Pagina 2 van 4
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:34
door b_force
bartsegers schreef:
@ B_Force, dat is een héél stuk rijden!
Ik mag ook de hulp van Mischa inschakelen, die woont wat dichterbij gelukkig!
als we een avondje kunnen prikken kunnen we er samen aan prutsen.
Moeten ook nog de meetjig maken voor Arta.
Jammer dat we net weer de bestelling van conrad hebben afgerond, anders had ik meteen rca bussen meebesteld, maar die haal ik wel om de hoek...
Wat heb ik verder nodig nog, naast die bussen. jullie hebben het over opampjes en voeding daarvoor aanleggen, maar dan moet ik alweer afhaken... er zijn toch 100-en opampjes etc...
Als je de oplossing neemt die ik net verteld heb, heb je helemaal niks nodig, behalve 2 losse draadjes.
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:38
door mischa72
Waar zie jij een opamp zitten dan net voor de eindversterker???
Het grote ic is een regel-ic naar mijn weten. Ook in het schema staat geen opamp vermeldt, alleen eentje in het circuit voor de phono-voortrap.
Mijn ervaring is dat je het beste de bedrading eruit kunt halen zoals die er nu in zit, daar iets moois tussen fabrieken, dan kun je als je de versterker een keer weg wil doen hem weer zeer eenvoudig in originele staat terugbrengen. Dat is de snelste en meest zekere manier.
En hoe groot wordt dit printje nou? Als je uit zou gaan van 5x5cm heb je meer dan ruimte zat.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:43
door b_force
Groeten,
Mischa
Daar praten we de hele tijd net over :P Ik zeg toch niet dat er een opamp voor de eindversterker zit????
Check schema, links onderaan bij het voorversterker gedeelte. Daar zie je ic C? met type unmmer 4558 Bij C47 en C48.
Die kun je zo omleiden naar je uitgang, en klaar ben je. Dat lijkt me veruit de meeste simpele, maar wel prima geschikte, oplossing.
Op die manier kun je hem ook zo weer in originele staat brengen en heb je ook geen extra prints nodig of wat dan ook. Gigantisch simpel, maar doeltreffend en kan vandaag nog gerealiseerd worden zonder extra componenten.
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:45
door bartsegers
Ah kijk, het kwartje valt nu.
Ik gebruik dan dus de huidige uitgang, zonder de opamp....
btw. bij de 4558 staat wel een C aangegeven, maar met een vraagteken.
Zal eens kijken of die er wel inzit thuis.
Ik overbrug dan C47 en C48 feitelijk, en haal dan rechstreeks signaal van pinnetje 4 en 6.
Overigens is deze mod niet erg, ook niet voor eventuele verkoop.
Ik zie het alleen maar als extra luxe zelfs...
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:46
door mischa72
Misschien heeft Bart nog een platenspeler staan die hij wil gebruiken? En de versterking zal moeten worden teruggeschroefd.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:47
door b_force
Nee die 4558 gebruik je dus juist WEL!!!
sorry, maar duidelijk kan ik het niet echt maken dan dit :P
Gewoon pootjes met plus los halen, aan dat pootje kabeltje solderen (dus elco hangt dan inderdaad wat scheef op de print) en die door trekken naar pin 4 en 6.
Versterking gebeurt overigens geheel door controllers.
Maargoed tijd om voor mij weg te gaan, vanmiddag heb ik weer een klein beetje tijd.
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:48
door bartsegers
Geen platenspeler hiero, laat staan platen.
Maar we komen toch helemaal niet aan de Phono ingang?
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:53
door mischa72
ZUCHT !!! Ik heb me weer even omgedraaid in bed, een powernap gedaan en weer even gekeken waar je het over hebt en ik moet zeggen: :oops: :oops: :oops:
Hoe dom. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk, ik zat naar de opamp in het phono circuit te kijken. Eens kijken welk type C er in de lijntjes naar de 4558 zitten, anders kunnen we beter daar de pootjes van loshalen.
Als je die uitgang (Tape out ??) niet gebruikt hoef je zelfs geen cinchbussen te hebben en kun je de versterker aanpassen zonder de buitenkant aan te passen.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 13:58
door bartsegers
Check. die gebruik ik nu dus wel, maar dat is onhandig. steeds naar subje lopen om niveau in te stellen....
Maar om even terug te komen op de PT2314.
We hebben het over pinnetje 4 en 6.
als ik het schema bekijk, dan staat er in die manual bij nummer 6, R OUT.
(lijkt mij Rechts uit :wink: ) Bij nummer 18 staat dan L OUT.
Op het schema van de TANGENT voorversterker, staan andere nummers.
Het is ff lastig voor te stellen hoe hij gemonteerd is nu.
Als ik uitga van de tangent manual moet ik (volgens mij) nummer 4 en 18 hebben. nummer 4 aan de kant van rode stipje, en nr 18 aan de andere kant.
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 14:02
door mischa72
Wanneer heb je tijd?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 14:11
door bartsegers
Woensdagavond en vrijdagavond hoef ik geen toernooi te spelen...
Maar denk je dat het slimmer is om meteen de meetjig te maken dan?
En dan kan ik gelijk die PA units meenemen als het al uitkomt dan.
Ik ga vanavond eens met mn neus in die versterker zitten, lijkt me alvast verstandig.
@ B_Force, dank voor je extreem snelle inzet! en Mischa natuurlijk ook.
