Pagina 2 van 5
Re: Twee monoblokken ExtremA
Geplaatst: vr 20 nov 2009, 16:49
door SSassen
Inmiddels zijn mijn koellichamen gearriveerd, op maat gemaakt voor m'n kasten. Nu moet ik ze alleen nog ergens laten zandstralen en mat laten anodiseren en dan kan ik ook beginnen met de opbouw.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: vr 20 nov 2009, 17:30
door cve
Niet normaal meer zeg zo'n koellichaam. En dat is voor de 50 Watt versie?
Voor het anodiseren kun je prima terecht in H"waard bij ATM of KO-AR. Zij kunnen je ook helpen met een adres voor het stralen.
Heb je er meteen een aantal laten maken voor de mensen die ook zo'n ExtremA willen gaan bouwen?
Co
Geplaatst: vr 20 nov 2009, 18:04
door SSassen
Valt wel mee hoor, 40x25x4cm, pakweg 0.25K/W.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 20 nov 2009, 20:06
door RobertD
Ziet er mooi uit Sander,
Komen die koellichamen bovenop de monoblokken? Ben je dan niet bang voor stof tussen de koelribben, of komen ze uiteindelijk op hun kant te staan?
Bij mij thuis is het best netjes, maar toch zou zo'n koellichaam op den duur met stof vollopen ben ik bang.
Is er ergens een schema van ExtremA te vinden? Staat deze in de laatste Elektuur special?
Geplaatst: vr 20 nov 2009, 21:16
door Treb
Voor optimaal effect moeten de koelvinnen vertikaal staan. Zodoende blijft er geen stof in liggen en kan de opgewarmde lucht tussen de koelvinnen opstijgen. Maar dat zal Sander vast wel weten.
Alles over de ExtremA:
http://www.hardwareanalysis.com/content ... amplifier/
Geplaatst: vr 20 nov 2009, 21:17
door dirk55
Zie:
Groeten,
Dirk
Geplaatst: vr 20 nov 2009, 22:20
door Bertje
Beetje slordig gebouwd is ie @diyaudio. Vraagje aan SSassen, waarom de opmerking solderen ipv krimpen?
Met een goede krimptang maak je toch ook erg goede verbindingen? En tin is nou ook weer niet zo'n goede geleider..
Rob.
Geplaatst: za 21 nov 2009, 12:22
door SSassen
Rob,
Ik ben geen voorstander van alleen krimpen, zeker niet in een omgeving waar corrosie kan optreden en/of met van die goedkope krimptangen die alleen pletten en niet krimpen. E.e.a. gaat op den duur lossen, of de overgangsweerstand neemt (significant) toe, etc. Als je dan toch wilt krimpen zou ik ongeisoleerde krimphulzen gebruiken, deze eerst krimpen en vervolgens solderen en daarna een stukje krimpkous eromheen, dan heb je de beste verbinding.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 04 dec 2009, 18:53
door dirk55
Zo, mijn koelblokken zijn ook aangekomen.
Nu kan ik de versterkerprint er op maken en de transistors.
Daarna kan ik er een kast omheen maken.
(afmeting van een koelblok is, 300x200x83mm)
Groeten,
Dirk
Geplaatst: vr 04 dec 2009, 18:58
door Leeuwarden
Die had ik ook voor mijn Aleph 5 maar dan zwart. Als je ze plat neerlegt, zijn ze dan recht?
Geplaatst: vr 04 dec 2009, 19:11
door dirk55
Leeuwarden schreef:Die had ik ook voor mijn Aleph 5 maar dan zwart. Als je ze plat neerlegt, zijn ze dan recht?
Ik heb ze opgemeten, en hij is 0,5mm bol.
Ik hoop als ik er een plaat tegen aan maak dat ik hem recht kan trekken.
Anders zal die gevlakt moeten worden.
Groeten,
Dirk
Geplaatst: vr 04 dec 2009, 19:16
door Leeuwarden
Kan je doen maar is dat echt nodig? Je eindtransistoren hebben wel voldoende raakvlak met je koelblok.
Die 0,5 mm valt overigens nog wel mee. Heb ik wel erger gezien.
Geplaatst: vr 04 dec 2009, 19:23
door dirk55
Voor de transistors zal het niet nodig zijn.
En als ik de koelblok tussen de onder/bovenplaat zet, zal de blokken ook niet gevlakt hoeven worden.
Groeten,
Dirk
Geplaatst: zo 06 dec 2009, 20:02
door dirk55
Ik heb de print op de koelblok gemaakt.
Ook zijn de transistoren gemonteerd.
