met Zeners, in de weerstanden R2 en R8 gaat ca. 0W55 verloren, dus met 1W-weerstanden gaat het wel goed per kanaal.
Er is rekening gehouden met de voeding voor de toonregeling (Rbax).
Ook de nieuwe stroombron met T1 is wel handig en heeft geen instelpot nodig.
Pb is vier 10kΩ-instelpots parallel voor de bias-spanningen van de eind-pentodes.
Verder is een pentode/triode(of UL)-schakelaartje, zoals in de
TTA-500 nog een leuke optie:
In de pentode-stand heb je het rauwe (met Pfb linksom!) maximale vermogen en in triode(of UL) ongeveer de helft met een zuivere klank.
Geplaatst: do 29 mar 2018, 22:28
door OpaBert
Die schakelaars als je omschakelt tussen UL en Triode geeft best een stevige klap en groot volume verschil
Is daar iets op te fabrieken ?
Had een idee omdat met de Volume potmeter te doen
Een Type met schakelaar en een bistabiel relais !
Dan heb je nooit een harde tik en groot verschil in volume
Een bistabiel relais onthoudt zijn stand
De meesten weten dat wel maar voor alle duidelijkheid
Dus heb je de versterker ooit in Triode gezet En wil je naar UL
Dan moet je eerst de volumeregelaar dicht zetten en schakelaar schakelt dan
Het bistabiel relais om en staat het in Triode met volume dicht en geen knal uit de speakers
Idee om het er in te maken misschien Of heb je een andere oplossing voor dit
Ik wil het in mn Billy Jean maken
Misschien ook om de NFB aan of uit te schakelen
Heb er nog niks mee gexpirimenteerd Was zomaar een idee wat in me opkwam.
Geplaatst: do 29 mar 2018, 22:33
uitzetten voor je de schakelaar omzet? of is dat te simpel?
of helemaal de andere route: met een µcontroller die voor je schakelt de versterker mute, dan schakelen, en dan versterker weer terug
Geplaatst: do 29 mar 2018, 22:35
door OpaBert
Henkjan schreef:uitzetten voor je de schakelaar omzet? of is dat te simpel?
Dit uit zetten en weer wachten op gloei 1-2 minuten vind ik niet zo leuk
En de ucontroller weet ik niet wat dat betekent of doet
Geplaatst: do 29 mar 2018, 22:45
microcontroller, iets als een
Arduino bv
Geplaatst: do 29 mar 2018, 22:50
door Barry2001
Als je wilt schakelen tijdens bedrijf tussen triode en ul, moet je eerst de hoogspanning uitschakelen, kan de gloei erop blijven.
Als er al een relais in zit (die bv in komt na inschakelvertraging tbv gloeien) kun je dat gebruiken. Dus eerst hoogspanning eraf, omschakelen, en hoogspanning er weer op.
Kan met een paar torretjes, kan met een ucontroller, etc.
Hoop gedoe, zelf nooit gedaan, maar als je het perse wilt zou het kunnen.
Pas op met versterker muten dat je hoe dan ook de versterker niet in bedrijf laat zijn zonder belasting.
Geplaatst: do 29 mar 2018, 23:36
door OpaBert
Henkjan schreef:microcontroller, iets als een
Arduino bv
Snap m HJ ik las iets heel iets anders
En Barry waarom HS eraf ? Bang voor overslag in de UGT !
Dat zou misschien kunnen
Maar met Volume dicht schakel je niets
De DC stroom blijft ook hetzelfde
Geplaatst: vr 30 mar 2018, 8:27
door Willy_61
Ik zou het niet te ver gaan zoeken in allerlei extra's tbv de omschakeling triode-UL pentode. Ik heb ook de test meermaals gedaan met eerst volume dicht en daarna omschakelen: geen tikje te horen. De gebruikte relais schakelen enorm snel en als dat gebeurt terwijl er geen signaal aan de eindtrap ligt zal jij of de versterker dat ook niet merken.
Dan kan je ook nog de vraag stellen, hoe dikwijls wil je omschakelen, misschien in het begin wat meer maar uiteindelijk zal de versterker ofwel in de eene of de andere stand blijven staan.
Zodra het regenseizoen zich verder zet ga ik de spice-puzzel ontrafelen naar een schema dat we gewoon zijn en dan kunnen de vragen, opmerkingen en eventuele aanpassingen nog besproken worden.
@mtb: Michiel is het mogelijk een zipje downloadbaar te maken met de asc-file en eventueel extra benodigde lib en/of symbols?
Ik ben nl. een deel van mijn vroeger extra gedownloade symbols en libs kwijt na een nieuwe installatie eind vorig jaar.
Nu ga ik buiten werken zolang het weer het tenminste toestaat
Geplaatst: vr 30 mar 2018, 18:05
door mtb
Hierbij de zip, met 12 bestanden, zet ze allemaal in de zelfde directory, dan zou het moeten werken.
