Spawn (Family of Double Horns)
HoMeR
Re: Spawn (Family of Double Horns)
Bericht door HoMeR »
Oeps............
:oops: :oops: :oops:
Deze dus!
Dit is de bijlage....
wat dacht je hiervan:
dat compartiment bovenaan helemaal weg, oogt-ie imho ook een stuk mooier (in elk geval minder massief), en onderin zand of vergelijkbaar zwaar spul.
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik ben het helemaal met Henk eens!!!
Zand maakt de speaker bovendien wat stabieler, nu lijkt het mij een kast die snel kan omvallen.
Ik ben wel benieuwd hoe zo'n zuigkring eruit gaat zien, moet die het middengebied wat dempen?
sperkring, geen zuigkring. die laatste werkt alleen als onderdeel van een wisselfilter. sperkring zet je in serie met de driver en dempt dat een specifiek frequentiegebied, bij een breedbander meestal het midden.
desktop TL - filter.png (1.94 KiB) 693 keer bekeken
]eep
Bericht door ]eep »
Ik zou ook inderdaad de onderkant met zand vullen om te zorgen dat de kast minder topzwaar is. Het bovenste stuk heeft weinig meer functie dan alleen voor het uiterlijk. Je zou het kunnen vullen met PUR of gewoon weglaten dan verplaats je het zwaartepunt nog wat meer omlaag.
HoMeR schreef:
Klopt, die is vervangen door het kleine plankje; volgens mij verdeeld de druk zich zo ook wel gelijkmatig door de ruimte. Daar heb je geen "geleider" voor nodig. :wink:
En die zuigkring moet er waarschijnlijk thuis ook wel in .... :(
Eerst maar eens meten !
Ik zou midden achter de conus wel een afschuining plaatsen om te voorkomen dat geluid direct weer tegen de achterkant van de conus kaatst. Je krijgt anders een soort flutterecho in de kast. Dat zal zeker schelen in de vervorming met name in het middengebied en daarboven en het kan zo een paar dB schelen in het hoog. Het is maar een kleine moeite.
Alleen lage tonen verspreiden zich (wat jij druk noemt), hoge tonen echter niet.
weidok
Bericht door weidok »
HoMeR schreef:
btw: ik had meer dynamiek in het laag verwacht van zo'n kast, of hebben de Fostexen daar gewoon hun beperkingen?
Tja, misschien wat spelen met meer/minder/andere demping......
De andere Fostexen die ik heb/ken zijn de FE103 en FE107; kleiner dus wat laag betreft sowieso de mindere.
een Fostex FE 167 E in een ML TL is heel erg Dynamisch :)
had ook meer druk en dynamiek in laag verwacht
brrr...... een condensator in serie met Fostex..
heb ik ook gehad.... maar spoel en weerstand
bleven over dus..
HoMeR
Kun je dit beter uitleggen.
Geluid verspreidt zich door de luchtmoleculen in beweging te zetten; dit betekent dat zowel hoog als laag "druk" (locale luchtverplaatsing; bij lage tonen is dit natuurlijk veel heftiger) veroorzaakt. "Luchtdruk" verplaatst naar alle zijden even veel. Volgens mij houdt dat in dat zo'n driehoek achterin je kast overbodig is; tenminste om de lucht te "geleiden", de weerkaatsing heb ik al voorkomen door de achterwand van pritex te voorzien.
HoMeR
bleven over dus..
Bij de Solo 103 zit ook een condensator in de kring. Kan ik die er gewoon uitsolderen ? Of veranderen er dan meer dingen (waarden van spoel en weerstand) ?
Als er met een kring zonder condensator hetzelfde frequentiegebied gedempt word, waarom zit er dan überhaupt zo'n ding in ? :shock:
weidok
bleven over dus..
als dit topic doorspit snap je het ... hoop ik viewtopic.php?p=1124#1124 :)
]eep
Bericht door ]eep »
Tja, dat is basis natuurkunde. Dat komt door de golflengte. In het kort: lage tonen gaan de hoek om, hoge tonen bundelen. Je hoort het ook: als je een hand voor je oor houdt dan vallen alleen de hoge tonen weg. Of als een fanfare er aan komt hoor je eerst de lage tonen en daarna als ze in het zicht zijn pas de hoge.
In de kast is het net als met de akoestiek in de kamer. Je hoort gewoon de reflecties van een wand, plafond of tafel.
Ik denk dat het pritex op zich ook al genoeg dempt en verspreid. Maar niet 100%.
sietse
Bericht door sietse »
Dat heb je ff heel goed weten te verwoorden Jeep.
weidok
zo toch zo'n afschuining achter de speaker overwegen... denk dat jeep hier een punt heeft
als ik zo volgens de schetsen inschat de driehoek 6 cm !!!
werkt als soort deflector voor de hoge en middentonen..
dus probeer het eens zou ik zeggen
misshien is het te meten !!!
misschien is dit een idee
een echte dubbele hoorn
klik http://www.yildiz.edu.tr/~ilkorur/ILKORUR/FE206E.html
of een ML TL :)
http://www.rudyv.be/Electronique/MLTL/index.htm
HoMeR
Yep, duidelijk.
Thankz !
HoMeR
Eigenlijk vind ik het belangrijker dat het te horen is......... :wink:
weidok
als je denkt dat het "te horen" is dan is dat zo :)
Hififreak
Bericht door Hififreak »
Heeft iemand ervaring met de Fostex 206E i.c.m. deze kasten?
595ss
Bericht door 595ss »
Is dat geen sachiko?
Daar is genoeg over te lezen op http://www.diyaudio.com
Rob
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Hoe staat er ermee Homer ? :D
HoMeR
:rock: :rock: :rock:
Ze staan nog in de kamer (natuurlijk nog niet verder afgewerkt....)
Binnenkort (waarschijnlijk dit weekend) bij een vriend aan de installatie; luisteren.
Daarna komt collega Rene langs met meetapparatuur.
En dan gaan we afwerken.
Maar ze klinken zo al heeeeel aardig !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TubeHead
Nice ! :D
