Re: Composite versterker "De brainstorm"
Geplaatst: zo 20 dec 2015, 12:08
Dat trekt op niksAatV schreef:Als het goed is, klinkt het nergens naar.![]()
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
Nu je er over begint, voor stereo trekt het 12W uit het lichtnet aan rustvermogen voor beide kanalen samenAh!buis schreef:Dat trekt op niks, móet wel origineel zijn
Voor zover ik het vast heb, zijn er twee trafo's. Is ook 2x verlies, valt 12W best meePjotr schreef:Nu je er over begint, voor stereo trekt het 12W uit het lichtnet aan rustvermogen voor beide kanalen samenAh!buis schreef:Dat trekt op niks, móet wel origineel zijn
Bedankt voor het Vlaams woordenboekAh!buis schreef:Voor zover ik het vast heb, zijn er twee trafo's. Is ook 2x verlies, valt 12W best meePjotr schreef:Nu je er over begint, voor stereo trekt het 12W uit het lichtnet aan rustvermogen voor beide kanalen samenAh!buis schreef:Dat trekt op niks, móet wel origineel zijn
Anne![]()
Ook maar even vertalen, op iets trekken= ergens op lijken en vast hebben=het begrijpen
Hoe bedoel je dat? Heb je daar een reden voor?Zweitse schreef:Wat is de minimale spanning voor deze versterker?
2 keer 18V maakt 36VPjotr schreef:Nou ja? Wil de een een 100 watter, wil de ander weer een 15 watter![]()
Maar met wat aanpassing kan het wel met 18V trafo's.
18 x √2 - 0,6 = 25V gelijkgerichtZweitse schreef:2 keer 18V maakt 36VPjotr schreef:Nou ja? Wil de een een 100 watter, wil de ander weer een 15 watter![]()
Maar met wat aanpassing kan het wel met 18V trafo's.Als ik als leek naar de datasheet kijk zou dat mogelijk moeten zijn, of moeten er dan teveel aanpassingen komen aan het ontwerp?
Hoeveel watt kan de versterker leveren met 25 volt DC?Pjotr schreef:18 x √2 - 0,6 = 25V gelijkgerichtZweitse schreef:2 keer 18V maakt 36VPjotr schreef:Nou ja? Wil de een een 100 watter, wil de ander weer een 15 watter![]()
Hangt ook een beetje van de VA van de trafo af. Is moeilijk goed te zeggen, schat zo ergens tussen 30W en 45W, afhankelijk van de impedantie van je speakers. Het is hetzelfde als met een standaard LM3886 bordje.Zweitse schreef:Hoeveel watt kan de versterker leveren met 25 volt DC?Pjotr schreef:18 x √2 - 0,6 = 25V gelijkgerichtZweitse schreef:2 keer 18V maakt 36VAls ik als leek naar de datasheet kijk zou dat mogelijk moeten zijn, of moeten er dan teveel aanpassingen komen aan het ontwerp?
Trafo's zijn 225VA.Pjotr schreef:Hangt ook een beetje van de VA van de trafo af. Is moeilijk goed te zeggen, schat zo ergens tussen 30W en 45W, afhankelijk van de impedantie van je speakers. Het is hetzelfde als met een standaard LM3886 bordje.Zweitse schreef:Hoeveel watt kan de versterker leveren met 25 volt DC?Pjotr schreef:18 x √2 - 0,6 = 25V gelijkgericht
Beetje zwaar voor één versterker en met twee op een voeding is er weer een massa-lus probleem.Zweitse schreef:Trafo's zijn 225VA.Pjotr schreef:Hangt ook een beetje van de VA van de trafo af. Is moeilijk goed te zeggen, schat zo ergens tussen 30W en 45W, afhankelijk van de impedantie van je speakers. Het is hetzelfde als met een standaard LM3886 bordje.
Is dat dan deze ervaring?knuisje schreef:In de praktijk vallen de problemen met die massalus wel mee is mijn ervaring. Dual mono is geen vereiste.
Idd, alleen moet je dan wel zorgvuldig met de GND aansluitingen zijn. Die moet dan tussen de beide versterkers onderling zo kort en stevig mogelijk zijn. In principe zou dat dan ook een steraarde moeten zijn. Zoals op de foto die Hans presenteert dus beslist niet! Dat werkt alleen goed als je gebalanceerd werkt.knuisje schreef:In de praktijk vallen de problemen met die massalus wel mee is mijn ervaring. Dual mono is geen vereiste.