Ze zijn nog niet gesoldeerd, omdat de twee BC550C nog op de print moeten.
Ook zijn de onderdelen in huis voor de softstart, zodra de printen aangekomen zijn, kan deze ook inelkaar gesoldeerd worden.
Groeten,
Dirk
Geplaatst: zo 06 dec 2009, 21:39
door Christian
Dat ziet er goed uit Dirk!
Geplaatst: zo 06 dec 2009, 22:29
door richard
Treb schreef:dirk55 schreef:De koeplaten die ik wil gaan toepassen zijn de KL-271 200mm lang. Deze wil ik hebben in blank aluminium.
Ik meen gelezen te hebben dat zwart geanodiseerd beter is. Voor klasse A is iedere graad minder warm welkom.
Dat maakt niet zo veel uit voor de warmte afgifte (warmte absorptie is een ander verhaal). Het metaal, in dit geval aluminium, mag niet blank gepolijst zijn, dan is de warmteafgifte duidelijk minder.
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 3:04
door Chris_T
Dat ziet erg netjes uit zeg!
Een tipje toch, is het misschien een ideetje wanneer je een metalen strip over de eindtorren spant?
Zo is de druk verdeling veel beter en is de kans op kromtrekken van de eindtorren ook veel kleiner.
Ben trouwens heel benieuwd hoe het uiteindelijk zal klinken, dit is als ik mij niet vergis pas de 2e ExtremA die bijna af is.
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 4:42
door dirk55
richard schreef:Treb schreef:dirk55 schreef:De koeplaten die ik wil gaan toepassen zijn de KL-271 200mm lang. Deze wil ik hebben in blank aluminium.
Deze koelblokken zijn zilver geanodiseerd. (blank)
Groeten,
Dirk
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 21:02
door dirk55
Bij het inelkaarzetten van de tweede versterker op de koelblok zie ik dat de sanken 2SA1216 verschillende produktienummers hebben.
Nu is mijn vraag, is dit een probleem?
Ik zal denken dat er beter 2x 2SA1216 uit een zelfde productie in kunnen zitten.
Wie kan mij hierop een antwoord op geven?
Groeten,
Dirk
Geplaatst: di 15 dec 2009, 19:32
door dirk55
Aangezien er niemand op mijn vraag een antwoord gaf, heb ik het zekere voor het onzekere genomen en 4x nieuwe 2SA1216 besteld.
Deze heb ik vandaag binnen gekregen.
Deze zijn uit de zelfde productie en ga ik gebruiken.
Ook heb ik de ingangsplug en luidspreker aansluitingen en de aan/uit knop met led binnen.
Zodra de printen op de koelblokken zitten (met de trasistoren er aan gesoldeerd) maak ik weer een foto.
Groeten,
Dirk
Geplaatst: di 22 dec 2009, 20:35
door dirk55
Aangezien ik nu vakantie heb ben ik vandaag met de poten bezig geweest.
Deze heb ik van aluminium gemaakt.
Deze zijn gemaakt naar een voorbeeld van CVE zijn poten.
Ook de 3mm dik siliconen heb ik van hem. (Co nogmaals bedankt.)
Morgen verwacht ik de BC 550 C en de printen voor de softstart binnen.
Zodat de versterkerprinten dan afgemaakt kan worden en de softstart opgebouwd kan worden.
Groeten,
Dirk
Geplaatst: di 22 dec 2009, 21:29
door cve
Mooi werk Dirk. Ik krijg wel veel zin om ook eens zo'n ExtremA te gaan bouwen.
Co
Geplaatst: di 22 dec 2009, 21:44
door BertDB
het ziet er allemaal erg goed uit dirk. Ik ben benieuwd hoe het geheel er samen zal uitzien, en vooral, klinken..
Mooie voetjes btw.. !
Je hebt er geen over wss ?
Geplaatst: di 22 dec 2009, 21:54
door dirk55
Helaas niet, ik kom er nog 4 tekort.
I.v.m. de voorversterker die ik nog moet bouwen.
Groeten,
Dirk
Geplaatst: wo 23 dec 2009, 20:26
door dirk55
Helaas vandaag de printen voor de softstart niet ontvangen. (TNT zal het wel druk hebben met de kerstkaarten)
Vandaar dat ik het advies van Chris_T vandaag maar uitgevoerd heb.
Ik heb hiervoor messing strip gebruikt van 20mm breed en 5 mm dik.
Nu maar hopen dat de printen morgen afgeleverd worden, zodat er zondag nog wat aan gedaan kan worden.
Groeten,
Dirk
