Pagina 11 van 13
Re: 1x ecc 83-2x el 84 se versterker / foirixi
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 15:02
door nl3prc
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 15:44
door foirixi
goh ik kan opeens geen foto erop krijgen
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 15:51
door foirixi
heb de foto geupload heb de ugt`s aangesloten en geisoleerd de overige draden
en nog een strip aangebracht
Geplaatst: wo 17 okt 2012, 22:12
door foirixi
nou , ik heb nog wat spullen gekregen met de post
oa een jj elco van 500 volt
die wil ik als eerste gebruiken vanaf de ez81 buis in het schema
en ook 630 volt condensatoren voor het filteren van de voeding
en een chickenhead knopje voor de vu
overigens ook nog even een paar 820ohms weerstanden 10 watt
heb ook nog een paar ugt`s gevonden thuis voor een el84 project eventueel met
de trafo van eeo en een paar chokes misschien
Geplaatst: zo 21 okt 2012, 23:42
door foirixi
een jj elco
en de aarding uitgebreid
de twee ugt`s voor el 84
oorspronkelijk uit relyon kt88 se
naar schatting 15 watt en 288 ohm
Geplaatst: ma 22 okt 2012, 20:54
door foirixi
morgen dinsdag krijg ik mijn chokes uit canada 159 m 2x
ben momenteel rustig aan het verbeteren en bouwen
heb echt de concentratie nodig, want het is echt moeilijk
en dan te bedenken dat dit relatief eenvoudig is
een printje solderen en inbouwen is makkelijker .
Geplaatst: di 23 okt 2012, 14:52
door foirixi
ze zijn groot! (rechts op de foto)
Geplaatst: di 23 okt 2012, 15:41
door foirixi
die 159 m zijn te groot vind ik voor de ecl 82 versterker
ze meten overigens 247 ohm en 248 ohm op de meter
maar voor het volgende project kunnen ze wel
el 84 se ecc 83 en ez 81
+ dicks best trafo en 4 e kast
Geplaatst: do 15 nov 2012, 22:06
door nl3prc
En zit er al muziek in of wil het niet vlotten
Geplaatst: vr 16 nov 2012, 0:11
door foirixi
ja , ik was er opeens helemaal uit
en heb ik mijn ijszeiler winterklaar gemaakt
maar ik wil wel graag verder met de versterker
maar ik kan het niet alleen af
dus ik zal mijn beste been voor zetten
en met wat hulp zal het wel weer doorgaan
groeten foirixi
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 14:14
door foirixi
bij gaand 3 projecties van de supreme sound body`s
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 14:22
door foirixi
eigenlijk heb ik een poosje niet geluisterd maar
heb nu weer een bescheiden se el84 versterkertje aangesloten
en ja veel mooier dan een klasse D versterker
echt grandioos klinkt het , maar hoe het kan ?
weet ik nog niet! ik ga gauw verder met bouwen
aan mijn ecl 82 versterker ,de buizen zijn soms absurt duur
vind ik ook op mp, ecl 82 heb ik er wel 10 van dus!!
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 17:09
door foirixi
nou de volume meter heb ik er voor de 5e keer in gesoldeerd
het ging steeds los
deze mnd doe ik niets volgend jaar verder
Geplaatst: wo 19 dec 2012, 13:57
door foirixi
de 2e versterker wordt met el84 se
2 foto`s van 19inch rack 4 he
en vande dick best of eoo buizen trafo
Geplaatst: do 03 jan 2013, 18:39
door foirixi
graag wil ik weten of de ugt`s van 288 ohm kunnen voor de el84 buis
origineel waren ze voor kt 88 se
dit is voor een volgent project!
Geplaatst: do 03 jan 2013, 18:53
door foirixi
kan ook nog aan een paar speciaal voor el 84 komen van 8 watt
prim 1,5 -3,5 - 5 kohm sec 4 - 8 - 16 ohm
even tussen door deze 2 zijn onderweg !
gelukkig nieuwjaar nog geachte lezers!
Geplaatst: za 05 jan 2013, 15:10
door foirixi
aan prc; ik wil graag in de ecl82 versterker 1 smoorspoel plaatsen
de 159s van hammond
deze is ;4H-225 ma-65 ohm-500 volt
en ik wil de weerstanden laten zitten
en de 159s direct na de ez 81 plaatsen voor dat de spanning verdeeld wordt
deze is ook groot maar voor 1 is er wel plaats ook ivm gewicht enzo
Geplaatst: za 05 jan 2013, 15:45
door nl3prc
Oke maar bedenk wel dat de 159S minder dempt dan die 159M
Dan zou je het zo kunnen doen.
Geplaatst: za 05 jan 2013, 15:52
door foirixi
aan prc
daarom wilde ik de 250 ohm weerstanden laten zitten voor links 1 en rechts 1
Geplaatst: za 05 jan 2013, 16:08
door nl3prc
Oke dan wordt het zo zie jpg
Geplaatst: za 05 jan 2013, 16:22
door foirixi
aan prc
ja dankjewel dat je het even getekent hebt
Geplaatst: za 05 jan 2013, 16:35
door foirixi
aan prc
spoel 159s is onderweg
denk dinsdag dat hij er is
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 14:15
door nl3prc
Oke Maar zoals ik zie zou één 159M ook kunnen die kan tot 100 Ma.
Ik heb weer even voor REF. alles ingepakt zodat we het altijd weer terug kunnen vinden.
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 14:23
door foirixi
aan prc
die 159 m worden gebruikt voor de volgende versterker is het plan
el 84 se daar komt een veel zwaardere chassis plaat in
ze wegen 1,3 kg / per stuk
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 14:41
door nl3prc
Oke maar is het wel echt nodig ik heb ze namelijk in mijn ECL82 ampje ook niet gebruikt en die heeft ook geen last van brommen alleen had ik toen gekozen om twee keer single end parrallel te zetten.
Dit om de beperkingen van de gebruikte UGT's enigzins op te heffen en dit is gelukt.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 60&t=14815
