Pagina 11 van 15
Re: Sub woofer filter
Geplaatst: di 20 jan 2015, 16:59
door Theduboracle
Ik heb het antwoord al gevonden, maar even los van dat.
Ik meet -20volt op de L7915cv maar dat moet -15 volt zijn.
Ben ik nou echt zo dom dat je dit fout kan doen.
Heb alles al nagelopen en alles klopt, ook geen rook dus.
Het zijn 2 voedingen en op de andere L7915cv meet ik ook -20 volt.
Doe ik het 2 keer fout of goed ?
Totaal meet ik 35volt, dus de meter kan het ook niet zijn.
Hoe kan dat ?
Of hebben ze de tekst er verkeerd opgedrukt ?
Geplaatst: di 20 jan 2015, 17:06
door Barry2001
Heb het hele verhaal niet gevolgd, maar een 7915 heeft een andere aansluiting dan z'n positieve broertje, de 7815, is dat bij jou bekend?
Geplaatst: di 20 jan 2015, 17:16
door Theduboracle
Links massa, midden de ingang en rechts de uitgang.
Ik weet het .
Dat het ook 20 volt is vind ik ook apart, omdat die niet bestaat, wel de 24 volt versie.
Mocht de tekst toch fout zijn gedrukt.
Snap er niks van, heb al eerder dit soort schakelingen gemaakt zonder problemen.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Geplaatst: di 20 jan 2015, 17:19
door Barry2001
Heb er al heel wat in de handen gehad in m'n leven, een foute opdruk heb ik nog nooit gezien
Gnd van je multimeter heb je aan het juiste punt hangen?
Geplaatst: di 20 jan 2015, 17:21
door Theduboracle
dit is eh.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 17:23
door Barry2001
Tsja. Daar moet gewoon - en + 15V staan. Dit heeft wel goed gewerkt, of nadat je het gebouwd hebt direkt al niet?
Geplaatst: di 20 jan 2015, 17:43
door Theduboracle
Barry2001 schreef:Tsja. Daar moet gewoon - en + 15V staan. Dit heeft wel goed gewerkt, of nadat je het gebouwd hebt direkt al niet?
Vandaag de laatste onderdeeltjes er in gezet en direct aangesloten.
Eerst meten natuurlijk en op bijde schakelingen meet ik -20 volt.
Dit is de eerste keer dat ik hem aangesloten heb.
Heb ook nog de laatste onderdeeltjes na de L7915 gehaalt maar direct op het pinnetje van de L7915 meet ik ook -20volt.
Alles schijnt toch goed te zijn, al is de input van de L7915 24volt, hij moet hem dan ook naar 15volt halen.
Ik kan het bijna niet geloven eigenlijk.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 17:45
Je meet wel bepaalde waarden, maar je geeft niet aan of je die meet ten opzichte van de GND, of de andere rail.
Ik vermoed dat er iets niet goed zit bij de trafo of de gelijkrichting.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:02
door Theduboracle
Ik meet gewoon tussen die punten, dus tussen de 2 spoelen van de trafo en de uitgangs pin van de L1915.
Zoals je het zegt krijg ik al het vermoeden dat het iets heel doms moet zijn.
Ik heb ook al eens uren bij een tl schakeling gezeten, nieuwe starter, spoel, tl en ik kreeg het verdomme niet voor elkaar om hem te laten branden.
Ik erger mij er dood aan, zo verstrooit en dom kan ik toch ook niet zijn.
Heb de schakeling tig keer al doorgenomen, ook die renkforce ging helemaal goed.
Anderen lachen hier om, zo simpel is het, ik ook eigenlijk.
Grrrrrrrrrrr
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:07
"Tussen die punten"... wees nou een wat duidelijker....
en blijf to the point, niet allemaal randzaken erbij halen, is volstrekt niet relevant...
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:10
door Barry2001
Heb je een picje van je bouwsel?