Met een 4x3-draaischakelaar (maak voor verbreek: kurzschließend!) kan je 4 buizen tegelijk omschakelen tussen pentode-UL-triode, zie de bijlage.
Geplaatst: vr 30 mar 2018, 19:32
door OpaBert
mtb schreef:Hierbij de zip, met 12 bestanden, zet ze allemaal in de zelfde directory, dan zou het moeten werken.
dankje Michiel
Geplaatst: vr 30 mar 2018, 20:02
door Ah!buis
mtb schreef:Met een 4x3-draaischakelaar (maak voor verbreek: kurzschließend!) kan je 4 buizen tegelijk omschakelen tussen pentode-UL-triode, zie de bijlage.
Met zo'n schakelaar zou ik dat toch maar liever niet doen.Zit allemaal veel te dicht op elkaar en met een max van 300V
.Piekspanning tussen anodes kunnen veel hoger oplopen.
Geplaatst: vr 30 mar 2018, 20:18
door OpaBert
Ik wil het in billy hier mee doen en er een prinje voor maken met printkroonstenen waar ik zo de draden van de UGT kan op schroeven idem de draden naar de switch op de volume regelaar
Wil daarmee voor komen dat iemand die schakelaar om zet als de volume niet dichtstaat
Printje op de foto is maar een voorbeeld
Geplaatst: za 31 mar 2018, 20:25
door OpaBert
Het aftellen is begonnen
Vandaag heeft de leverancier bij Alie de trafo,s verzonden
Geplaatst: zo 01 apr 2018, 16:43
door mtb
Ah!buis schreef:mtb schreef:Met een 4x3-draaischakelaar (maak voor verbreek: kurzschließend!) kan je 4 buizen tegelijk omschakelen tussen pentode-UL-triode, zie de bijlage.
Dat moet toch wel lukken met zo'n draaischakelaar:
Voor 25W heb je 500Vp nodig over Raa=5kΩ en dan staat er op elke anode dus 250Vp t.o.v. de voedingsspanning van 300Vdc.
Over UL ca. 40% =100Vp en over de rest dus 150Vp.
Voor 1W overigens maar 100Vp over Raa en dat vinden de meesten al (veel) te hard, dus waar hebben we het eigenlijk over!
Je sluit bij het omschakelen wel kortstondig de UL-wikkeling of de rest van de wikkeling kort, maar dat overleeft ie wel met eventueel een weerstand tussen UL en de schakelaar.
Alles beter dan een (even) loshangende g2, wat ook met een (traag) relais kan gebeuren!
Geplaatst: zo 01 apr 2018, 20:17
door Willy_61
@Michiel:
Knappe Spice-modellen gemaakt, chapeau!
Ik vraag me af hoe jij aan die frequentiekarakteristiek komt in het fbp-model, het hoog valt daar nl. af rond 20kHz hoewel je model doorloopt tot 30k.
Wordt hier misschien de hoogste frequentie al afgetopt vóór die wordt aangeboden aan de eindtrap?
@Anne:
Ik heb de baxandall getest met 82p over R8 om het hoog wat op te trekken en inderdaad dat gebeurt ook, maar pas rond de 15k. Bij 10kHz is de versterking zelfs 0,5dB minder.
Om maar te zeggen, ik vrees dat we weinig nog kunnen winnen in het hoog.
De karakteristiek van de LM1036 (in de CTA2 en de eerste EL34-amp) was wel beter in het hoog, maar maakte teveel lawaai bij het uitzetten
Geplaatst: zo 01 apr 2018, 21:41
door Ah!buis
mtb schreef:Dat moet toch wel lukken met zo'n draaischakelaar:
'tJa, volgens die 300V moet het net gaan.Maar met de schakelkontakten zo dicht bij elkaar vertrouw ik het niet.
Voor de buis kan die losse g2 geen kwaad, is enkel een kans op een plop wat je niet hebt met eerst sluiten.
@Willy,
als je de hoge tonen vanaf een wat lager frequentie wil kunnen regelen, neem C4 en C5 (270pF) wat groter.
Geplaatst: zo 01 apr 2018, 22:22
door OpaBert
Dat is wel een domper op de feestvreugde bij 10 khz al -0.5dBb
Waarschijnlijk hoor ik dat niet eens
Maar ik sta niet in de lucht te springen van vreugd
Geplaatst: ma 02 apr 2018, 7:52
door Willy_61
Bert61 schreef:Dat is wel een domper op de feestvreugde bij 10 khz al -0.5dBb
Dat is totaal verwaarloosbaar Bert, ik wou maar aangeven dat door die luttele aanpassing met een 82p over R8, het hoog uiteindelijk wel een stuk hoger uitkwam maar trager dan met de oorspronkelijke versie, waardoor in het "hoorbaar" gebied het resultaat eigenlijk nauwelijks verbeterde.