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 14:17
door mischa72
Ik denk dat dat wat veel wordt op 1 avond. Daar komt ook wel wat hardware bij, al kun je het kastje met de pluggen en alles natuurlijk wel al voorbereiden.
We zien wel. Woensdag en donderdag komen bij mij niet zo geweldig uit. Donderdag wordt mijn kleine meid 5 en woensdag viert ze haar verjaardag voor het kleine grut. Komt wel goed.
Als ik even tijd heb vanavond, zal ik ook het schema van de Tangent en dat van het IC eens naast elkaar leggen.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 14:21
door bartsegers
Is goed!
Komende week ook meer tijd trouwens. Verwacht niet héél ver te komen in het tennistoernooi :wink:
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 19:06
door b_force
Plan juist van mij, was om de line-out die nu al bestaat gelijk te benutten zonder extra gedoe. Volgens mij redelijk gelukt. Alle RCA/Cinch pluggen kunnen dus gewoon blijven zitten.
Nogmaals, mocht je toch output te kort komen, kunnen we altijd nog verder kijken :).
Met andere woorden, wat je dus dadelijk hebt, is op dezelfde line-out WEL een signaal dat mee gaat op je volume regeling ZONDER extra componentjes, enkel 2 draadjes naar elcotjes.
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 19:09
door mischa72
Nogmaals, mocht je toch output te krot komen, kunnen we altijd nog verder kijken :)
Zo gaan we het ook uitvoeren. Of Bart moet tussen nu en volgende week dinsdag met een nieuw idee komen.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 19:45
door b_force
Je moet even kijken waar je handig vanaf die pin 4 en 6 kunt solderen.
Vaak zit er ergens wel een draadbrug oid die daar naar toe loopt. Is heel praktisch om dat te nemen.
Ik zie ook dat de print van de voorversterker zo los is, dan kun je alles netjes aan de onderkant monteren direct op de pinnen. Enkel heb je dan weer een probleem met je elco :lol: .
Als je kijkt naar de vorige foto die ik heb geupload, zit dus die opamp helemaal links onder.
Waarschijnlijk zijn de elco's daar net boven degene die je moet hebben (kan bijna niet anders). Als je trouwens een draadbrug VOOR die elco's tegen komt, is het helemaal mooi. Dan haal je die er uit en verbind je hem dan door naar pin 4 en 6.
Gewoon even kijken wat het meest praktisch is 8)
Geplaatst: ma 29 jun 2009, 20:37
door mischa72
Komt goed Bart :D . Volgende week dinsdag gaat BartS hier de deur uit met een versterker MET extra per-out. We pakken de plus van de elco´s los en solderen daar een mooi draadje aan dat we naar de uitgang van het ic leiden. Misschien is het zelfs nog gemakkelijker om een kleine onderbreking in het spoor te maken net achter C54 en C49. Zo kunnen we misschien een aan de bovenkant onzichtbare mod doorvoeren. We zien het volgende week wel, komt goed.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: di 30 jun 2009, 8:12
door bartsegers
Idd, gaat goed komen!
Ben nu al tevreden met de schijnbare eenvoud van de ingreep :wink:
Geplaatst: di 30 jun 2009, 8:23
door mischa72
Als je wil kunnen we er ook een dikke aardlus in bakken, heb je meteen een stevige 50Hz erin :wink: :wink:
Mijn vrouw was al niet blij dat het beunkoffer tot volgende week beneden in de gang staat. Voor mij een aanleiding om in de avonduurtjes weer wat achterstallige projecten weg te bakken (onder andere de revisie van mijn buizenbakken). Zo zie je maar: Elk nadeel heb zijn voordeel !
Groeten,
Mischa
Geplaatst: di 30 jun 2009, 8:40
door bartsegers
Nou, met de hulp van forumleden durf ik het misschien wel aan om op eenvoudige wijze er een high pass filter in te maken... :shock:
Iets voor de toekomst; scheelt weer een kastje (reckhorn)...
Even nog een vraagje tussendoor ik heb nog niet echt antwoord gekregen daarop.
Kan het kwaad om twee apparaten aan te sluiten op de Reckhorn F1 (crossover) Dus 1 ingang splitsen met deze dingen:
Even aan te nemen dat ik gewoon de tuner/dvd speler uitzet als ik naar één van beide luister. Ik krijg geen gekke brommen of lussen of storingen denk ik. En met deze pluggen heb ik geen half bakken schakelkastje nodig.
Geplaatst: di 07 jul 2009, 22:16
door mischa72
En ? Hoe bevalt ie?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: wo 08 jul 2009, 1:40
door b_force
Jah, ik ben natuurlijk oo kerg benieuwd of het een beetje gelukt is :)
Geplaatst: wo 08 jul 2009, 8:10
door bartsegers
Vanmiddag ff aanknopen weer alles.
Keuken wordt geplaatst vandaag en met al die troep en stof laat ik hem nog ff ingepakt.
Nogmaals Mischa en B_Force bedankt voor de hulp, het was een snelle en vakkundige ingreep! Brugje eruit, brugje erin en dat was het!
Geplaatst: wo 08 jul 2009, 8:18
door b_force
Ik zie dat jullie maar 1 kanaal hebben gedaan?
Of stereo?
edit:
Lastig te zien, jumper weggehaald, stereo dus 8)
Geplaatst: wo 08 jul 2009, 8:21
door bartsegers
Juistem!