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:12
door CarloPJB
Theduboracle schreef:Ik meet gewoon tussen die punten, dus tussen de 2 spoelen van de trafo en de uitgangs pin van de L1915.
Grrrrrrrrrrr
Heb je het toen ook eens zonder condensator geprobeerd ??? Is een van de meest voorkomende storingen in TL verlichting.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:14
Barry2001 schreef:Heb je een picje van je bouwsel?
Paar bladzijden terug, Barry :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 4#p1697874
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:16
door Theduboracle
CarloPJB schreef:Theduboracle schreef:Ik meet gewoon tussen die punten, dus tussen de 2 spoelen van de trafo en de uitgangs pin van de L1915.
Grrrrrrrrrrr
Die condensator in de starter ?
Nee gewoon een nieuwe starter.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:20
door Theduboracle
ray5150 schreef:"Tussen die punten"... wees nou een wat duidelijker....
Randzaken maken het wellicht wat gezeligger.
Precies wat je zegt, op die plekken heb ik gemeten.
Van massa naar de negatieve uitgang -15 volt.
Wat is daar nou fout aan te meten.
En de optelsom daarvan, op + en - dan meet ik 35 volt.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:22
door CarloPJB
Theduboracle schreef:CarloPJB schreef:Theduboracle schreef:Ik meet gewoon tussen die punten, dus tussen de 2 spoelen van de trafo en de uitgangs pin van de L1915.
Grrrrrrrrrrr
Nee , die condensator die in de voeding is opgenomen. Hangt er meestal los in.
door ds23man
Toch wel weer verbazingwekkend dat je zo'n simpel voedinkje niet aan de gang krijgt.................
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:38
door Theduboracle
Zo een groot aluminium ding ? voor een fase verschuiving ?
Een condensator in de smoorspoel zul je wel niet bedoelen.
Was gewoon het simpelste van het simpelste, smoorspoel, starter, en een tl buis.
De nooit niet snap schakeling dus.
Heb soms wel meer van die rare dingen trouwens.
Onze buitenschuur heeft ook een vreemde storing, soms gaat de aardlek er uit bij grotere vermogens.
Heb de hele zooi doorgemeten vanaf de meterkast maar kan echt niks vinden.
Keurig 0 ohm.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:41
door ds23man
Dat kan jij niet meten, op zijn minst heb je een meggertester nodig. En kennis............
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:52
door Theduboracle
ds23man schreef:Dat kan jij niet meten, op zijn minst heb je een meggertester nodig. En kennis............
En hoeveel ohm is er voor nodig om aan 0.03A te komen ?
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:55
door ds23man
Theduboracle schreef:ds23man schreef:Dat kan jij niet meten, op zijn minst heb je een meggertester nodig. En kennis............
Ga jij je eerst maar eens verdiepen in hoe een aardlekschakelaar werkt. Jij hebt een isolatielek in je systeem zitten en adviseer je dringend om een erkende installateur in te schakelen. Heb je een goede brandverzekering?
Geplaatst: di 20 jan 2015, 18:59
door Theduboracle
Ik lees net dat de L1915 ook spanning kan regelen.
Ik meet ook andere spanningen op de 2 spoelen namelijk, het verschild 1 volt.
Misschien dat via de massa die 1 volt de L1975 verregeld.
Even uittesten.......
Zijn er ook minder goede brandverzekeringen dan ?
door Barry2001
Op de foto, is de onderste de 7915? Dan zit de elco daar verkeerd om.
Geplaatst: di 20 jan 2015, 19:02
door Theduboracle
ds23man schreef:Theduboracle schreef:ds23man schreef:Dat kan jij niet meten, op zijn minst heb je een meggertester nodig. En kennis............
Ik zal je het vertellen, een aarlek schakelaar meet het verschil tussen uitgaande en binnenkomende stroom door 2 spoelen om de fase en de nul.
Is er meer dan 0.03A verlies valt hij uit.
Electromechanisch dan, maar jij mag er best elektronica voor verzinnen hoor, zo kom je wel over.
En nou niet meer zeuren.