Ik heb Anne zijn tip nu ook toegepast en C4 en C5 verhoogd van 270p naar uiteindelijk 470p. Ook de parallel-C over R8 moest naar 470p. Dat gaf al een fikse verbetering.
Daarna ben ik ook nog wat gaan sleutelen aan de waardes van R4 t/m R9 met het volgende resultaat:
Links zie je de aangepaste versie en rechts die van Michiel, die op zich al een verbetering was t.o.v. de originele versie die ik tot nog toe heb gebruikt.
Geplaatst: ma 02 apr 2018, 10:54
door OpaBert
Je hebt weer blij gemaakt gemaakt Willy
Maar verschrok ervan gister Dat is een heel gedoe om die toonregeling goed te krijgen
Ik ben daar met die HF 10 van Philips dagen mee bezig geweest om in de middenstand de doorlaat recht te krijgen
En heb ik uiteindelijk opgegegeven .
Geplaatst: ma 02 apr 2018, 12:34
door Ah!buis
Bert61 schreef:Je hebt weer blij gemaakt gemaakt Willy
Kun je niet verglijken Bert.Die van de HF10 werkt met log-potmeters, is geen neutrale stand bij.
Waar Willy mee bezig is heeft lin-potmeters, in het midden is de regeling nul.Tenminste bijna, de afsluit-impedanties zijn aan de twee kanten niet gelijk, trekt 't wat scheef.
Geplaatst: ma 02 apr 2018, 13:22
door OpaBert
Ah is dat het Anne
Ik heb die Toonregeling toen omgebouwd naar 100 K Maar bouw dat terug orgineel
Ik heb er in engeland nieuwe potmeters voor gevonden Die zijn kraakvrij maar bijna allemaal verschillend
Tussen de 2M en 2M5
Maar dat schijnt ruim binnen de specs te zijn
Bedankt Anne
Geplaatst: ma 02 apr 2018, 19:05
door Willy_61
Michiel heb ik het juist als ik ervan uit ga dat het model dat achter OpAmp symbool "Ap" (als eindtrap incl. UGT) zit, de bandbreedte van 30Hz-30kHz oplegt?
En RL is de 8 ohm-aftakking van de UGT vanwaar de FB-lijn vertrekt, dus de combinatie R12-R11-R13-PfB is de tegenkoppellijn...
Geplaatst: di 03 apr 2018, 10:52
door Willy_61
Ik heb de kathodeinstelling van de driver vereenvoudigd naar analogie met de instelling in de laatste EL34-amp. Aan het vernieuwende concept van feedback is in essentie niets veranderd:
update: R4 en R5 in het model zijn 470k i.p.v. 390k.
Rechts het aangepaste model, links het origineel van Michiel.
Zoals je kan zien is er qua output niets gewijzigd.
De stroominstelling geleverd door T1 is 1 mA.
Toepassing van alle wijzigingen (incl. aanpassingen baxandall en instelling fazedraaier) geeft ons volgend vernieuwd schema:
Laat de commentaar maar komen
Let wel op, telkens een nieuw schema geplaatst is zal de nummering van onderdelen vernieuwd zijn, bij verwijzingen dus steeds de nummering van het recentste schema gebruiken en anders ook vermelden naar welk schema verwezen wordt.
In bijlage de aangepaste asc-files van LtSpice.
Geplaatst: di 03 apr 2018, 13:22
door Ah!buis
Het is niet zo'n goed idee om de stroombron te veranderen.
Voor zoiets zijn de anodeweerstanden wat groot.Er is al een belasting van 2x 270k en dan nog 470k parallel erbij die ook nog 's de anodespanning lager maakt.
Het kan wel maar je komt erg dicht bij roosterstroom (te kleine -Vg).
De twee samen, bruin is DC-instelling, blauw AC.
Geplaatst: di 03 apr 2018, 14:06
door Willy_61
De aanpassing van de stroombron is in de volgende versie teruggedraaid:
De anodespanningen zijn echter nog 4V minder, met roosterspanningen g1 = -39mV en g2 = -27mV.
T1 levert 1,6mA.
(De volgende vernoemde weerstandnummers hebben betrekking tot het spice-model)
Ik heb ook op mijn vereenvoudigd model nog eens getest met 560k weerstanden (R4-5):
Basisweerstand R2 = 1k2: anodes op 146V elk en roosterspanningen zijn dan: g1 = -4,6mV en g2 = -3.1mV (Ic(T1) = 0,6mA)
Met de basisweerstand van T1 op 1k5: anodes op 122V elk en roosterspanningen zijn dan: g1 = -31,3mV en g2 = -21,2mV (Ic(T1) = 1,2mA)
P.S. neem rustig de tijd, de zon schijnt even, moet even wat met kettingzaag en snoeischaren gaan spelen
