Het is alweer een tijd geleden dat ik over de vorderingen gepost heb.
Al die tijd ben ik wel bezig geweest en de hoop was dat ik voor de ZBA dag in Breda klaar zou zijn.
Dat is bij lange na niet gelukt omdat het afwerken toch behoorlijk tegenviel.
Van een likje verf is dan ook geen sprake, in totaal zitten er 8 lagen op en ben ik ca. 70 werkuren (met voorbereiding) bezig geweest.
Als ik dan ook de gemaakte kosten bekijk, vraag ik mij hard op af of het niet goedkoper en makkelijker is om de volgende keer gewoon te fineren i.c.m. een skai frontje.
Het advies voor double coat zal ik ook ten harte nemen bij een volgend project
Ondank verwoede pogingen is het namelijk niet gelukt om het zo strak te verven als op het proefstukje.
De luchtvochtigheid heeft in ieder geval geen rol gespeeld want zelfs met de klamme lucht (70-80% relatieve vochtigheid) wilde de verf niet mooi uitvloeien.
Het hangt kennelijk toch voor een groot deel van de kwaliteit van de verf af.
Action verf op waterbasis kan ik dan ook sterk afraden, tenzij het niet zo mooi hoeft te zijn want het dekt wel goed en is ook erg goedkoop.
Waar ik wel blij mee ben is dat de kleurstelling naar verwachting mooi is uitgevallen.
Tekenen op een gekalibreerd beeldscherm helpt daarbij
Naast het verven ben ik aan de slag geweest met het vergelijken van verschillende methoden om de nearfield+farfield meting te combineren zodat er een geschatte anechoische FR ontstaat van de woofer.
De aanleiding was het tooltje dat Henkjan bij zijn Philips OB vintage project heeft gebruikt, de
FRD respons blender
Ik was wel benieuwd of dat betere resultaten zou opleveren dan de
methode met Speakerworkshop zoals omschreven door Jeroen_D of het gebruik van de ingebouwde bafflestep functie in Arta
Daarnaast heb ik gekeken of met behulp van Edge+Arta ook zoiets te doen is.
Een 4e manier dus en theoretisch iets nauwkeuriger omdat de rimpeling dan meegenomen kan worden.
Het idee is om met Edge de bafflestep naar een tekstbestand te exporteren en deze, na een paar kleine aanpassingen, vervolgens in Arta te gebruiken als mic compensatie.
Op die manier pas je direct de bafflestep op de nearfield meting toe en hoef je alleen nog maar de amplitude aan te passen.
Iets dat in Arta verder met een paar muisklikken gedaan kan worden.
Het gemis van microfoon calibratie is in mijn geval geen punt omdat de gebruikte EMX-7150 meetmicrofoon spatrecht meet in het hoorbaar bereik.
Dan is hier een overzicht van de resultaten:
Al met al lood om oud ijzer, de verschillen zijn miniem.
Het kleine sprongetje dat ontstaan is van de gecombineerde terminus+woofer nearfield meting naar de woofer farfield meting, is mogelijk een inschattingsfout.
In Arta overlapt de woofer nearfield meting namelijk wel mooi met de farfield meting, maar zodra de terminus daarbij gerekend wordt ontstaat er dus een kleine stap.
Het is alleen sterk de vraag of de terminus wel tot 400Hz mooi met de woofer blijft optellen.
Mijn gevoel zegt dat het d.m.v. bundeling bij 200Hz wel ophoudt.
Welke methode leidt dan tot een betere inschatting?
De handmatige methode met Speakerworkshop en de FRD respons blender (
blauwe en
groene curve) komen goed met elkaar overeen uitgezonderd de fase.
De FRD respons blender doet er wat dat betreft een gooi naar (m.b.v. instelbare hellingen aan de uiteinden van de FR) waardoor de fase relatie met de tweeter is zoek geraakt.
Hoewel het verschil klein is, maak ik dan toch liever gebruik van een programma dat niet opnieuw de minimum fase berekent (lees Speakerworkshop).
Het gebruik van de eigen bafflestep functie in Arta, lijkt tot een overschatting van de bafflestep te leiden (onderschatting van het laag).
En dan is er nog de methode Edge+Arta, waarbij de bafflestep door Edge gesimuleerd wordt en in Arta op de meting toegepast.
De laatste twee methoden (
gele en
rode curve) leveren een kleine sprong in de FR op doordat de terminus output pas na het amplitude matchen van de woofer near- & farfield meting wordt opgeteld.
Ook moet de sprong in de fase dan nog gecorrigeerd worden, maar dat is bij dit project niet echt van belang en evt. makkelijk met Speakerworkshop te doen.
Welke methode is volgens jullie de beste benadering?
N.b. bij de
rode curve van Edge+Arta is de terminus output handmatig opgeschoond.
Ik heb daarvoor in paint twee lijnen getrokken, de corresponderende punten afgelezen en in het .frd bestand van de terminus meting gedaan.
Voor de mate van bafflestep maakt het niet uit, de curve is alleen iets gladder.
