Met de drivers die je nu hebt zou ik gaan voor een gesloten systeem met een inhoud van ca 50 liter voor de woofer (B139-SP1044), en een gesloten compartiment van ca 6 liter voor de middentoner (B110-SP1003).
Het compartiment voor de B110 kun je bijvoorbeeld maken dmv een horizontaal schot over de volle breedte en diepte van de kast boven de woofer, met daarop een vertikaal schot tot aan de bovenzijde van de kast, die ca 10cm achter de baffle komt te staan. Op deze manier krijg je twee kleine gesloten compartimenten boven in je kast. Het achterste compartiment maak je open, door grote gaten te maken in het gedeelte van het horizontale schot dat zich achter het vertikale schot bevindt (hopelijk begrijp je wat ik bedoel). Het achterste compartiment staat dan in open verbinding met de ruimte voor de woofer. De schotten zorgen verder voor extra versteviging van de kast.
Je kan het compartiment voor de middentoner natuurlijk ook op een andere manier realiseren, maar in ieder geval moet de middentoner zijn eigen behuizing krijgen.
Ga bijvoorbeeld uit van een kast met een totale interne inhoud van ca 60 liter, waar dan ca 6 liter afgaat voor het gesloten compartiment voor de middentoner, plus nog een paar liter voor de interne horizontale en vertikale schotten. Je houdt dan ca 50 liter over voor het woofer.
In je openingspost heb je aangegeven dat je voorkeur uitgaat naar een wat slankere en hoger kast dan die op de foto. Een interne breedte van 29cm vind ik dan toch vrij veel. Mijn eigen systeem met B139 SP1044 heeft een interne breedte van 26cm, en dat is ruim voldoende (de oudere versie van de B139 zou wat meer ruimte nodig kunnen hebben).
Voorbeeld voor interne afmetingen van de complete kast:
HxBxD = 75cm x 26cm x 31cm (inhoud 60,45liter)
Afmetingen van middentoner compartiment:
HxBXD = 23.5cm x 26cm x 10cm (inhoud 6,11 liter). De interne schotten nemen een ruimte van ca 3 liter in, zodat je ruim 50 liter overhoudt voor de woofer.
Overigens zijn voor zover ik weet de standaard diktes van MDF platen 18mm en 22mm, en dus niet 20mm.
Hieronder een foto van mijn eigen 3-weg systeem met B139-SP1044, B110-SP1057 plus Vifa DT275 tweeter. Dit systeem heeft een interne breedte van 26cm. Dikte van het gebruikte MDF is 22mm. De totale inhoud van het woofer-compartiment is bij mij ongeveer 70 liter, maar als ik het systeem opnieuw zou bouwen zou ik voor een kleinere inhoud van 50 liter voor de woofer gaan. De Q-factor van het systeem zal daardoor van ca 0.65 naar ca 0.7 gaan, wat gehoormatig een bas-weergave met iets meer "body" zal opleveren.
Met de afmetingen die ik hierboven voorstel krijg je een systeem dat lager en minder diep is dan het systeem op de foto hierboven. In verband met de lagere hoogte, zou ik de tweeter dan boven de middentoner plaatsen.
Hier houd ik het even bij...
